Witam wszystki ...
Dzis podczas powrotu z zakupow pojawił sie dziwny swist podczas załaczania sie turbiny i podejrzewam ze to turbina...był rowniez chwilowy spadek mocy czy to sa obiawy awarji turbiny...???Moze ktos miał taka sytułacje...? auto nie kopci i zadne kontrolki sie nie swieca..
mieszkam w szwajcari wiec prosze o rade, moze ktos zna jakis sklep gdzie moge kupic Turbine ..? Dane
Toruna 2.0 d 180tys. km
rok 2007
manual
z gory dziekuje
[ Dodano: Pią Lip 06, 2012 21:03 ]
Jakie koszta sa zawiazane z wymiana turbiny...?
Turbina...?
- sianko86
- Auto:: 2.0tdi CFHC 140km 2011rok
- Imię:: Damian
Jak ja mialem uszkodzony waz to strasznie dymil i stracil calkiem moc. Jechal gorzej niz fiat 126P. lukas69, pisze ze stracil moc na chwile takze waz chyba to nie jest tak mi sie wydaje. Przed zakupem auta jezdzil nim moj wujek i on mial cos podobnego ze tracil moc w roznych momentach. Po chwili wracala sama lub po ponownym odpaleniu. Co sie okazalo to wtedy przyczyna byly kable od turbiny jakos pekly i czasem gubily prad. Po wymianie bylo ok. A mozesz dodac nagranie dzwieku turbiny i okresl jaki swist chodzi??
lukas69
Turbina cd.
doszła teraz wyłoczenie sie turbiny i kontrolka swiec zarowych <spirala mryga i turbina sie wyłacza>...
masakra
masakra
- Matys
- Auto:: 1T3 1.6 TDI, DSG 2011
- Imię:: Adam
- Podziękował: 12 razy
Kontrolka swiec w tym przpadku informuje Cie o awarii, jezeli nie widzisz awarii golym okiem to w tej sytuaci podlaczenie do kompa pokaze jaka to usterka. jezeli traci moc, wylacza sie w czasie jazdy to rowniez moze byc zarzucona turbina, demontaz i czyszczenie pomaga na 100%. Robilem to w kilku VW i zawsze bylo ok.
anko1973
- Auto:: 2,0 TDI BKD, DSG, 2005
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 4 razy
lukas napisz coś więcej o historii auta; zazwyczaj turbina tak nagle nie pada tylko kończy się systematycznie wysyłając różne sygnały (branie oleju, łapanie notlauafa). zajrzyj tutaj
http://swiatmotoryzacji.com.pl/index.ph ... umer&id=93
jezli świeci ci się kontrolka "spirala" to byc może masz albo nieszczelność gdzieś albo układ sterujący podciśnieniami walnięty
jak masz sam zacięcie to program diagnostyczny kup i podepnij się albo mechanik DOBRY i niech szuka problemu; ja bym go poprosił aby Ci wytłumaczył co i jak jest popodłączane abys wiedział na przyszłość
piszesz że turbina ci się włącza to znaczy co się dzieje? i potem się załącza sama? napisz coś więcej
