Zaciski pod tarcze 314x30
: wt maja 07, 2019 19:48
autor: tigwelder
Chcę u siebie wsadzić większe hamulce na przód tj 312x25 ale gościu, u którego chciałem kupić zaciski powiedział mi ze w DE wkładają już zaciski i tarcze z nowszych modeli tiguan, sharan, kodiaq tarcza 315x30
Ma ktoś może jakieś wiarygodne info na ten temat?
Re: Zaciski pod tarcze 314x30
: wt maja 07, 2019 20:36
autor: karolek_ust
jak teraz masz 288 mm , to tylko zmieniasz tarczę i jarzmo na takie z 312 mm .
312 a 315 to nie wielka róznica a 312 pasuje P&P , a jak chcesz coś większego to 345 mm z R32 S3 a na tył 310 mm z Pheatona , taki sam zestaw jak w R32 .
: wt maja 07, 2019 22:32
autor: tigwelder
25mm a 30mm grubości tarczy też dużo daje, zwieksza się pojemność cieplna a zaciski niby pasują p&p tarcze też. Ale ten tył z pheatona to ciekawa opcja...mozesz rozwinąć ten temat?
: śr maja 08, 2019 19:55
autor: karolek_ust
Tył tarcze dajesz 310mm z R32/S3 ale zaciski ludzie wołają grubą kasę , ale zacisk tył pasuje z Pheatona przed lifta , tylko taki co miał ręczny na linkę nie elektryk .
Sprawdzałem ten przód i róznica w 312 a 314 jest w jarzmach zaciskach i klockach
numery podobne ale końcówki inne maja
: pt maja 10, 2019 21:45
autor: tigwelder
Tak, przód trzeba cały tarcze, klocki i zaciski z jarzmami bo tarcza jest grubsza ma 30mm.
Niby różnica 25mm a 30 mm to tylko 5 mm ale jeśłi przyjrzeć się heblą w porsche to tam nigdy nie było jakiś dużych średnic ale właśnie nadrabiali grubością, więc sens jest.
Przeglądałem allegro za zaciskami tył z Pheatona na linkę i jest raczej słabo.
: sob maja 11, 2019 12:07
autor: karolek_ust
: sob maja 11, 2019 21:40
autor: tigwelder
Być - są...ale ceny. 2 sztuki 500zł najtaniej plus tarcze i klocki i robi się sumka.
Ale i tak chyba się zdecyduje. Na 100% będzie plug&play do tourana 1T3?
: ndz maja 12, 2019 07:32
autor: karolek_ust
Pasuje tylko takie zestawy zakłada się jak masz 345 przód to tył 310. A jak chcesz przód 314 tył 310 to nie wiem jak będzie z hamowanie czy tył nie będzie za bardzo hamować
: pn maja 13, 2019 20:33
autor: tigwelder
W środę będę miał zestaw z sharana 7N 314x30 cały komplet, tyłu szukam w rozsądnych pieniądzach bo na allegro ceny kosmos za same zaciski a gdzie tarcze i klocki.
: pn maja 13, 2019 23:32
autor: szczyku
Podczepie się z zapytaniem, może wie ktoś na co mogę zamienić (coś większego) ori zestaw w sharanie 7n? Tak żeby było P&P.
: wt maja 14, 2019 16:40
autor: tigwelder
karolek_ust patrze właśnie na tarcze do Phaetona i taka sama szła do Audi A8...zacisk też ten sam?
Bo do A8 zacisków więcej i są dużo tańsze.
-- Śr maja 15, 2019 19:45 --
Dzisiaj przyszły zaciski, tarcze i klocki. Cały zestaw 300zł
Tarcza nie dość ze jest grubsza bo ma 30mm to klocek jest większy(dłuższy i szerszy)
Tarcze dałem do przetoczenia bo będą nowe klocki, po toczeniu jest 28,8mm czyli ładnie.
Zaciski rozebrałem i wypiaskowałem, pomalowane wiszą i schną. Jutro poskładam w całość, nasmaruje tłoczki odbiór klocków i montaż.
-- Cz maja 16, 2019 17:52 --
Dzisiaj wymieniłem hamulce.
Wszystko pasuje p&p.
Cała wymiana zajeła mi z 2 godziny plus odpowietrzenie układu.
Zaciski na 16 felge wchodzą z 3 mm szparą...ciasno.
Za kilka dni hamulce się ułożą to dam znać czy jest poprawa w hamowaniu.
-- Pt maja 31, 2019 17:02 --
Karolek_ust tarcza z Phaetona 310x22 też podejdzie czyvtylko sam zacisk?
