Czy ta część jest do kupienia odzielnie?
: wt cze 18, 2019 00:37
autor: krankor
Szukam tych plastykowych elementów trzymających w kupie rurki paliwowe. Moje się rozleciały od ciepła i wieku. Da się to kupić bez rurek?
Re: Czy ta część jest do kupienia odzielnie?
: wt cze 18, 2019 09:25
autor: konradkry
Jest,
: wt cze 18, 2019 11:14
autor: Tomasz_W-wa
Jak jest kolego to podaj nr części bo ja jakoś nie mogłem tego znaleźć oddzielnie niż cała rurka (do AVQ 03G-130-308-K - cena Nowej w ASO powala ok 800 zł).
Chyba pozostaje poszukać na Aledro coś z używki i kupić dla tych łączników
No chyba że kolega poda nr części albo gdzie to można zakupić.
: wt cze 18, 2019 19:48
autor: krankor
Jakiś czas temu, gdy dwie słabo,ale trochę trzymały pytałem w ASO i mnie odrzuciło. Był do kupienia tylko jako komplet z tymi poziomymi rurkami. Ale to mi się rozwala coraz bardziej.
Używki z alle razem z rurkami mogą być też nie najmocniejsze. Chyba tylko to pozostaje.
No chyba, że kolega konradkry poda coś więcej, bo kuli kryształowej nie posiadam niestety...
: wt cze 18, 2019 20:09
autor: pawel1987
Nie jestem pewny w 100% ale obstawiam, że to będzie to: 036103733D
: wt cze 18, 2019 21:30
autor: Tomasz_W-wa
Kurcze nigdzie w necie nie ma zdjęcia tej części z tym nr co podałeś, na forach zagranicznych coś tam pokazują że może to właśnie to, ale po cenie w ASO VW: 3.27 zł (nazwa klips), obstawiam że raczej to nie będzie cała ta część co trzyma 3 rurki.
3.27 zł to żadne pieniądze, a więc ja bym zamówił i się przekonał
: wt cze 18, 2019 22:04
autor: krankor
Dziękuję za namierzanie. Spróbuję zamówić.
edit: po bliższym przyjrzeniu się znalezionym w necie po numerze części zdjęciom na forach rosyjskim i niemieckim wydaje mi się, że to nie to samo
tutaj śruba jest na dole, a u mnie na górze.
- 6a05dfc9f8fft.jpg (34.43 KiB) Przejrzano 2300 razy
a na rosyjskim są metalowe i też śruby są na dole.
: wt cze 18, 2019 23:56
autor: Tomasz_W-wa
Tak jak pisałem wcześniej uważam że to nie ta część (036103733D).
: śr cze 19, 2019 00:08
autor: lukasso1202
: śr cze 19, 2019 00:15
autor: gordon
Sprawdziłem w Etce i myślę, że może to być to czego szuka Krankor, ale do 2.0 TDI BMN. Pozostaje zadzwonić/podjechać do ASO i zapyteć, ewentualnie poprosić o to samo do 1.9 TDI. Koszt tak jak Tomasz pisze 3,27 brutto.
Lukasso1202 to chyba nie to bo mamy 3 rurki a nie jedną.
: śr cze 19, 2019 11:09
autor: Tomasz_W-wa
Można jeszcze zejść do samochodu i zobaczyć czy na tej części nie ma wybitego nr VW
: śr cze 19, 2019 11:58
autor: A-R-T-U-R
ta część nie występuje osobno tylko razem z rurkami. Sprawdzaliśmy to kiedyś w golfach mk5
jedynie tylko szroty
