RCD 510 z passata , kodowanie ops do Tourana 1T3
- marlej
- Auto:: 1T3 TDI 1,6
- Imię:: Asott
Może ktoś pomóc, Mam tourana z 2012 r. zmieniłem Radio z rcd 210 na rcd 510 bosch.
Wszystko działało bez problemu, a szczególnie chodziło mi o ops ... bajka żona szczęśliwa że pokazuje odległość .. czujniki parkowania tył wyświetla, klima również ... ale coś namieszałem ... Gdy podpoiłem vcds i wszedłem w radio to byte 6 było ustawione passat, więc chciałem zmienić na toutan ale nie było więc zmieniłem na sharan ... i zakodowałem .. po tej operacji przestało mi wyświetlać na radiu ops czujników cofania... a nawet dźwięku nie ma (po prostu radio sobie gra) .. Jedynie po przekręceni kluczyka i odpaleniu włączam wsteczny to jedynie jest długi dźwięk cofania i to wszystko ... nic nie wyświetla ani nie działa dźwięk przy cofaniu. Dodam że klima wyświetla na radiu ops ... Tylko nie czujniki cofania .. po zmianie, gdy chciałem powrócić do poprzedniego kodowania(ustawienia) czyli passat .. to ustawi ale i tak nie wyświetla radio ops czujników cofania...
proszę o pomoc ... już w sieci przeszukałem wszytko ... i nic .... nie wiem co dalej ..zakodowane mam wszystko jak powiano być ..
Może któryś z magików mógłby sprawdzić przez TeamViewer ? jak mam ustawione ..
Gateway mam 7N0 907 530 J
Dodam że w Adres 10: Asyst.park./kierow.
wyskoczył mi taki błąd
Adres 10: Asyst.park./kierow. Plik etykiet: 1Q0-
919-475.clb
Oznaczenie elementu: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Komponent i/lub wersja: PARKHILFE 4K H03 0045
Kodowanie: 008001
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA14VW3680000 001005 (VW36)
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A7B84E9BD5F9E9ADB-806E
Znaleziono 1 błąd:
12718592 - Magistrala danych
U1121 00 [009] - brak informacji
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów
(protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych
interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 226
Przebieg: 152153 km
Data: 2085.14.31
Czas: 00:23:15
919-475.clb
Kodowanie: 008001
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 152153 km
Data: 2085.14.31
Czas: 00:23:15
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: RCD 510 z passata , kodowanie ops do Tourana 1T3
... ja tam widze w kodowaniu PDC w byte 0 taka opcje:
"LC,00,4,Optical Illustration active" u Ciebie jest "00"
Kodowanie: 008001
Kodowanie: 008001
- marlej
- Imię:: Asott
dzisiaj jak podłączyłem vcds i w PDC było zaznaczone Optical Illustration active, ale odznaczył, następnie chciałem zaznaczyć ponownie jak było i też lipa , nie przyjmuje kodowana .. A też błąd występował przed odznaczeniem Optical Illustration active,yox pisze:... ja tam widze w kodowaniu PDC w byte 0 taka opcje:
Kodowanie: 008001
wszystko zaczęło się od tej zmiany w radiu optical parking system & illustrator graphics
A ogólnie jetem tak wściekły że wszedłem w to radio ... szok ..
a wszystko przez to że po zmianie radia wyskoczył błąd głośników tył ... bo ich nie ma... a chciałem ustawić na 2 tylko przednie .. ale też była odmowa, nie mogłem zakodować ..
można zerknąć
https://youtu.be/mXuHPtJXBAw
Ostatnio zmieniony ndz cze 09, 2019 10:26 przez marlej, łącznie zmieniany 1 raz.
- yox
... a to widziałeś ?
LC,00,7=,Some Options may require a Security Access before Coding!
71679 = Coding Enabling
... wklej autoscan
... wklej autoscan
- marlej
- Imię:: Asott
oo właśnie .. też znalazłem ten kodyox pisze:... a to widziałeś ?
