HAK - w przyczepce brak świateł
krzysiekm11
Auto:: Touran 1.9 TDI 101KM,2003
Post autor: krzysiekm11 »
Turban ma zamontowanego haka w salonie (na fakturze ma wpisane jako wyposażenie dodatkowe).
Po podpięciu przyczepki nie działają w przyczepce światła.
Oświetlenie w przyczepce 100% sprawne, pod drugim autem wszystko działa jak należy.
Dziś grzebałem w VCDS i w grupie [19 Can Gateway] odnalazłem takie coś i zaznaczyłem ptaszkiem. Nie sprawdzałem czy to coś pomogło bo po przyczepkę musiałbym jechać do rodziców....
Czy zaznaczając tę opcję mogłem coś schrzanić lub mogę coś schrzanić podpinając wtyczkę od przyczepki ?
Nie sądzę, że zamontowano haka i nie wyprowadzono do wtyczki instalacji.....
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: HAK - w przyczepce brak świateł
Post autor: marcyb3 »
Przyczepka jakie ma oświetlenie?? Jeśli LED to nie będzie działać , moduł nie widzi poboru prądu i nie włączy świateł, jeśli zwykłe to sprawdź przede wszystkim czy w samym gnieździe jest prąd ,no i oczywiście bezpieczniki do sprawdzenia
krzysiekm11
No i pozamiatane :/
Przyczepka ma LED :cry: :| :/
Da się coś zrobić poza wymianą lamp ????
Te kodowanie - zostawić czy wyłączyć ptaszka ?????
marcyb3
Musisz zmienić moduł haka , najlepiej z modelu oo 2010 roku on już obsługuje oświetlenie LED, albo zrób drugie gniazdo połączone prosto z lamp, ja tak miałem u siebie w poprzednim touranie, czyli dwa gniazda , poszukaj na forum odnośnie montażu haka tam podałem nr swojego modułu który obsługuje LED
Bomber
Auto:: 1T1 i 1T3
Post autor: Bomber »
Podepnę się pod temat.
Dlaczego jak podłączam światła tego typu (https://allegro.pl/oferta/swiatla-tylne ... 8456555995) pod oryginalnie zamontowany hak to wyświetla mi się komunikat z prośbą o sprawdzenie żarówek w przyczepce (lewa i prawa strona) ??
Dodam, że wszystkie światła w przyczepce działają prawidłowo (żarówki tradycyjne).
Brak światła wstecznego.
marcyb3
Przeczyść gniazdo jakimś sprayem do elektryki coś nie łączy, chyba że są żarówki LED włożone w lampy wtedy będzie komunikat o spalonej żarówce
Bomber
Auto:: 1T1 i 1T3
Tak jak wesol napisał - Nie mam światła wstecznego w tym zestawie.
marcyb3
Ale w żadnej przyczepce nie ma wstecznego, bardziej stawiam na przeciwmgłowe tył
Bomber
Auto:: 1T1 i 1T3
Jak jest wtyczka 13pinowa w przyczepce to masz wsteczny.
Oryginalnie w Touranie jest 13pinowy wtyk, możesz skorzystać z adaptera i podłączyć 7pin (a tam nie ma wstecznego).
Nie mniej jednak sprawdzę jeszcze przeciwmgłowe :oki:
Przeciwmgłowe jest i przy 13 pinach i przy 7. Brak wstecznego na 7 pinach.
marcyb3
Paweł ale co by miał wsteczny do świateł ? W żadnej przyczepce nie miałem nigdy światła wstecznego, nawet jak miałem przyczepę kempingową z oryginalną wtyczka 13 pin to nie było podłączone ( 13-13) podłącz kolego jakąś inna przyczepkę i sprawdź czy wszystko działa , bo coś mi się zdaje że ten zestaw co kupiłeś robi problem
Bomber
Auto:: 1T1 i 1T3
marcyb3 pisze:podłącz kolego jakąś inna przyczepkę i sprawdź czy wszystko działa
Taki mam plan :oki:
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Rozbierz wtyczke od tej tablicy i zobacz czy jest tyle kabelków co powinno być (ja miałem tak że chyba postój był z mostkowany i wywalało komunikat o spalonej żarówce a wszystko działało)
Bomber
Auto:: 1T1 i 1T3
Znalazłem chwilę czasu i rozebrałem wtyczkę.
Lewe i prawe światło postojowe/pozycyjne są połączone szeregowo :shock:
Nie ma lampy przeciwmgielnej :shock:
Zamówiłem przewód 7 żyłowy (aktualnie jest 5) i poprawie to sobie na spokojnie 8)
