Czujnik abs błąd 03842
dodek422
- Auto:: VW Touran 1T3 2.0tdi 2012
- Imię:: dominik
Witam po ostrym hamowaniu zaświeciły mi się kontrolki abs, kontroli trakcji podłączyłem vcds'a błędy z układu ABS:
00287- Układ ABS: czujnik prędkości koła; tył prawy (g44)
003- usterka mechaniczna - sporadyczny.
Wymieniłem czujnik, błąd był nadal więc wymieniłem jeszcze piastę. Po wymianie piasty i jeździe próbnej błąd się skasował lecz pojawił się nowy błąd:
03842- Tylny czujnik liczby obrotów: nieprawidłowy sygnał.
Przemierzyłem instalację od czujnika abs do pompy abs (jest przejście)
Zastanawiam się gdzie idzie dalej sygnał z pompy abs do jakiego sterownika, może ktoś miał by schemat.
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Re: Czujnik abs błąd 03842
Czujnik dobry ori kupiłeś czy zamiennik?.dodek422 pisze:03842- Tylny czujnik liczby obrotów: nieprawidłowy sygnał.
dodek422
- Imię:: dominik
Jak przekładam ten nowy czujnik na lewą stronę to nie mam żadnych błędów z lewejDziadek13 pisze:Czujnik dobry ori kupiłeś czy zamiennik?.dodek422 pisze:03842- Tylny czujnik liczby obrotów: nieprawidłowy sygnał.
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Wejdź w bloki i odczytać w ABS prędkość każdego z kół. Nie przytarta wiązka lub wtyczka rdzawa. ?
dodek422
- Imię:: dominik
Na tylnym prawym cały czas zero, pozostałe mierzą prawidłowo.tberent pisze:Wejdź w bloki i odczytać w ABS prędkość każdego z kół. Nie przytarta wiązka lub wtyczka rdzawa. ?
Wtyczki i wiązka ok
-- Pn kwi 15, 2019 18:25 --
Wtyczki i wiązka ok.Lewik pisze:sprawdz wtyczkę czy piny nie są zielone
Słaby styk bedzie powodował nieprawidłowy sygnał
- tberent
- Auto::
Skoro jesteś pewien wtyczki wiązki i czujnika to pierścień lub pompa.dodek422 pisze:Na tylnym prawym cały czas zero, pozostałe mierzą prawidłowo.tberent pisze:Wejdź w bloki i odczytać w ABS prędkość każdego z kół. Nie przytarta wiązka lub wtyczka rdzawa. ?
Wtyczki i wiązka ok
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
zdemontuj czujnik weż kawałek magnesu i ruszaj szybko blisko czujnika apowinno coś wskazywac
Czujnik sprawny skoro na lewej stronie jest ok
Zozstaje impulsator i wiązka badz pompa
Zmierz jeszcze na pompie na wtyczce czy widzi czujnik
multimetr na diode i mierzysz dwa razy zamieniajac koncówki
ewentualnie mozesz porównać z innym czujnikiem we wtyczce
