Brak reakcji na przyciski od komputera pokladowego i tempom.
ironix89
Auto:: Touran 2.0 2005 r
Imię:: Karol
Post autor: ironix89 »
Kupiłem VW Tourana z 2005 roku - 2.0 TDI,
I nie reaguje on na przyciski w manetkach kierownicy - chodzi mi o przyciski od tempomatu (nie idzie włączyć go, zresetować, nic nie pojawia się na zegarze po przestawieniu przycisku), oraz przyciski od przedstawiania komputera pokładowego - stała wartość to na wyświetlaczu temperatura na zewnątrz oraz czas jazdy i przyciskami nie idzie przełączyć ani zresetować. Sprawdzałem przyciski od tempomatu w blokach pomiarowych i nie ma reakcji na żaden z przycisków.
Zdjęcia poniżej postu m.in. Licznika i błędów.
Po podłączeniu programu w dziale Koło kierownicy nie znaleziono błędów ale w silniku jest błąd P1699 brak informacji z elektroniki koła kierownicy.
Próbowałem zakodować tempomat ale nie idzie - zalogowałem się w silniku i próbowałem wywołać kodowanie w kole kierownicy ale wyskakuje błąd.
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc?
Ciekawe czy ktoś nie grzebał wcześniej i czegoś błędnie nie zakodował.
Czy numer sterownika do tego modelu auta jest poprawny? U mnie jest 1k0953549AE .
Dla zainteresowanych dodam, że klakson działa.
Karol!
Re: Brak reakcji na przyciski od komputera pokladowego i tem
ironix89 pisze:Ciekawe czy ktoś nie grzebał wcześniej i czegoś błędnie nie zakodował.
... a skąd ktos ma wiedzieć jak masz teraz zakodowane ? wklej normalny autoscan
ironix89
Imię:: Karol
yox pisze:
Racja, przepraszam.
Poniżej wykaz z autoscanu VCDS
Sobota,26,Styczeń,2019,16:22:20:00007
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 18.9.0.2
Wersja danych: 20181107 DS296.0
http://www.vcds.pl
VIN: WVGZZZ1TZ5W193223 Numer rejestracyjny:
Przebieg: 186075km Numer naprawy:
Typ podwozia: 1T (1K0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72 76
VIN: WVGZZZ1TZ5W193223 Przebieg: 186070km
00-Czujnik kąta skrętu kierownicy -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: Usterka 0010
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
76-Asyst.parkowania -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKD.clb
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 016 BQ HW: 028 101 190 6
Komponent: R4 2,0L EDC G000SG 6254
Weryfikacja: 12345678 Numer seryjny: VWZ7Z0E2169919
Kodowanie: 0000072
VCID: 73E569CD12B52FD2D8-8026
Znaleziono 1 błąd:
18107 - Magistrala danych układu napędowego
P1699 - 000 - brak informacji z elektroniki koła kierownicy
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 0 /min
Moment obrotowy: 0.0 Nm
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.08 V
Bity binarnie: 00001100
Bity binarnie: 00000000
(bez jednostek): 1.0
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 K
Komponent: ESP FRONT MK60 0104
Kodowanie: 0023238
VCID: 3A7B84E9755F9E9ADB-806E
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00285 - Układ ABS; czujnik prędkości koła; przedni prawy (G45)
012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
00668 - napięcie zasilania (Bordspannung); zacisk 30
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
003 - Usterka mechaniczna - Sporadyczny
008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 907 044 AG
Komponent: ClimatronicPQ35 066 0505
VCID: 6CD772B14F8BF02A19-8038
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01809 - Silnik nastawczy klapy temperatury; lewy (V158)
000 - -
01810 - Silnik nastawczy klapy temperatury; prawy (V159)
000 - -
01273 - Dmuchawa świeżego powietrza (V2)
000 - -
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-23-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Komponent: Bordnetz-SG H37 0803
Weryfikacja: 00H37000 Numer seryjny: 00000001872927
Kodowanie: 018B8F020004100000120C000000000000087F075C
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer VW358 012 0401
Kodowanie: 00065493
Nie znaleziono błędów.
