How to: Wymiana świec żarowych silnik BKD
: pn sty 17, 2011 08:06
autor: spacewalker
Zamieszczam instrukcję wymiany świec zarowych w silniku BKD.
Swiece Ceramiczne
Obrazek Obrazek Obrazek
Swiece Metalowe
Obrazek Obrazek
: pn sie 15, 2011 16:34
autor: ryszard
nie chce mi odpalac.zapali i po chwili gasnie zawsze za przed pierwszym uruchomieniem danego dnia.nastepnie naciskam na pedal gazu i po jakims czasie odpala.przez caly dzien nie mam problemu.odpalilempojechalem do serwisu wzieli na komputer nic nie wykazalo.,wyczyscili filt paliwa zaplacilem prawie dwie stowy i problem powrocil.mam go dowiesc na lawecie jak nie odpali to komputer moze cos wykarze.moze ktos moze pomoc
: pn sie 15, 2011 21:15
autor: Turanek
@ ryszard
Witam na forum. Kolega regulamin zapewne czytał, więc:
1. Nie piszemy swoich postów jednego pod drugim - zawsze można pierwszy edytować i poprawić.
2. Nie dublujemy postów - kolega napisał dwa takie same w różnych miejscach
3. Dobry zwyczaj na każdym forum to poszukanie istniejących tematów związanych z danym problemem
To takie moderatorskie rady na dobry początek :D
Re: How to: Wymiana świec żarowych silnik BKD
: sob sty 03, 2015 23:43
autor: MarcinW
Witam, panowie mam następujący problem z świecami żarowymi
Wymieniłem komplet 4 szt świec z uwagi na błędy 17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
Faktycznie 1 świeca była uszkodzona
poniżej skan: przed wymianą.
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Thursday,01,January,2015,17:01:22:37412
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ5W184794 Mileage: 246250km/153012miles
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 HK HW: 028 101 225 1
Component: R4 2,0L EDC G010AG 9971
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2078442
Coding: 0000078
Shop #: WSC 00066 001 57865
VCID: 73EFAE6812AE376
2 Faults Found:
P0672 - 000 - Electrical Fault
RPM: 0 /min
Torque: 178.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 7.2°C
Bin. Bits: 00110000
Problem pojawił się po wymianie świec na nowe założyłem 4 sztuki marki BERU oznaczenia GE 101(ISS) 0 100 266 009
ponizej link: (takie zakupiłem)
http://www.iparts.pl/czesc/swieca-zarow ... produktowe
Log po ze sjanowania po wymianie świec poniżej błędy:
Saturday,03,January,2015,14:15:30:37412
Chassis Type: 1K0
VIN: WVGZZZ1TZ5W184794 Mileage: 246360km/153081miles
Coding: 0000078
2 Faults Found:
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault
RPM: 0 /min
Torque: 202.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 3.6°C
Bin. Bits: 00110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
RPM: 0 /min
Torque: 202.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 3.6°C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 1 1
Podsumowując wymieniałem świece gdyż był problem z świecą na 2 cylindrze a po wymianie pojawił się problem z świecami na 3 i 4 cylindrze
Świec z uwagi na to iż są nowe nie sprawdzałem przed montażem ale wieżyc nie che mi się iż nowe świece marki BERU byłyby uszkodzone przecież to jest marka która idzie na pierwszy montaż do WV
zastanawiam się czy z okablowaniem świec są problemy ( przewody nie stykają ) i brak zasilania świecy,
bynajmniej wymianę dokonywał wujek mechanik z wieloletnim doświadczeniem (w swojej karierze nie miał przypadku iż montując nowe świece po czynnościach wymiany występują problemy)
Spotkaliście się z podobnym przypadkiem u siebie po wymianie?
Pytanie czy ktoś w swoich zbiorach posiada schemat instalacji elektrycznej odpowiadającej za zasilanie świec żarowych
Bynajmniej wykręcę świece i sprawdzę instalacje czy jest zasilanie tylko chciałbym zanim dokonam tycz czynności zerknąć na schemat
świece są zasilane napiciem 4,4V wiec jest jeszcze jakiś układ pośredniczący który obniża napięcie z 12V jakie jest na akumulatorze
: ndz sty 04, 2015 09:22
autor: trial70
Myślę że należy sprawdzić czy fajki na świece się dobrze "wstrzeliły" bo może są tylko za lekko nałożone...
: ndz sty 04, 2015 13:33
autor: MarcinW
Pytanie techniczne w jaki sposób zabezpieczone są świece żarowe od strony zwarcia? Hmm jest bezpiecznik zabezpieczający cały zestaw 4 świec czy każda Świeca osobno, dlatego też pytałem o schemat elektryczny
: ndz sty 04, 2015 17:06
autor: spacewalker
Bezpiecznik jest główny 50A do przekaźnika, potem przekaźnik steruje juz kazdą świecą.
: sob sty 10, 2015 15:07
autor: MarcinW
Problem z świecami wyjaśniony raz jeszcze zostały wypiete fajki przewodów zasilających, podpięte delikatnie blaszki w fajce czynność powtorzona dwa razy oczywiście wcześniej skasowane błędy. Nowych błędów brak. Wniosek: nie 'stykało' pomiędzy fajka a świecą
: pt paź 14, 2016 15:50
autor: bambini
Witam. Niestety nie ładują się zdjęcia z instrukcji wymiany świec :(
: pt paź 14, 2016 21:27
autor: spacewalker
Nie pomogę , bo BKD nie mam już od ponad roku. Ktoś chętny do zrobienia fotek ?
: pn mar 20, 2017 08:05
autor: marcyb3
GASIOR997 pisze:BRAK ZDJĘĆ W TYM MANUALU !!!
Kolego ogarnij się ,To że są manuale na forum a zdjęcia zniknęły na to nie znaczy że masz krzyczeć . Stwórz swój manual i pilnuj sobie zdjęć.tyle odemnie
: pn mar 20, 2017 08:30
autor: spacewalker
marcyb3 pisze:
GASIOR ma zły dzień bo chodzi od wczoraj i czepia się ze pogineły zdjecia . User z 6letnim stażem ..... :omatko:
: pn mar 20, 2017 08:44
autor: marcyb3
To niech wyladuje swoje emocje na czymś innym a nie na forum
