Ginie zasilanie/nie świecą zegary/nie kręci, nagle sam ożywa
zqlbn
Auto:: 1T1, BKC
Post autor: zqlbn »
Ginie zasilanie/nie świecą zegary/nie kręci.
Panowie, samochód 1T1, silnik BKC (chociaż to nie ma zapewne znaczenia). Akumulator pół roku.
Sytuacja dość drażniąca. Samochód pracuje normalnie, jednak w pewnym momencie silnik, gaśnie, deska gaśnie.
Po kliku sekundach zapala się FIS sygnalizujący otwarcie drzwi/maski, radio i wyświetlacze klimy (nie działają nawiewy). Daje się też zamknąć i otworzyć auto z pilota. Nie reaguje w żaden sposób na przekręcanie kluczyka w stacyjce, nie kręci.
Pierwsze wystąpienie problemu (2 dni temu) - stałem na światłach na wolnych obrotach i zgasł. Posprawdzałem wszystkie bezpieczniki, było OK, po ponownym przekręceniu kluczyka 'ożył'. Przejechałem 100 metrów i sytuacja się powtórzyła. Stwierdziłem, że szybciej będzie zdjąć klemę z aku, zdjąłem (trwało to kilka chwil), samochód ożył. Przejechałem 2km, powtórka - tym razem zdejmowanie klemy nie pomogło. wsiadłem do auta, kluczyk był przekręcony, zacząłem szukać numeru do assistance'a, sam ożył (niczego nie dotykałem).
Problem chwilowo ustąpił, dojechałem do domu, sprawdziłem ponownie bezpieczniki (również te pod maską), sprawdziłem okablowanie pomiędzy aku skrzynką z bezpiecznikami pod maską, zrobiłem skan i wykasowałem błędy (część pewnie pochodziła z odpinania aku/wyjmowania bezpieczników).
Przejechałem 100km bez problemu, wczoraj zgasiłem silnik i przy próbie uruchomienia po 5 minutach ta sama akcja. Przekręciłem kluczyk, poczekałem, po kilku minutach sam ożył. Po powrocie do domu zrobiłem skan, logi poniżej:
Wednesday,03,July,2019,20:19:56:01249
VCDS Version: Release 16.8.3 (x64) Running on Windows 10 x64
http://www.Ross-Tech.com
Control Module Part Number: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component and/or Version: Bordnetz-SG H37 1002
Software Coding: 80890F211004100000120C000000000000097B075C
Work Shop Code: WSC 62014 133 86819
Additional Info: 1T0955119C Wischer VW358 012 0401
VCID: 2B52CBE78A01D11A39-807E
4 Faults Found:
02403 - Terminal 15 for Interior
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 261920 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 12.45 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01049 - Supply Voltage Term 50
Fault Status: 00111100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 261920 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 12.50 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 261920 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 12.45 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01314 - Engine Control Module
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 261920 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 12.45 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Dzisiaj rano problem nie występował, ale przejechałem tylko 5km. Obawiam się, ze powróci w najmniej odpowiednim momencie :|
Przeglądałem nasze forum, ale również i inna VAGa (A3, golf, polo, passat), na naszym znalazłem wątki z podobnymi błędami, ale sytuacja trochę inna.
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=10873
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6762
Jakieś typy? Może ktoś miał podobną sytuację i pomoże?
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: Ginie zasilanie/nie świecą zegary/nie kręci, nagle sam o
Post autor: tberent »
Stacyjka lub kostka
Wysłane z mojego T8s przy użyciu Tapatalka
zqlbn
Auto:: 1T1, BKC
Post autor: zqlbn »
Dla potomnych: Przekaźnik 460 nad bezpiecznikami po lewej stronie. Zamieniłem z drugim takim samym. Na szybko nie wiem, co sobie wyłączyłem ;)
[edit]przekaźnik po drugiej stronie odpowiada chyba za pompki spryskiwacza :) [/edit]
