Podgrzewanie foteli - jak to działa?
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Czy fotel pasażera zawsze jest ogrzewany przez siedzisko i oparcie? Czy tylko kierowcy cały grzeje?
Jeżeli powinny grzać obie części to znaczy że aby to naprawić najlepiej wymienić cały fotel? Tylko taka opcja wchodzi w grę?
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
Re: Podgrzewanie foteli - jak to działa?
oba powinny grzać tak samo zawsze przed zmianą fotela na inny możesz sprawdzić czy przypadkiem połączenia pod fotelem się nie rozpięły jeszcze pytanie czy przestał grzać u ciebie czy już takiego kupiłeś
- Ciapek
- Imię:: B
U mnie u mnie. Właśnie wydaje mi się i moim pasażerom że grzał cały :-)
Na pewno sprawdzę te połączenia. Czyli po prostu zerknąć pod fotel i wymacać kable które łatwo się znajdzie?
Fotela zmieniać raczej nie będę. Szkoda zachodu. Zwłaszcza że mam rzadko spotykany kolor. To szczegół ktory jest miły ale bez przesady. Pupa grzeje
Dzięki
Dzięki
Jeśli nawet by się coś skipszczylo to zazwyczaj można to naprawic. Albo się uszkadza połączenie grzejne albo termistor. Chyba że Touran ma jakoś całkiem inaczej.
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
- Podziękował: 8 razy
Fotel można przecież wyjąć i rozebrać. Następnie sprawdzić dlaczego oparcie nie grzeje i albo wymienić sam termistor albo całą matę grzewczą oparcia. Każdy tapicer samochodowy da radę wymienić. Robiłem to w poprzednim Tourku, gdzie spaliło się siedzisko. Koszt za całość okolo 150 pln + własna robocizna.
Będzie ... ?
Będzie ... ?
Dokładnie. Jak się nawet postarasz to można czasami zapodac maty od skody za połowę kasy. Wiele osób naprawia, lutuje maty czy to unas w sga czy w oplach.
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
Jak dobrze przeszukam garaż po świętach, to znajdę jedno lub dwa podgrzewane oparcia ;-)
Będzie ... ?
Będzie ... ?
- Ciapek
- Imię:: B
Dzięki za wpisy.
Przeskanuje jeszcze vcdsem auto. Może coś pokaze.
Inną sprawą jest to aby znaleźć kogoś kto rozbierze taki fotel... to nie jest chyba latwa sprawa...
marianmir16
- Auto:: TDI 101KM
- Imię:: mariusz
- Podziękował: 6 razy
Wita. U mnie nie grzeje tylka u kierowcy co mnie troszke irytuje. Obiawialo sie że z jednej srony nagrzewal sie do tego stopnia ze az pażyło, teraz tylko plecy mam grzane.
