Czujnik deszczu
no010
- Auto:: VW T1 1.9 BLS '07
- Imię:: Radek
- Podziękował: 4 razy
Czujnik deszczu
Ktoś ma pomysł czy też sposób na pozbycie się pęcherza powietrza pod czujnikiem deszczu? Wyskoczył po zimie i wycieraczki działają nie tak jak trzeba.
Re: Czujnik deszczu
i tak i nieszczyku pisze:J/w, tylko tak się pozbędziesz pęcherza.
przy odklejaniu mozesz oderwac silikon na dobre
czujnik wkada się tak ze psikasz na niego troche płynu do szyb/ kilka kropel wody/cos takiego ...
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: Czujnik deszczu
Wyciągnij go popsikaj preparatem np do konserwacji opon lub silikonem w spraju do uszczelek ( żelek zrobi się miększy) Wtedy dociśnij porządnie załóż zabezpieczenia...
Miałem te same problemy z pęcherzykami powietrza pojawiające sie po kilku godzinach przy okazji dokłądki rls-a... Od tej pory minęło juz kilka lat i żaden pęcherzyk sie nie pojawił)
no010
- Imię:: Radek
Re: Czujnik deszczu
Jak go wyjąć/zdemontować. Czytam i nie chciałbym go uszkodzić.
Szybę wymieniał już poprzedni właściciel.
no010
- Imię:: Radek
Re: Czujnik deszczu
Ono jest mocowane na tych blaszkach które trzeba odgiąć? Żadnego innego punktu zaczepienia tam nie widzęszczyku pisze:Demontujesz lusterko i masz bezpośredni dostęp do czujnika.
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Re: Czujnik deszczu
Tak te blaszki ''zatrzaski '' , trzymają i dociskają cały czujnik . Odpinasz je i leciutko podważasz cały czujnik z ''glutem'' - siliconem .
Ostatnio zmieniony pt maja 10, 2019 12:46 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Czujnik deszczu
co Ty chcesz tam odpinac?Maciej_F pisze:Tak te blaszkki ''zatrzaski '' , trzymają i dociskają cały czujnik . Odpinasz je i leciutko podważasz cały czujnik z ''glutem'' - siliconem .
Blaszki to były w 2005 jak były wicieraczki przeciwbieżne i czujnik trzymały blaszki, a tu czujnik trzyma lusterko
tu blaszki masz ze stali sprężynującej...powodzenia w odginaniu
lusterko odsuwasz w dół szyby ,
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
Re: Czujnik deszczu
Upssspacewalker pisze: Blaszki to były w 2005 jak były wicieraczki przeciwbieżne i czujnik trzymały blaszki,
A no fakt tak to było jak zakładałem w starym touranie . Racja nie ta wersja
- Paweł.F
- Auto:: TOURAN 1,9 TDI, 2007
- Podziękował: 39 razy
Re: Czujnik deszczu
Hmmm... Te blaszki da się odgiąć - nie w sensie że "do ich odkształcenia" ale tak, żeby uwolnić lusterko od tej podstawki - ramki. Trzyma się na nich pieruńsko mocno i zsuwając je tylko w dół szyby ciężko idzie zdejmowanie. Odginanie, a właściwie odciąganie tych blaszek sprawdziłem organoleptyczne - da radę
Paweł
no010
- Imię:: Radek
Re: Czujnik deszczu
Lekkie odgięcie blaszek pomogło i lusterko zdemontowane. Natomiast sam czujnik nie chce wysunąć się z obudowy. On jest też ma jakieś mocowania?
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Re: Czujnik deszczu
Czujnik jest dociskając przez podstawę lusterka . Zassał się. Musisz delikatnie odciągnąć czujnik. Możesz też tam pomiędzy ramkę a czujnik trochę płynu psiknąć i odrywać lekko.no010 pisze:Lekkie odgięcie blaszek pomogło i lusterko zdemontowane. Natomiast sam czujnik nie chce wysunąć się z obudowy. On jest też ma jakieś mocowania?
