Sprężarka klimatyzacji nie załącza sie ( Climatronic 2015 )
- remi10
- Auto:: Touran 2.0 TDI 12/2014
- Imię:: Remi
- Podziękował: 36 razy
Witam mam taki problem z klimatyzacją Touan 2.0 TDI 2015 . Panel climatronica jak na foto.
Jakkolwiek bym nie kombinował z ustawieniami nie załącza si sprężarka klimatyzacji.
Można zrobić jakąś autodiagnostyke bez vcds jak w starszych climatronicach sie dawało ? A może jakiś bezpiecznik od sprężarki klimatyzacji jest ?
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Sprężarka klimatyzacji nie załącza sie ( Climatronic 201
A może wina sprężarki, a nie panela
- remi10
- Imię:: Remi
Możliwe . Ale zastanawiam się jakby to sprawdzić.
Jakieś bezpieczniki od sprężarki , wentylatora ?
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Było na forum, zrób adaptację pierwszego startu kompresora...
- remi10
- Imię:: Remi
U mnie przycisk AC się podświetla. Na radiu też widzę sterowanie klimą. Ale mimo ustawienia niskiej temperatury , podświetlonego AC ( takze na radiu się pojawia ) to sprężarka nie zaskakuje.Tomasz_W-wa pisze:Było na forum, zrób adaptację pierwszego startu kompresora...
A w poście gdzie znalazłem o tej pierwszej adaptacji to ktoś miał problem z tym że mu się nie podseirtlalo w ogóle .
Chyba że o coś innego chodzi
Co znaczy sprężarka nie zaskakuje? Tu nie ma sprzęgła bo to sprężarka bezsprzeglowa. Możnaby sprawdzić czy dochodzi napięcie na zawór w sprężarce i oczewiscie czy piny w czujniku nie są zgnite. Można też na próbę podać napięcie na ten zawór na test. Zresztą z poziomu vcds można zobaczyć wysterowanie zaworu. Czynnik w klimie jest czy wielka niewiadoma?
- remi10
- Imię:: Remi
Czynnik jest na 100 % bo ojciec napełnia i ma sprzęt do tego . I sprawdził. Jest w normie.
Tylko sprężarka nie reaguje.
Ok a jak wypne wtyczkę od sprężarki by sprawdzić napięcie to nie grozi to że potem jakiś błąd wywali ?
Diagnostyke zrób...a nie na kowala zaczynasz robote
Pierwse uruchomienie kompresora ...to wtedy jak panel ma bląd braku tych nastaw, inaczej nie ma potrzeby.
- Tomasz_W-wa
Ale kombinujecie
, wystarczy założyć stary panel i włączyć klimę, jeżeli ruszy to wina nie jest po stronie samochodu (brak czynnika itp) tylko po stronie nowego panela, zakładasz go robisz adaptacje jak nie rusza to może być zwalony panel i tyle w temacie.
Takie dywagacje to można pisać i do końca świata, trzeba na początek sprawdzić dwa panele i tyle.
- remi10
- Imię:: Remi
Ale jakie 2 panele. Ja żadnego panelu nie wymieniałem. To model 2015 . Taki jest panel oryginalny. A dostępu do vcds nie mam . Więc pytałem czy można jakoś diagnostykę zrobić za pomocą kombinacji przycisków i tyle.
Nie bardzo rozumiem co to ta pierwsza adaptacja kompresora - czy vcds jest potrzebny czy mogę teraz to samemu zrobić . I tyle .
- yox
- Podziękował: 240 razy
... tak 2x AC i 1x SYNC... potem w lewym "okienku" odczytaj numer błęduremi10 pisze:pytałem czy można jakoś diagnostykę zrobić za pomocą kombinacji przycisków i tyle.
- remi10
- Imię:: Remi
Ale jak ? Na zapłonie czy silnik włączyć ? Bo samo włączanie AC a potem wyłączenie AC i potem synch nic nie daje bo już próbowałemyox pisze:... tak 2x AC i 1x SYNC... potem w lewym "okienku" odczytaj numer błęduremi10 pisze:pytałem czy można jakoś diagnostykę zrobić za pomocą kombinacji przycisków i tyle.
- Tomasz_W-wa
Jakoś pomyślałem że po zmianie Panela masz takie cyrki.
Co do przetestowania kolego to jak widzę jesteś z Wawy i nic nie mówisz, odezwij się do mnie na PW. Podskoczysz po świętach do mnie to Ci sprawdzę, mam i VCDS-a i panel na podmianę.
Tylko musisz mieć chęci podskoczyć.
Tyle mogłem pomóc.
Tyle mogłem pomóc.
- remi10
- Imię:: Remi
Ok dziękuję ale dopiero po weekendzie majowym wracam do Warszawy.
Teraz jestem u ojca w Opocznie a tu raczej nie ma forumowiczów z vcds
Jak nic nie wymyślę to po powrocie się odezwę
-- 20 kwi 2019, o 18:37 --
Panowie.
A czy za sprężarkę odpowiada jakiś bezpiecznik lub przekaźnik ? Bo jeszcze to bym sprawdził
Panowie.
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
- Podziękował: 8 razy
A moze podepnij manometry i zobacz jakie sa cisnienia, wtedy zacznij wlaczac i wylaczac ac i sprawdź czy jest różnica.
Będzie ... ?
Będzie ... ?
