Czerwony kabel pod osłoną mechanizmu wycieraczek
Marian90
Auto:: Tourana 1.9 Tdi 2004
Imię:: Mariusz
Post autor: Marian90 »
Witam. Właśnie próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie do czego służy i gdzie powinien być podłączony kabel który widzę po prawej stronie pod maską, po zdjęciu osłony. Po wizycie u mechanika zobaczylem ten kabel w komrze silnika z zaizolowana koncowka. Touran 1.9 Tdi 2004. Z góry dzięki za pomoc
Re: Czerwony kabel pod osłoną mechanizmu wycieraczek
Kabel typowo wzmacniaczowy do zasilania. Czyli do plusowej klemy bo nawet średnica oczka to sugeruje.
Marian90
Imię:: Mariusz
A co ten kabel daje? Ostatnio strasznie szybko, mimo wymiany alternatora przeładowuje mi się akumulator. Czy brak podłączenia tego kabla może być przyczyną?
Wojol
Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
Post autor: Wojol »
Ktoś może miał suba w bagażniku i kabel był od zasilania wzmacniacza.
Zobacz czy gdzieś w bagażniku druga końcówka nie wychodzi :)
Jak jest odłączony to prądu nie pobiera.
akumulator sie przeladowuje czy rozladowuje?? Jakie masz objawy?
Marian90
Imię:: Mariusz
Akumulator sie rozladowuje. Wymieniłem alternator i nic. Otworzę nowy temat.
Na rozładowywanie akumulatora ma raczej wpływ poprostu duża upływność. Czasem poprostu liche ładowanie się trafia ewentualnie skrzynka bezpuecznikowa z tymi blaszkowymi się wytapia, tzw opór stykowy.
