Dynamiczne, pływające kierunkowskazy w lusterkach
: czw maja 16, 2019 21:12
autor: ŁukaszTouran
Mam zamontowane w lusterkach pływające kierunki w lusterkach. Potrzebuję wydłużyć czas działania kierunkowskazu przy zamykaniu i otwieraniu samochodu ponieważ dochodzi do połowy. W momencie jak pracuje silnik i są włączone kierunki to działają prawidłowo, czyli świecą całą swoją długością.
Jest gdzieś opcja wydłużania pracy kierunków?
Re: Dynamiczne, pływające kierunkowskazy w lusterkach
: czw maja 16, 2019 21:31
autor: dexter23pl
Jak chcesz to wydłużyć jeśli czas napięcia jest krótszy w open/closed niż w migaczu. ???
: czw maja 16, 2019 21:33
autor: ŁukaszTouran
dexter23pl pisze:Jak chcesz to wydłużyć jeśli czas napięcia jest krótszy w open/closed niż w migaczu. ???
jakbym wiedział to nie byłoby pytania
: pt maja 17, 2019 18:58
autor: rzutnik
U mnie "chinczyki" przy zamykaniu także świecą do końca.
: pt maja 17, 2019 20:09
autor: Kaki
Nic nie zrobisz niestety,
Te kierunkowskazy sa zrobione na najprostszym układzie licznikowym i poprostu zapalaja kolejnego leda az dojda do konca, nie ma tam żadnego sterowania, napiecie sie skonczy, to wszystko gasnie
jedyny sposób, to podtrzymanie napięcia (prosty trigger na NE555), ale takie ustrojstwo musiało by być podpięte cały czas pod 12V, jeżeli masz puszczone zasilanie które się wygasza po przejsciu Auta w stan uspienia (światełko) to można się pobawić, w przeciwnym wypadku jest to kolejne urządzenie (a nawet 2) które nonstop bylo by wpiete w 12V
Cos takiego:
www.learningaboutelectronics.com/Articles/555-timer-delay-before-turn-off-circuit.php po małych przeróbkach
da rade to zrobić 'na pajączka'
: pt maja 17, 2019 20:59
autor: ŁukaszTouran
rzutnik pisze:U mnie "chinczyki" przy zamykaniu także świecą do końca.
Ja mam te same co Ty. Bo od Ciebie mialem linka z alli
: pn maja 20, 2019 09:53
autor: ŁYSY
Sam mam chęć zamontować coś takiego u siebie ale znalazłem z niebieskim światłemtylko do Golfa 7, nie wiem czy podejdzie do 1T3
https://pl.aliexpress.com/item/32967864 ... c90ad10c45
Co o tym myślicie ??
: pn maja 20, 2019 09:58
autor: gordon
Ładne są, ale chyba nie podejdą do 1T3. Zreszta w opisie jest napisane, że do Tourana 2016-up.
: pn maja 20, 2019 10:26
autor: Kaki
Do 1T3 tez sa, poszukac trzeba od Golfa VI
: pn maja 20, 2019 10:39
autor: ŁYSY
Wiem, że są ale do golfa 6 nie widziałem z niebieskim
: pn maja 20, 2019 12:20
autor: Kaki
Znaczy że jaki jest sens tego Niebieskiego? Dodatkowe Oświetlenie otoczenia tylko, ze na niebiesko? (z tego co zrozumiałem z opisu, to podpina się to pod oświetlenie otoczenia, otwieranie i zamykanie dalej bedzie świeciło na pomaranczowo)
Ja w swoim też chce dorobić oswietlenie otoczenia + DRL, ale normalnie na Biało (taśma WWA wiec biały jest niejako w 'komplecie'), a nie na niebiesko...
https://www.youtube.com/watch?v=IFCCgJkqYNk
: pn maja 20, 2019 13:27
autor: ŁYSY
A jakie dynamiczne polecacie z Alli...
: pt maja 24, 2019 17:55
autor: rzutnik
ŁukaszTouran pisze:
Może taki urok "chinczyków". Moje po pierwszym podłączeniu tylko jeden swiecił płynnie a drugi mrugał całością. Pisałem nawet do sprzedawcy. Potem podłączyłem je odwrotnie tzn. lewy z prawej a prawy z lewej strony i było ok. Wróciłem tak jak powinny być i już było ok.