... wklej autoscan
-- N cze 09, 2019 20:20 --
Dalej pokazuje błąd
Adres 10: Asyst.park./kierow. Plik etykiet: 1Q0-919-475.clb
Kodowanie: 108001
Znaleziono 1 błąd:
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS)
- jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 152153 km
Data: 2085.14.31
Czas: 12:30:02
gartur
- Auto:: TOURAN 2.0 TDI BMT 2011
- Imię:: Artur
- Podziękował: 17 razy
Dziś przy cofaniu z garażu jak zawsze na wyświetlaczu RNS 315 pokazał się OPS z czujnikami parkowania, ustawiłem się do wyjazdu, jazda w przód i na RNS pokazał się komunikat, na który nie do końca zwróciłem uwagę ale było coś ...optyczny system parkowania... i w prawym dolnym rogu "wyłączony" ... i nacisnąłem. Od tej chwili jak wrzucę wsteczny nie ma żadnego sygnału (piknięcia) ani na wyświetlaczu nie pojawiają się czujniki z odległościami. Po przeskanowaniu VCDS'em ukazała się błąd - coś z głośnikiem, czy może to być wina jednego z czujników, który od jakiegoś czasu coś fiksował i wskazywał przeszkodę której nie było? Poradźcie coś. Oto skan.
Thursday,07,November,2019,18:08:13:49450
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 16.8.0.3
Data version: 20160803 DS255
http://www.Ross-Tech.com
VIN: WVGZZZ1TZCW063741 License Plate:
Mileage: 241000km-149750mi Repair Order:
Chassis Type: 1T (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 52 56 61 62
72 77
VIN: WVGZZZ1TZCW063741 Mileage: 241000km-149750miles
01-Engine -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFHC) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 NQ HW: 03L 907 309 N
Component: R4 2,0L EDC H25 0670
Revision: 41H25--- Serial number: 00000000000000
Coding: 0019001A042401080000
Shop #: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018NQ 003001
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018GA.rod
VCID: 0603FC7EB9E607729A-8052
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 323B601609280EFD4C1206E8901A7052350000
VCID: 7BF59D8AFA244A9AF5-802E
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Component: Climatronic H18 1112
Revision: 00001004
Coding: 0000004003
VCID: 000FEA669BC22942A0-8054
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 021 0064
Revision: BC021001
Coding: 48180A388025F3E0400800C0540081E44B518E08626DA5606480C7000041
VCID: 3E73549EA9B69FB292-806A
Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 09111 26 0512
Coding: 009795
Component: RLS 151111 05 54 0403
Coding: 0230ED
Subsystem 3 - Part No: 7N0 951 171
Component: DWA-Sensor 00 002 0205
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
1 Fault Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 33
Reset counter: 36
Mileage: 236018 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.12
Time: 20:23:07
Term 15 Off
Voltage: 12.60 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H03 0045
Revision: -------- Serial number: 32901131903230
Coding: 108001
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
VCID: 3A7B588EBD9EB392AE-806E
1 Fault Found:
1080340 - Parking Aid Speaker
B107C 14 [009] - Open or Short to Ground
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 240994 km
Date: 2019.11.07
Time: 16:58:03
Part No SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Component: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Revision: 02022000 Serial number: 003K4D04Y3D8
Coding: 0012338
VCID: 377D41BA468CAEFA51-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME305F5740E
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME2B63374AM
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME68640562E
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME516741709
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 BH HW: 5K0 953 569 L
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20111120200650
Coding: 118A140000
VCID: 71E9BFA2A06830CA5F-8024
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H09 0013
Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1T0 920 885 A HW: 1T0 920 885 A
Component: KOMBI H04 0407
Coding: 181F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 36634CBE898657F24A-8062
Part No: 7N0 963 271 C
Component: Zuheizer 051 2730
Revision: 00051000 Serial number: 09022126000000
Coding: 0000031
VCID: 346776B657FA45E274-8060
3 Faults Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 131
Mileage: 200059 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.11
Time: 17:23:20
Locked
Temperature: 22.0°C
Temperature: 22.0°C
Voltage: 12.94 V