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Komponent: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Weryfikacja: 09025000 Numer seryjny: 0038BD0D94GY
Kodowanie: 0012338
VCID: 356197D55C4171E236-8060
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 AE HW: 1K0 953 549 AE
Komponent: Lenksäulenmodul 034 0070
Kodowanie: 0000002
Kod serwisu: WSC 06314 000 00000
VCID: 75E157D51CC131E2F6-8020
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 920 871 A
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 0812
Kodowanie: 0007103
Kod serwisu: WSC 32497 001 1048576
VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064
Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 H
Komponent: Zuheizer 031 1312
Weryfikacja: A Numer seryjny: 09010046
Kodowanie: 0000001
Kod serwisu: WSC 28185 141 85126
VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E
01412 - Świeca żarowa z kontrolą płomienia (Q8)
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 20
Wew.licznik błędów: 115
Przebieg: 275637 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 17:19:06
Ramka zamrożona:
uruchomienie
Temperatura: 83.0*C
Temperatura: 80.0*C
00664 - Wskaźnik poziomu paliwa
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100010
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 176
Wew.licznik błędów: 237
Przebieg: 513548 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 31:46:48
02251 - Urządzenie grzewcze zablokowane
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 176
Przebieg: 513548 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 31:46:48
01444 - Wyłączenie z powodu zbyt niskiego napięcia (Automatic)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 176
Przebieg: 513548 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 31:46:48
01317 - Sterownik w zestawie wskaźników (J285)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100100
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 20
Wew.licznik błędów: 29
Przebieg: 262144 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 16:00:00
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP\1K0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Komponent: Gateway H10 0120
Weryfikacja: H10 Numer seryjny: 280010551404CA
Kodowanie: 3D3F5748078002
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO VDD 0812
Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: 1T0-919-887.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 919 887 D
Komponent: Navigation 0421
Kodowanie: 0000002
VCID: 4385F90D0295DF5288-8016
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN1.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 959 701
Komponent: Tuersteuergeraet 09 0157
Kodowanie: 0000116
VCID: 74E76AD117BB28EAC1-8020
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 H
Komponent: EPS_ZFLS Kl.12 1502
VCID: 306FA6C1A32354CA65-8064
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. 1K0-959-433-MAX.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Komponent: A1 KSG PQ35 G2 010 0101
Weryfikacja: 00010000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 009002085103087F2D06850560084FC6F0A500
Kod serwisu: WSC 28185 141 52007
VCID: 000F36015303044AD5-8054
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu: 1K0 947 291 F
Komponent: Innenraumueberw.009 4809
Kodowanie: 00000000
Podsystem 6 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
Komponent: LIN BACKUP HORN H03 1301
Podsystem 7 - Oznaczenie elementu: 1K0 907 719 B
Komponent: Neigungssensor 004 0003
Znaleziono 1 błąd:
01134 - Syrena alarmu (H12)
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 200
Przebieg: 186075 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 16:14:22
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 959 702
Kodowanie: 0000116
Adres 56: Radio Plik etykiet: 1T0-035-095.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 035 095
Komponent: Radio 0421
Kodowanie: 0001402
VCID: 6BD571AD4A85F71210-803E
Znaleziono 1 błąd:
01299 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (J533) (ADAKO- Gateway)
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 703 B
Komponent: Tuersteuergeraet 06 0214
Kodowanie: 0000048
VCID: 2F6DA5BDBE1D4B327C-807A
Adres 69: Przyczepa
Nie może być osiągnięty
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 704 B
Kodowanie: 0000048
Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: 1K0-919-283.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 919 283 A
Komponent: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078
Znaleziono 1 błąd:
01517 - Sterownik przyłączenia przyczepy / czujnika holowania (J345)
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:17)----------------------
kodowanie: 000042
yox pisze:Adres 16: Koło kierownicy
kodowanie: 000042
taaaa
od kiedy to LowLine moduł obsługuje CCS i MFA ?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
Kodowanie: 0000002
gdyby moduł obsługiwał , odpowiednia manetka była by zainstalowana, a kodowanie było by złe..to by było ze jest żle zakodowany
ot cała analiza błędów
... no fakt wersji modułu nie sprawdziłem więc szukaj jakiegos "midline" do tempomatu i obsługi FIS wystarczy ;) np. 1K0-953-549-AF, natepnie zakoduj tak jak napisałem
"Midline: Cruise Control, Board Computer"
ironix89
Imię:: Karol
Ok, dziękuję sprowadze moduł dam znać co i jak
-- N sty 27, 2019 20:17 --
yox pisze:... no fakt wersji modułu nie sprawdziłem więc szukaj jakiegos "midline" do tempomatu i obsługi FIS wystarczy ;) np. 1K0-953-549-AF, natepnie zakoduj tak jak napisałem
Właśnie zakupiłem
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7598241815
Mam nadzieję że będzie ok.
Na ten czas dziękuję
-- Śr sty 30, 2019 17:58 --
Witam, Panowie moduł wymieniony na taki jak mi zasugerowiscie, od razu można włączyć tempomat i obsługiwać komputer pokładowy, ale jest problem z czujnikiem skrętu, nie gaśnie żółta kierownica z licznika i brak wspomagania oraz błąd esp
Błędy 02546 oraz błąd 00778, próbowałem adaptowac to ale dupa blada.. Nie gasną, jakieś pomysły, przy wymianie modulu odlaczylem akumulator.
Jak widać na autoscan w poprzednich postach występuje błąd esp/ABS od czujnika prędkości czy to może być problem?
-- Cz sty 31, 2019 17:28 --
Problem z manetkami i tempomatem naprawiony po wymianie modułu pod kierownicą. Dziękuję.
TouranPruszanka
Auto:: Touran 2.0 TDI 2003r
Re: Brak reakcji na przyciski od komputera pokladowego i tempom.
Post autor: TouranPruszanka »
Witam,dołączę się do tematu
Wiem że nie bardzo tutaj o tym problemie,ale zobaczymy.
Przewaliłem całe forum i znalazłem kilka forów i tak robiłem jak pisali koledzy na forum,a dalej jest problem
U mnie jest trochę inaczej
Tempomat i te inne rzeczy działają,tylko mam problem z czujnikiem kąta skrętu,błędy mam takie same jak u kolegi powyżej
Nie mam pojęcia czy taśma zwijak są włożone z odpowiednim oznaczeniem
Po podłączeniu VCDSa pokazuje że czujnik jest zakodowany prawidlowo
