Mokry przedni prawy słupek
MarnyPopis
- Auto:: Cross Touran
- Imię:: Adam
Witam od kilku dni zauważyłem, że woda dostaje się do środka i mam mokry prawy przedni słupek. Po otworzeniu drzwi uszczelki są suche. Podejrzewam, że może to być sprawa przeciekającej przedniej szyby lub przeciekającego uchwytu relingu który znajduje się nad pasażerem. Czy macie jakieś doświadczenia w tej sprawie? Jeśli to uszczelnienie szyby to czy można to potraktować silikonem do szyb? Jak zdjąć przednią uszczelkę znajdującą się po zewnętrznej stronie przedniej szyby?
https://zapodaj.net/5d02a42c26d00.jpg.html
https://zapodaj.net/7c3df145642ae.jpg.html
https://zapodaj.net/a61376c1e1cd1.jpg.html
https://zapodaj.net/d9a65f5209f51.jpg.html Dzięki za sugestie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Mokry przedni prawy słupek
Na 99% z pod relingu cieknie, można zakupić nowe uszczelki w serwisie, któryś z kolegów opisywał problem taki na forum i pisał jakie to uszczelki i jaki koszt, poszukaj a znajdziesz
- Johny7205
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
Ćwiczyłem temat w moim Touranie.
Problem zaczął mi się pojawiać po paru latach zawsze po bardzo intensywnym, drobnym i zacinającym deszczu. Jak były ulewy to nie przemakał
Gdyby zacieki były niżej tzn z boku na pdszybiu to podejrzewałbym boczną szybkę trójkątną. Tak są zastosowane dociski tej szybki na śruby które trzeba dociągnąć trochę.
W tym przypadku to jest moim zdaniem ewidentnie przednie mocowanie relingu.
Niestety Touran w porównaniu z innymi autami ma słabo rozwiązane uszczelnienia relingów. Miałem dużo starsze samochody z relingami i nigdy nie było problemu.
W moim Touranie najpierw po paru latach puściły uszczelnienia tylne. Dociągnąłem je po zdjęciu słupków i odchyleniu podsufitki.
Dwa lata później wszystkie uszczelnienia puściły.
Wg mnie sens ma tylko demontaż podsufitki i wymiana uszczelek na nowe.
Komplet uszczelek kosztuje w ASO 75 zł, więc nie majątek.
Ja dodatkowo posmarowałem gniazda relingów bezbarwnym uszczelniaczem dekarskim ( może być taki do łódek) przed skręceniem. Silikonu nie stosowałem bo nie uwazam go za trwały uszczelniacz.
Poczytaj wątki o relingach na forum. Parę osób przerabiało ten problem.
- Piter7707
- Auto:: Touran TDI 2.0 CFHC 2010r
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 30 razy
A czy kolega ma szyberdach u mnie był zapchany odpływ z panoramicznego dachu i też ciekło po słupku mokra była podłoga cała z prawej strony .Odpływ przedmuchałem sprężarką.Najlepsza metoda na sprawdzenie z kąd cieknie to lać delikatnie wodę w podejżane miejsca i oglądać.
MarnyPopis
- Imię:: Adam
Szyberdachu nie mam. Sprawdzę jutro te uszczelki pod reling w serwisie.Piter7707 pisze:A czy kolega ma szyberdach u mnie był zapchany odpływ z panoramicznego dachu i też ciekło po słupku mokra była podłoga cała z prawej strony .Odpływ przedmuchałem sprężarką.Najlepsza metoda na sprawdzenie z kąd cieknie to lać delikatnie wodę w podejżane miejsca i oglądać.
Pozdrawiam.
- Johny7205
- Imię:: Janek
Tak da radę.
Ja robiłem to na zewnętrz w sierpniu jak była ładna pogoda.
Trzeba zdjąć wszystkie słupki, opuścić podsufitkę i wyciągnąć tyłem przez bagażnik.
Samo odkręcenie i przykręcenie relingów to chwila.
Najdłużej schodzi z wyjęciem podsufitki.
Możesz ją tylko opuścić na fotele, zrobić porządek z relingami i podnieść pod dach.
Ja wyciągnąłem podsufitkę całkowicie bo musiałem ją całą uprać bo było pełno zacieków.
Najlepiej jak jest druga osoba, która pomaga wyciągać podsufitkę do tyłu a potem pomoże spozycjonować podsufitkę przy zakręcaniu pod dachem.
Jazda
- Auto:: Touran 2.0,2005
- Imię:: Adam
Witam mam ten sam problem ale u mnie cieknie tylko po tym małym słupku przy tej szybce,jak myje auto to nic tylko po deszczu tak jak ostatnio pada prawie codziennie,mam szyberdach i muszę sprawdzić odpływ.
MarnyPopis
- Imię:: Adam
Witam podjechałem do zaprzyjaźnionego mechanika oblukał dokładnie co i jak i mieliście rację, uszczelki pod relingami do wymiany. Okazało się, że mały słabo widoczny zaciek leci wzdłuż całego prawego relingu. Uszczelki zamówione, koszt w ASO ok. 90 zł.
DZięki bardzo.
Pozdrawiam.
-- Pt sty 25, 2019 11:47 --
Witam już po wymianie, uszczelki kosztowały 100 wymiana 200 całe szczęście że nie robiłem tego pod domem, samemu zajęłoby to chyba z tydzień i nie ma gwarancji, że czegoś bym nie urwał. Okazało się obie środkowe uszczelki przeciekały z tym, że prawa bardzo, lewa dopiero zaczynała puszczać (śruba była mokra). Faktycznie ktoś nie pomyślał z tymi piankowymi uszczelkami.
Dzięki bardzo za pomoc.
Pozdrawiam .
dla wszystkich.
DZięki bardzo.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam .
