Strona 1 z 2
Zimne powietrze z lewego nadmuchu
: czw mar 14, 2019 15:53
autor: przemek144
Cześć,
mam problem z lewym nadmuchem (i częściowo sytuacja odnosi się też do lewej kratki w panelu środkowym). Leci z niego powietrze cały czas bez względu na ustawioną pozycję (nogi, szyba, na wprost). Powietrze leci zimne, nawet gdy podniosę temp. to jest znacznie chłodniejsze jak z prawej strony.
Przeprowadzałem już wyrównanie klap poprzez kombinację przycisków jak również poprzez VCDS'a ale na nic się to zdało. Komputer nie widzi żadnych błędów.
Dodam, że nadmuch z kratki jest silny przy ustawieniu poniżej 23st powyżej czuć trochę cieplejsze powietrze i siła nadmuchu spada.
Nadmuch na nogi z lewej strony również mam znacznie słabszy jak z prawej.
Czy to wina któregoś z silniczków klap, czy panelu klimatronika?
Re: Zimne powietrze z lewego nadmuchu
: czw mar 14, 2019 18:31
autor: yox
przemek144 pisze:Czy to wina któregoś z silniczków klap, czy panelu klimatronika?
... pewnie czujnik temp.
: czw mar 14, 2019 20:57
autor: przemek144
Możesz podpowiedzieć coś więcej? Gdzie szukać tego czujnika? Czy faktycznie powodowałby, że nadmuch dmucha "na wprost" na każdej pozycji (zarówno po wybraniu na nogi jak i na szybę)?
Dzisiaj zauważyłem, że po ustawieniu 25st na lewej strefie, nadmuch przełączał się na zmianę: mocny podmuch zimnego -> delikatny ciepłego. Na prawej strefie było 21,5st i dmuchało delikatnie ciepłym. Temperatura na zewnątrz 8 stopni.
: wt paź 29, 2019 00:14
autor: VWariaT
Odkopię trochę temat.
Dzisiaj jadąc do pracy zauważyłem że przestało grzać ciepłem z kratek. Lekki podmuch wyczuwalny jest tylko na max HI . Zejście o poziom niżej (26'C) powoduje brak ogrzewania.
Dodatkowe spostrzeżenie to że z prawych kratek wieje lekko cieplej niż z lewych.
Rury od nagrzewnicy obie gorące / termostat trzyma 90% więc obieg jest.
Reset klapek nic nie pomaga , ale słyszalny jest w ostatniej fazie dziwny dźwięk jak zamykanie nienasmarowanych drzwi.
Panel climatronik'a mam z sharana więc pominę standardowe błędy z VCDS, lecz dodatkowo wyrzuciło takie tematy:
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Control Module Part Number: 7N0 907 044 R HW: 7N0 907 044 R
Component and/or Version: Clima-Sharan H02 0506
Software Coding: 021000C549
Work Shop Code: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_ClimatronicSharan A01005 (VW36)
VCID: 3F8DA577A68867E6AD9-806A
* 9472277 - Temperature Sensor for Rear Vent
B1089 15 [009] - Open or Short to Plus
* 13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
* 13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
* 13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
* 9480753 - Control/Display Unit for Rear Climatronic
B10AA 31 [009] - No Signal
_______________________________________
Dodatkowe:
9473650 - Motor for Rear Temperature Flap
B108E 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 300751 km
Date: 2000.00.00
Time: 21:15:09
9475605 - Position Sensor for Rear Temperature Flap Motor
B1096 15 [009] - Open or Short to Plus
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 44
Reset counter: 90
Mileage: 300751 km
Date: 2000.00.00
Time: 21:15:09
9474930 - Motor for Rear Air Distribution
B1093 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 300751 km
Date: 2000.00.00
Time: 21:15:09
9476629 - Position Sensor for Rear Air Distribution Flap Motor
B109A 15 [009] - Open or Short to Plus
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 300751 km
Date: 2000.00.00
Time: 21:15:09
9478929 - Diagnostic Line for Rear Air Blower
B10A3 11 [008] - Short to Ground
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 132
Mileage: 300751 km
Date: 2000.00.00
Time: 21:15:31
Czy po powyższych tematach można wnioskować że chodzi o silniczek V158 i 159 ?
Wcześniej było słychać terkotanie pod deską przy zmianach temperatury na panelu - teraz jest cisza .... czyżby się zawiesił/y lub padły potencjometry?
Zimno się robi a tu taki peszek :omatko:
: wt paź 29, 2019 11:21
autor: Tomasz_W-wa
Pewnie starego panela już nie masz.
