Problem przy odpalaniu 1.9 TDi
: śr lip 04, 2012 16:55
autor: m73
Czy ktoś miał przypadek, że podczas odpalania silnika raz zapala lekko natomiast innym razem ciężko tzn. aż zatrzęsie całym samochodem. Wymieniona dolna poduszka silnika, dwumas...
Silnik działa i odpala zawsze za pierwszym razem natomiast i mnie astanawia to trzęsienie momentami podczas odpalania.
pzdr
: śr lip 04, 2012 17:13
autor: Cesarz
VAG i szukaj błedów... moze pompowtryski
: śr lip 04, 2012 17:48
autor: Tomas
A nie jest to szeroko omawiany problem z odpalaniem na ciepłym silniku?
: śr lip 04, 2012 18:02
autor: Cesarz
Tomas pisze:A nie jest to szeroko omawiany problem z odpalaniem na ciepłym silniku?
przy tym szeroko omawianym temacie to raczej nie trzesie silnikiem tylko długo kreci... tak przynajmniej było u mnie
tak czy inaczej tylko VCDS prawde ci powie
: śr lip 04, 2012 18:49
autor: Tomas
marynarz masz rację, u mnie trzęsło silnikiem przed wymianą dwumasy, a prawdą też jest że jak już po długim kręceniu zapalił to silnikiem też zatrzęsło zdrowo, po zwiększeniu dawki pali miaodzio.
m73 jaki masz kod silnika ?
: śr lip 04, 2012 19:11
autor: m73
kod silnika? jak lub gdzie to sprawdzić?
właśnie problem był szeroko opisywany ale to nie dotyczy mojego, u mnie pali elegancko za każdym razem i od razu za pierwszym :-)
mechanik rzekł, że nie ma sensu podłączać pod komputer bo jak na desce nic nie sygnalizuje... :-)
Kurcze już trochę mam dość bo coś wadliwa ta moja jednostka się wydaje, na kasie nie śpię :-)
a ponoć silniki 1.9 Tdi miały być najbardziej żywotne i dlatego taki kupiłem :-(
przebieg 205 tys.
: śr lip 04, 2012 19:18
autor: Cesarz
m73 w trybie
pilnym zmien tego kowala na mechanika
: śr lip 04, 2012 19:43
autor: m73
czy samodzielnie czymś takim mogę to wykonać? :-)
http://www.e-service.info.pl/VAG002.html
polecany zresztą na forach.
: śr lip 04, 2012 20:07
autor: Cesarz
o cos takiego chodzi i mozesz to samodzielnie wykonac
a tu na forum guru w tym temacie jest jarry
: śr lip 04, 2012 20:46
autor: cheles
m73,
Tak, możesz kupić ściagasz oprogramowanie od z nich z chomika w PL. Wrzucasz autoscan, kopiujesz do pliku txt i wrzucasz błędy do omówienia na forum.
P.S I jak radzi marynarz75 zmień mechanika
: śr lip 04, 2012 23:05
autor: lock00
m73 pisze:czy samodzielnie czymś takim mogę to wykonać? :-)
W sprawie kabelka pisz do jarrego, zawsze do mnie mozesz podskoczyc to sprawdzimy,co sie da i pompowtryski,masz rzut beretem
: czw lip 05, 2012 00:17
autor: jarry
z tym guru to powiedziałbym przesada znaczna
- choć miło to się czyta
w każdym razie od logu w VCDSie dobrze by było zacząć, w sprawie kabelka już do kolegi napisałem na maila
: czw lip 05, 2012 00:52
autor: lock00
jarry pisze:z tym guru to powiedziałbym przesada znaczna
ee tam
Ma bliziutko, a ja z checia pomoge
, a kabelek powinien miec
PS.jarry piwo juz by do Ciebie dojechalo, ale ze ceny samolotow z lodzi sa duzo drozsze wiec byla zmiana koncepcji
: śr lip 18, 2012 18:33
autor: thomas_81
lock00 a czy ty miałeś też taki problem bo widzę że mamy takie same silniki i ja się nie mogę z tym problemem uporać???
thomas_81
: śr lip 18, 2012 20:29
autor: lock00
thomas_81, na szczescie "odpukac" nie mialem takich problemow , gdybym cos wiedzial i mogl pomoc juz bym pisal
