Demontaż schowka pasażera.
dziechu
- Auto:: Touran 1T 2.0 FSi 2006
- Imię:: Alek
- Podziękował: 4 razy
Kupiłem chińskie radio. Bardzo fajna sprawa. Mam jednak drobny kłopot. W różnych poradach montażu tego radia, zalecają umieszczenie anteny GPS i ewentualnie gniazda USB w schowku na konsoli. Po wyjęciu starego radia i klapki z dnem schowka konsoli, miałem nadzieję że znajdę bezpośrednie przejście na kable. Niestety, takiego nie ma. W poradach widziałem że rozmontowywano schowek pasażera i tamtędy prowadzono kable, ale nie wiem jak wymontować schowek pasażera. Znalazłem dwie śruby w górnej jego krawędzi, wykręciłem, ale nic się nie rusza. Proszę podpowiedzieć jak to rozmontować. Nie udało mi się nic "wygooglać".
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Re: Demontaż schowka pasażera.
Na pewno jest przejście, ponieważ sam kiedyś u siebie miałem umieszczoną antenę GPS pod schowkiem górnym w okolicy czujnika nasłonecznienia, i na pewno nie demontowałem schowka pasażera. Wymontowujesz schowek razem z kratkami nawiewu nad radiem/panelem klimatyzacji?
dziechu
- Imię:: Alek
Nie, tylko klapkę z tym dnem na jednej śrubie. To rozmontować wszystko z kratkami? Tam są jakieś śruby czy tylko zatrzaski jak w osłonie radia?
- gordon
- Imię:: Ireneusz
Odkręć całość. Ta część z kratkami nawiewu trzyma się na dwóch śrubkach T20 na rogach nad panelem klimy. Po zdjęciu blendy radia i panelu klimy doskonale je widać. Jak będziesz podnosił cały schowek, to uważaj na przycisk awaryjnych, musisz go odłączyć i nie pamiętam, czy czujnik nasłonecznienia zostaje czy też trzeba go odłączyć.
Na upartego to i panel klimatyzacji możesz odkręcić, będzie lepszy widok i dostęp.
