Ustawienie gruszki w silniku cfhc 2.0 CR w VCDS
mirasek34
- Auto:: VW Touran 2011 CFHC
- Imię:: Mirek
- Podziękował: 17 razy
Witam. Mam pytanie czy wie ktoś na forum gdzie w VCDS ustawia się ( sprawdza napięcie jakie jest na podcisnieniu gruszki aktuatora, wartości jakie powinny być to mam. Przy włączonym zapłonie i włączonym silniku) Bloki pomiarowe nie działają w moim silniku. Muszę szukać w pomiarach rozszerzonych. Tylko pytanie gdzie to znaleźć? Ustawiłem pompką podcisnieniową długość sztangi na 0.523. Jest ok ale chciałbym sprawdzić napięcia dodatkowo. Mechanik trochę poprzestawiał w gruszce a wystarczyło wymienić zawór n75. Już tam nie wrócę. Pozdrawiam
Re: Ustawienie gruszki w silniku cfhc 2.0 CR w VCDS
Co by nie było loguj grupę z doładowaniem turbiny i będzie widać jak turbo wstaje i czy nie przeladowyuje na wysokich obrotach. Wtedy będzie widać czy skrócić sztangę czy wydłużyć.
mirasek34
- Imię:: Mirek
Gdzie można sprawdzić napięcia aktuatora gruszki w programie vcds ?
-- Cz mar 21, 2019 13:34 --
Gruszka ustawiona. Zamykam post.
