Strona 1 z 3
Spryskiwacz szyby przód i tył i tylna wycieraczka
: pn lip 02, 2012 20:55
autor: cario14
Witam, mam problem z moim Touranem 2006, 1,9TDI DSG.
Od wczoraj mam problem z przednim spryskiwaczem szyby (wycieraczki działają, spryskiwacze reflektorów działają) , i jednoczesnie nie działa tylna wycieraczka ani spryskiwacz.
Stało się nagle - czy to może być problem z przekaźnikiem ? Bezpieczniki sprawdziłem, wyglądają ok.
Re: Spryskiwacz szyby przód i tył i tylna wycieraczka
: pn lip 02, 2012 21:20
autor: cheles
cario14 pisze:Witam, mam problem z moim Touranem 2006, 1,9TDI DSG.
A sprawdzałeś zamek tylnej klapy czy domyka się na 2 razy. Jeżeli masz domkniętą na 1 raz to tylne wycieraczka Ci nie pójdzie.
A na końcówki przednich sprysków zerknąłeś - czy nie zapchane, bo jak rozumiem Twój post to spryski przedniej szyby nie działają.
: pn lip 02, 2012 21:24
autor: cario14
Tak sprawdzałem . No i wtedy chyba przedni spryskiwacz by działał....
: pn lip 02, 2012 21:29
autor: cheles
cario14 pisze:Tak sprawdzałem . No i wtedy chyba przedni spryskiwacz by działał....
Nie za bardzo. Jak masz klapę tylną na raz zamkniętą to wycieraczka tylna nie działa bo sterowanik "uznaje" że klapa jest otwarta.
Chyba bezpieczniki wyglądają ok ? Podepnij się pod komputer i sprawdź czy to "wada" mechaniczna czy elektryczna. Biedziesz wiedział jaki błąd wyskoczył i wtedy łatwiej szukać przyczyny. Ciężko bez komputera stwierdzić: możesz mięć pęknięty przewód doprowadzający płyn do dyszy, uszkodzony przewód doprowadzający i napiecie nie dochodzi do silniczka spryskiwaczy.
Tylko jeżeli mogę Ci doradzić jedź tam gdzie mają VAG i potrafią Go dobrze obsługiwać.
: pn lip 02, 2012 22:30
autor: niko02
Lewy, czy prawy spryskiwacz?
: wt lip 03, 2012 08:35
autor: cario14
i lewy i prawy, po prostu pompka nie pompuje - nie słychać wogóle pompki. A tak z ciekawości - pompka na reflektory to ta sama pompka czy inna ?
[ Dodano: Wto Lip 03, 2012 08:39 ]
bo jak włącze światła - to na reflektory daje czadu ostro - a jak tylko wyłącze, czyli spryskiwacz powinien tylko iść na szybę to jest cisza tylko wycieraczki chodzą.
No i tak jak pisałem tylna wycieraczka nie działa wogóle i spryskiwacz również.
W ostatnich dniach mi pęknął przewód doprowadzający płyn do dyszy i trochę tam musiałem dosztukować - pewnie to ma związek z tą awarią tyle że nie mam pojęcia co się mogło stać. Może gdzieś zalało przewody ?!?
: wt lip 03, 2012 09:12
autor: cheles
cario14 pisze:i lewy i prawy, po prostu pompka nie pompuje - nie słychać wogóle pompki. A tak z ciekawości - pompka na reflektory to ta sama pompka czy inna ?
A może masz zatkany przewód. Z tego co wiem to do spryskiwaczy reflektorów idzie grubszy przewód, a do górnych idzie cienszy. Spróbuj przeczyścić spryski.
: wt lip 03, 2012 11:28
autor: niko02
cario14 pisze:pompka na reflektory to ta sama pompka czy inna ?
Są 2 osobne pompki.
Jeżeli by była jedna, to po pierwsze lała by na reflektory tak samo często jak na szyby, a po drugie by ich nie umyła, bo podaje płyn pod niskim ciśnieniem w porównaniu do tej od spryskiwaczy reflektorów..
: śr lip 04, 2012 21:49
autor: cario14
sprawdziłem tylną klapę - zamknięta na 2 czyli ok...
Sprawdziłem przewód, nawet wyjąłem - nie jest zatkany. Jakieś pomysły ?
Pompka wogóle nie brzeczy więc sądze że to problem natury elektrycznej...
: śr lip 04, 2012 22:00
autor: cheles
cario14 pisze:sprawdziłem tylną klapę - zamknięta na 2 czyli ok...
To jedno sprawdzone. Jedź do elektryka by sprawdził przekaźnik.
: czw lip 05, 2012 21:50
autor: cario14
Jestem krok dalej....
Błędy jakie pokazuje VAG:
2401 terminal 75X obw. nieprawidłowy - stały
2398 - obw.sterowania pompy spryskiwacza tylnej szyby zwarcie lub obw. przerwany - stały
156 - obw. sterowania pompy spryskiwacza przód
Czy ktoś ma pomysła ? Przekaźnik sprawdzony - jest ok.
: czw lip 05, 2012 22:21
autor: pawel07777
A sprawdziłeś pompkę?
: pn lip 16, 2012 15:14
autor: Marko_77_
Witam mam podobny problem od dzisiaj z tym że u mnie nie działa tylko spryskiwacz przedniej szyby. Reflektory są przemywane, tylna szyba też. Nie słychać pompki podczas spryskiwania przedniej szyby. Mam Turanka ze stycznia 2007 1.9 highline i nie mogę zlokalizować bezpiecznika pompki. Sciągnięte wykazy nie pasują do mojej skrzynki. W kabinie mam około 54 czy coś w tym stylu miejsc na bezpieczniki. Proszę o pomoc :(
: pn lip 16, 2012 15:57
autor: Turanek
Pompka szyby przedniej i tylnej jest jedna. Zmiana biegunowości powoduje podawanie płynu na przód bądź tył. Więc jeśli jej nie słychać to znaczy, że z Bordnetza nie ma takiej informacji. Ta z kolei pochodzi ze sterownika pod kolumną kierownicy i włącznika wycieraczek. Być może przyczyna tkwi w ty właśnie włączniku
: pn lip 16, 2012 17:27
autor: Marko_77_
Ok dzięki będę szukał. A jeśli chodzi o fakt że działają co piąte spryśnięcie spryskiwacze reflektorów, to czy nie jest to dziwne? Wydawało mi się że jest to ten sam włącznik. Czy posiadają one swoją pompkę.
Z góry dzięki