Jak masz to załóż na chwilę, zrób na nim adaptacje klapek i zobacz jak wszystko działa.
Jeżeli tak samo to coś w nagrzewnicy, jeżeli dobrze to panel z Sharan-a kaput.
: wt paź 29, 2019 16:45
autor: VWariaT
No qrczę starego już nie mam :/
A czy przy pomocy VCDS da radę sprawdzić sprawność panela?
Ogólnie to raczej wszystkie guziki działają / podgrzewanie siedzeń / pokrętła etc.... tylko brak ciepełka :sorry:
: ndz lis 24, 2019 23:00
autor: Wojol
Panowie i mnie dopadł problem.
Lewa kratka nawiewu, lewa ze środkowej oraz na nogi dmucha zimnym powietrzem bez względu na to jaką temperaturę mam ustawioną.
Panel klimy mam wymieniony na nowszy ze względu na webasto, kalibrację kratek przy klimie zrobiłem, w vcds tak samo i nie pomoga.
Patrzyłem już na ten manual - Link
jednak chce się upewnić, że na pewno to potencjometr.
https://allegro.pl/oferta/potencjometr- ... 8260800747
Znalazłem taki na allegro, będzie pasować i kupić go?
Czy padł cały silniczek? Nie potrafię go jednak znaleźć nigdzie.
Przed kalibracją
Kod: Zaznacz cały
9473137 - Silnik nastawczy klapy temperatury z lewej strony
          B108C 71 [009] - Nastawnik zablokowany
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 247
                    Przebieg: 186517 km
                    Data: 2019.11.24
                    Czas: 21:29:29
9473138 - Silnik nastawczy klapy temperatury z lewej strony
          B108C 54 [009] - Brak kalibracji
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 186517 km
                    Data: 2019.11.24
                    Czas: 21:29:29
Po kalibracji
Kod: Zaznacz cały
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 186517 km
                    Data: 2019.11.24
                    Czas: 21:35:56
: ndz lis 24, 2019 23:47
autor: VWariaT
Wojol wejdź w mój temat z turkiem. Jutro będę wiedział czy to przypadkiem nie wina czujnika w tej kratce :) powymienialem potencjometry, poczyscilem czujniki i cieszyłem się 2tyg. z poprawy.
: pn lis 25, 2019 00:05
autor: Wojol
Tylko z tego co widziałem, ty miałeś inne błędy. U ciebie też pomogło z początku wymiana tego.
Wymieniałeś potencjometry w ilu silniczkach?
: pn lis 25, 2019 00:11
autor: VWariaT
Wymieniłem w 4rech. Od klap głównych, od nadmuchu na szybę i klapy obiegu. Przy okazji jak miałem wszystko rozebrane to patrzyłem jak zachowują się silniczki po zmianie temperatury i pozycji nawiewu. Wszystko się kalibrowalo prawidłowo. Ostatnim wonowajcą może być panel... ale jeżeli wszystkie nastawy/guziczki etc. działają to raczej nie on jest winny.
: pn lis 25, 2019 00:25
autor: Wojol
U mnie wszystko działało wcześniej mimo wymienionego panelu.
Jedynie to wywalało błąd
Kod: Zaznacz cały
9479189 - Przewód sygnałowy czujnika jakości powietrza
          B10A4 15 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 186517 km
                    Data: 2019.11.24
                    Czas: 21:29:28
jednak poprzedni właściciel powiedział, że tak jest po wymianie panelu.
Jeżeli błąd wywala z lewej strony to który wymienić?
Na necie znalazłem takie zdjęcia podglądowe.
: pn lis 25, 2019 09:05
autor: VWariaT
Wymień czujnik w lewej kratce. Ja już mogę potwierdzić, że ciepło znowu powróciło :ok:
: pn lis 25, 2019 21:04
autor: JEDARO
blokach można zobaczyć co pokazuje dany czujnik od nawiewów
: czw lis 28, 2019 00:24
autor: Wojol
Wymieniłem czujnik temperatury z lewej strony i dalej to samo.
Ciągle wieje zimne powietrze i wywala te same błędy.
Kupiłem potencjometry i będę się bawił z V107 i V158
Kod: Zaznacz cały
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 186517 km
                    Data: 2019.11.24
                    Czas: 21:29:29
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 186517 km
                    Data: 2019.11.24
                    Czas: 21:29:29
: czw lis 28, 2019 09:34
autor: VWariaT
no to peszek ... jednak bez grzebania pod deską się nie obejdzie :omatko: życzę cierpliwości.
