Golf 1.9 tdi 105km 2006r. Ocena logów
: ndz mar 17, 2019 17:02
autor: TeaMer
Witam, kupiłem niedawno golfa i wykonałem diagnostykę, zrobiłem parę logów. Nie wiem czy tak powinno być że po puszczeniu gazu wyskakuj 128 w grupie 18. Jakby ktoś mógł ocenić i od razu zrobiłem logi grupy 11(turbiny).
http://vaglogi.pl/log-011_y5Ck5.html
http://vaglogi.pl/log-011_c3QPDk.html
http://vaglogi.pl/log-018_6L4MRg.html
I jeszcze nie wiem co jest z egr bo na wolnych obrotach w grupie 3 w ostatnim okienku jest 35-55% a po około 2 minutach wskakuje 96% a słyszałem że powinno być 4%. Proszę o pomoc.
Re: Golf 1.9 tdi 105km 2006r. Ocena logów
: ndz mar 17, 2019 17:18
W 018 tak ma być. Puszczenie gazu to zamknięcie elektrozaworu czyli odcięcie paliwa na pompce.
Doładowanie niezbyt stabilne. Późno wstaje a później przeladowyuje i na koniec nawet nieco za niskie. Trzeba zweryfikować co tu winne jest czy geo w turbinie czy grucha czy jakaś mała dziurka w podciśnieniu i tak samo w układzie dolotowym czy choćby też po części późnego wstawania np przeplywka. Sporo zweryfikować manualnie oraz dodatkowe logi wykonać.
: ndz mar 17, 2019 17:20
autor: TeaMer
Jakie jeszcze logi mógłbym wykonać, może mieć mniejszą moc przez to?? Bo trochę z małych obrotów się słabo zbiera. A z tym EGR możesz coś podpowiedzieć? Bo na wolnych obrotach w grupie 3 w ostatnim okienku jest 35-55% a po około 2 minutach wskakuje 96% a słyszałem że powinno być 4%.
: ndz mar 17, 2019 17:46
A problemy masz na obrotach jałowych czy podczas jazdy. Ważne by przy bucie egr był zamknięty. Ja podchodzę do tematu egr że ma być poprostu co pewien czas czy raczej przebieg wyczyszczony z syfu. Tak jak zmieniasz olej czy filtry trzeba go wyczyścić od czasu do czasu. W obecnych czasach psuje się w egr sterowanie elektryczne. Jeśli egr jest na podciśnienie to zasyfia się i jest niedomoniety.
: ndz mar 17, 2019 17:47
autor: TeaMer
Problemy są podczas jazdy.
-- N mar 17, 2019 20:15 --
A jeszcze mam pytanie, bo po zgaszeniu silnika słychać dźwięk tak jakby bzyczenie tak przez około 5 sekund. Poprzedni właściciel twierdzi że po regeneracji turbiny tak się dzieje. Jest się czym przejmować czy raczej nie?