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 131
Mileage: 206742 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.22
Time: 11:24:11
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 91
Mileage: 206744 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.22
Time: 11:26:55
Part No SW: 7N0 907 530 N HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H43 1623
Revision: H43 Serial number: 141111F2001943
Coding: 358002
VCID: 3B755D8ABAA48A9AB5-806E
Component: IMMO H04 0407
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
VCID: 6ADBA8CE8DBEC3121E-803E
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 7661343982
Coding: 020000
VCID: 295997C24038080AD7-807C
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C0 035 279 J HW: 3C0 035 279 J
Component: RNS315-EU H34 0263
Serial number: VWZAZ2L3863622
Coding: 040004310400090000008000
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 2A5B68CE4D3E0312DE-807E
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_0038 0038
1 Fault Found:
1048582 - GPS Antenna
B1054 13 [009] - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 241000 km
Date: 2019.11.07
Time: 18:03:06
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Component: Tuer-SG 009 2121
Coding: 0131253
VCID: 489F32463B72D10228-801C
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.293 1002
Revision: 1AH03734 Serial number: 00113200244601
Coding: 0000258
VCID: 3C775E967FAA8DA2BC-8068
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Coding: 0131253
VCID: 479D317A366CDE7A21-8012
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H43 1623
Coding: 030F185A
VCID: 71E9BFA2A86830CA5F-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Serial number: 00000000008900152946
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Component: Tuer-SG 007 2104
Coding: 0131216
Shop #: WSC 01324 020 1012552
VCID: 326B70AEADEE4BD266-8066
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Coding: 0131216
VCID: 336575AA52F442DA6D-8066
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
Part No SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Component: Telefon 011 0723
Revision: -------- Serial number: 35909603263844
Coding: 020000000100000000000000
ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02003
ROD: EV_UHVPremi_VW32.rod
VCID: 224B80EE350EDB5296-8076
End-------------------------(Elapsed Time: 03:11)--------------------------
72 77
Revision: 00H31001
Revision: 00001004
Coding: 0000004003
Revision: BC021001
Coding: 009795
Coding: 0230ED
Coding: 000000
Coding: 000000
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 33
Reset counter: 36
Mileage: 236018 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.12
Time: 20:23:07
Term 15 Off
Voltage: 12.60 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 108001
1 Fault Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 240994 km
Date: 2019.11.07
Time: 16:58:03
Coding: 0012338
Coding: 118A140000
Coding: 820000
Coding: 181F01
Coding: 0000031
3 Faults Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 131
Mileage: 200059 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.11
Time: 17:23:20
Locked
Temperature: 22.0°C
Temperature: 22.0°C
Voltage: 12.94 V
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 131
Mileage: 206742 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.22
Time: 11:24:11
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 91
Mileage: 206744 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.22
Time: 11:26:55
Coding: 358002
Coding: 000000
Coding: 020000
Data medium:
1 Fault Found:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 241000 km
Date: 2019.11.07
Time: 18:03:06
Coding: 0131253
Coding: 0000258
Cannot be reached
Coding: 0131253
Coding: 030F185A
Coding: 0131216
Coding: 0131216
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Błąd dotyczy dokładnie zwarcia na głośniku od parkowania, więc albo kabloteka, albo głośnik. Głośnik znajduje się pod tapicerką w bagażniku po prawej stronie.
A tak BTW "mileage" to żeś przy skanie VCDS ustrzelił.
gartur
- Imię:: Artur
No to szukamy...
Yyyy...już trochę wiekowy jestem, coś zepsułem?gordon pisze:A tak BTW "mileage" to żeś przy skanie VCDS ustrzelił.
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Nie, wszystko ok, koledze chodziło o to, że udało ci się skan zrobić przy równym 241000km.
gartur
- Imię:: Artur
-- N lis 17, 2019 16:31 --
Głośniczek wymieniony, wszystko działa jak należy. Dziękuję
