2.0 TDI 140KM CR - wskazania w kanale 191(synchronous angle)
Marco_Polo
Post autor: Marco_Polo »
Cześć,
Zwracam się z prośbą do osób mających silniki 2.0 TDI 140KM CR jakie mają wskazania kąta synchronizacji na kanale 191 (synchronous angle) w VCDS. Interesuje mnie też informacja czy pomiar był robiony na zimnym czy ciepłym silniku.
Z tego co wiem wskazania powinny być jak najbliższe 0 lecz podobno poprawnie jest w zakresie -3 do 3 stopnie.
U mnie po wymianie oleju, filtrów, rozrządu i pomy wody przy rozruchu na zimnym pokazuje dla temeperatury np. 3,5 stopnia spalanie chwilowe 2,2l/h.
Dla temperatury 18 stopni pokazuje przy rozuruchu na zimnym spalanie chilowe 1,4l/h.
Przed wymianami spalanie było rzędu 0,8l/h na na zimnym przy temeraturze 18 stopni, a około 1-1,1l/h przy temeraturze około 3,5 stopnia.
Na ciepłym oraz po kilkukrotnym uruchomieniu auta pokazuje 0,7-0,8l/h co jest poprawne.
Wzrosło za to spalanie na trasie. Około 1-1,5l/100km. Na FIS ciężko jest utrzymać podczas jazdy wskazania blisko 6l/100km, przeważnie skacze z tego pułapu na 10l/100km i wyżej.
Błędów VCDS brak. Mój kabelek nie ma opcji synchronous angle, żeby zweryfikować ile jest teraz. Jutro to będę sprawdzał.
Pozdrawiam,
-- 19 kwi 2019, o 08:53 --
No to ciekawostka. W moim aucie nie znalazłem kilkoma kabelkami tej opcji kąt synchronizacji/synchronous angle pod 191. Silnik niby 2.0 TDI 140KM CR.
-- 6 maja 2019, o 20:20 --
No to trochę napisze co udało się ustalić dzięki pomocy forumowicza jeżu.
Okazuje się, że kąt rozrządu występuje w zależności od silnika pod różnymi numerami kanałów. Mój silnik 2.0 TDI 140KM CR
191 synchronous angle/synchronizacja rozrządu
33 adaptacja wałka rozrządu strony ssącej ten parametr występował u mnie.
46 może też występować pod tym numerem kanału
U mnie udało się ustawić w zakresie -0,27 do -0,29
Przejechałem przez tydzień 2 tys km. Średnie spalanie według FIS 6,8l/100km. Jazda autostradowa/drogi lokalne/górskie/trasy ekspresowe.
W pierwszą stronę po jezdzie autostradowej plus lokalne i górskie, odcinek około 715km miałem średnie 7,7l/100km. Przy jezdzie autostradą około 140-150km/h spalanie chwilowe około 7,8-11l/100km w zależności od ukształtowania terenu.
Tomku wielkie dzięki za pomoc.
