Ogrzewanie ustawione na 25 stopni - nie grzeje
wujuw
- Auto:: Touran, 1.9 TDI, 2004
- Imię:: Piotr
Witam, Mam tourana 2004 1.9 TDI. Ustawiam ogrzewanie na 25 stopni. silnik zagrzany. wentylator dziala na maxa ale powietrze leci letnie. Co może byc nie tak? jest climatronic i czy wlacze auto, auto+eco, manual. nic sie nie zmienia. Nie ma goracego powietrza.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: Ogrzewanie ustawione na 25 stopni - nie grzeje
Kolego na początek podepnij komputer i zobacz czy są jakieś błędy, mogą być silniczki w nagrzewnicy ale może być też zamulona nagrzewniczka w nagrzewnicy.
Zacznij od kompa
Zacznij od kompa
wujuw
- Imię:: Piotr
kompa podpinalem żadnych błedow nie ma zwiazanych z grzaniem. A gdzie znajduje sie ta nagrzewniczka? Piszesz ze zamulona- oznacza to ze trzeba ją jakos wyczyścić?
- Tomasz_W-wa
W nagrzewnicy przecież napisałem.
Rozumiem że na liczniku masz 90 stopni temp płynu, a z nawiewów leci ciut ciepłe powietrze ???
wujuw
- Imię:: Piotr
dokladnie tak.
w takim razie jak moge to przeczyścić?
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
zdejmujesz weże ze ściany grodziowej, wąż z wodą i najlepiej impulsowo puszczasz wodę. Raz do jednego przewodu nagrzewnicy potem zamiana i patrzysz czy wylatuje syf czy czysto .
Najlepiej przepłukać cały układ .
Najlepsze efekty daje myjka ciśnieniowa
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Lub skorzystać z doświadczenia kolegi:
viewtopic.php?f=8&t=25999&p=281004&hili ... cy#p281004
Ja się nie będę bawił w półśrodki . Nagrzewnica kosztuje troszkę więcej iż 100 zł
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Dokładnie. Kupic nowa a nie pitolic sie w doktoraty naukowe.
- Tomasz_W-wa
Wszystko fajnie chłopaki, nagrzewnicę też można wyrwać tanio, nawet samą nagrzewniczkę można kupić nową, bo po co wymieniać cała nagrzewnicę, tylko nie o zakupy tu chodzi tylko ile trzeba zrobić przy takiej wymienianie całej nagrzewnicy, czy samej nagrzewniczki.
Sam pewnie tego kolega nie zrobi, a jak odda do jakiegoś warsztatu to ja już widzę jak oni to zrobią
Połowę rzeczy nie przykręcą i pewnie z garść śrubek im jeszcze zostanie po całej operacji.
Na początek ja bym jednak spróbował przepłukać układ, jak to nie zda egzaminu to w tedy bym zabierał się za poważniejszą robotę.
Ja to tak widzę.
Ja to tak widzę.
wujuw
- Imię:: Piotr
Panowie dzieki za podpowiedzi. własnie na forum znalazłem informacje ze trzeba całą deskę ściagac żeby sie tam dostać lub:
viewtopic.php?f=18&t=22193
rozumiem ze jak rozkręce tylko dół to dostane sie do nagrzewnicy?
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
No przeca kolega 2-3 posty powyżej przećwiczył to w Wigilie . Nie ciagnął kokpitu . (chociaż w ELSIE tak powiadają) .wujuw pisze:Panowie dzieki za podpowiedzi. własnie na forum znalazłem informacje ze trzeba całą deskę ściagac żeby sie tam dostać ......
No chyba ,że w Wigilie przecudownie dogadywał się z samochodem
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
o tym już kiedyś na forum było pisane, że da radęMaciej_F pisze: No przeca kolega 2-3 posty powyżej przećwiczył to w Wigilie . Nie ciagnął kokpitu .
chyba najtrudniejszym elementem jest zapięcie metalowych obejm łączących nagrzewnice i rurki czasem nie chcą się dobrze ułożyć
wujuw
- Imię:: Piotr
dostalem sie do nagrzewnicy i przy nagrzanym silniku do 90 stopni oba przewody gorące. jakies kolejne podpowiedzi?
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
Wydawało by się ,że przepływ jest dolot - odlot gorący . Małe prawdopodobieństo ,że są gorące bo to tylko od przewodności cieplnej aluminium . Coś przepływa ale czy wystarczająco ?wujuw pisze:dostalem sie do nagrzewnicy i przy nagrzanym silniku do 90 stopni oba przewody gorące
Jak powietrze dmucha dobrze ? To tylko ''RWAĆ'' nagrzewnice . Wtedy sie jeszcze zobaczy lamelki po stronie powietrznej .
No nie pamiętam schematu układu chłodzenia w touranie . Jak tam z przepływem przez termostat ? Czy cóś nie blokuje przepływu na nagrzewnice ?
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
a jak przytrzymasz chwilkę na wyższysz obrotach jest jakas różnica czy bez zmian .
pozostaje jeszcze kontrola silniczków ciepło zimno czy sie ruszaja w nagrzewnicy.
