Duże spalanie i brak mocy
Tolek1987
Auto:: Vw Touran 1T 2004r 2.0 TD
Imię:: Sebastian
Post autor: Tolek1987 »
Witam wszystkich. Posiadam VW TOURAN 1T1 z 2004 r z silnikiem 2.0 o oznaczeniach BKD wczoraj mnie spotkał problem z którym nie mogę sobie poradzic ponieważ odpalając auto po 8 godzinnym postoju to silnik na sekundę zatrzymał się na w okolicach 600 obrotów i wskoczył na swoje obroty a za to dzisiaj po takim samym postoju wskoczył na 600 obrotów i zgasł dopiero za drugim razem odpalił i chodził ale pojawił się problem spalania bo na biegu jałowym pokazuje 1,3 litra na godzinę a po rozgrzaniu spadnie do 1,1 litra a podczas jazdy widać że więcej pali po czym stracił moc od zera po dopiero zaczyna ciągnąć po 2500 tys obrotu tylko w tym momencie lepiej za mną nie jechać bo jest chmura czarnego dymu. Zapaliła mi się kontrolka silnika i napis ABGAS WARSTAT. Zawór EGR jest czysty bo to zrobiłem jako pierwsze ale nic to nie dało bo jest dalej to samo. Nie mam możliwości sprawdzenia czy są jakieś błędy i dlatego zwracam się do was czy macie jakiś pomysł o co chodzi. Z góry dziękuję i pozdrawiam
-- Śr kwi 10, 2019 19:55 --
Nikt nie spotkał się jeszcze z takim przypadkiem z którym ja się męczę?
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Re: Duże spalanie i brak mocy
Post autor: szczyku »
Kolego, bez podstawowej diagnostyki, ewetualnie logów zapraszam w godzinach nocnych do tego pana.Obrazek
Możliwe że rura dolotowa ma gdzieś dziurę lub IC się rozszczelnił. Tak jak i wiele wiele innych możliwości. Diagnostyka to połowa sukcesu ale też i pod auto trzeba wejść i sprawdzić wszystko.
Tolek1987
Imię:: Sebastian
A co to oznacza te IC? Mało tego dzisiaj rano po nocnym postoju na mrozie zaczął mi pochwili przebierać tak jak by to oznaczał silniczek krokowy ale wydaje mi się że on nie posiada takiego czegoś.
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
IC to interculer chłodnica powietrza dostarczanego do dolotu.W tym dieslu nie ma silniczka krokowego (przepustnicy),przebierał to chyba obroty falowały?.
Tolek1987 pisze:Zapaliła mi się kontrolka silnika i napis ABGAS WARSTAT.
Masz DPF?,jak masz to czyszczenie się należy.
Tolek1987
Imię:: Sebastian
Nie mam na szczęście DPF -u. Falował na obrotach i zauważyłem nawet jak dojeżdżam do świateł i zrzucam z biegu to obroty zejdą do 700 i wracają na swoje miejsce (znaczy nie na swoje miejsce bo od jakiegoś czasu mam 800 obrotów i nie wiem czy to też tak powinno być.
Dziadek13
Imię:: Jorg
Wymień czujnik temperatury silnika i po kłopocie.Sprawdź jak dzieła ten czujnik ja go odepniesz.
Swiecenie tej lampki abgas werkstat zawsze oznacza kilkanaście usterek typu katalizator,czujnik temp.,filtr cząsteczek stałych,itp
Co ty opowiadasz. Co ma czujnik temperatury tu do tego. Po mojemu to ta gadka bez sensu. Niech odda auto do mechanika dobrego.
Dziadek13
Imię:: Jorg
wesol pisze:Niech odda auto do mechanika dobrego.
Może napisz kogo polecasz, jak chcesz pomóc to podpowiec co ma zrobić bo takie posty są zbędne i podobne jakie dawałeś na forum opli.A właśnie czujnik temperatury robi takie problemy a jak nie chcesz pomóc to lepiej nic nie pisz, wyjdzie to na dobre temu forum.
Tolek1987
Imię:: Sebastian
Gdzie znajduje się ten czujnik sprawdzę go może akurat choć na moje on nie odpowiada za większe spalanie i spadek mocy. Tłumacząc zdanie abgase warkstat to wychodzi mi WARSZTAT WYDECHOWY i zastanawiam się czy kłopot nie będzie powodowany uszkodzonej sondy.
Dziadek13
Imię:: Jorg
Nie masz dpf to nie masz sondy.
Mam taki silnik i tu jest ten czujnik czteropinowy.
Tolek1987
Imię:: Sebastian
Kurcze lepszego miejsca nie mieli gdzie go zamontować. Tylko z tego co widzę to jest silnik 1.9 a mój to jest 2.0. Napewno nie mam sondy? Bo na allegro mogę kupić sondę do mojego tourana. DPF dopiero wychodził w nowszych modelach a mój jest z 2004 r. Sorry ale jestem laikiem w tych sprawach.
Dziadek13
Imię:: Jorg
Jest to bogaty w usterki różnych czujników błąd ważne jest podpiąć komputer, a dla tego bo dochodzi ci też tryb awaryjny i odłączenie turbiny stąd ten czarny dym i brak mocy.
Tolek1987 pisze: Sorry ale jestem laikiem w tych sprawach.
Dlatego będą ci pisać żebyś oddał auto do warsztatu żebyś bardziej nie popsuł, choć możesz się szybko uczyć i masz zdolności manualne i w jakimś czasie połapiesz co nie co.Sondy nie masz a jak jest zabudowany dpf jest to dwa w jednym czyli katalizator i dpf.Może podaj oznaczenie silnika.A tak to wygląda u góry masz wejście na sonde porównaj ze swoim a budowane są w silnikach
1.9TDi - silnik BLS 105KM/77kW
1.9TDi - silnik BXJ 90KM/66kW
2.0TDi - silnik BMM 140KM/103kW
http://gktrading.pl/oferta/katalizatory ... 3-10-48582
Tolek1987
Imię:: Sebastian
Moj silnik ma oznaczenie BKD. A ten tryb awaryjny to kilka razy mi wskoczył jak przekroczyłem 2000tys obrotów i jak chciałem szybko przyspieszać na każdym biegu to przeważnie na 5 mi się już załączył po czym wczasie jazdy zgasiłem i odpaliłem auto to było normalnie.
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Post autor: VWariaT »
Posprawdzaj porządnie dolot i rurki przy IC - tak jak pisał Wesol. Któraś spinka nie trzyma i przy większym ciśnieniu zasysa lewe powietrze.
