Przy jeździe z góry bez gazu zaczyna być słychać pisk. Utrzymuje się aż obroty nie zejdą poniżej 1800.Tak samo przy gazowaniu jak na załączonym niżej filmiku. Czy ktoś miał taki przypadek?
https://youtu.be/_GcvMbbl4Vw
Piszczenie przy jeździe z gory
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
Re: Piszczenie przy jeździe z gory
za wiele to ja tu nie słyszę , opisz dokładnie co to za pisk ? (nieszczelnosc w dolocie ) rury nie są zapocone ,badz zaoliwione na zewnątrz?(sprawdz połaczenia)
jureczek
- Auto:: Touran 1.9 tdi
- Podziękował: 4 razy
Po odpuszczeniu gazu jadąc z góry tak do 1800 obrotów występuje metaliczny pisk tak jak na filmiku przy odpuszczeniu gazu. Dolot sprawdzony szczelny, przy IC jedna rura zapocona ale to nie ti.
Paki90
- Auto:: Touran 1.9.tdi BKC
- Imię:: Łukasz
Witam serdecznie, mam dokładnie to samo, sprawdzałem chyba już wszystko, jedynie co wyszło po logach delikatne przeladowanie turbo, ale czy to ma coś wspólnego z tym piszczeniem..
toyota53cv
- Auto:: touran1T2,BLS,2008
- Imię:: Darek
Witam kolegów.Posiadalem pisk przy raptownym przyśpieszaniu Przyczyną była urwana szpilka kolektora wydechowego
