problem z bezpiecznikiem
HUZI
Auto:: touran 1,9 2004
Post autor: HUZI »
witam,mam mały ale irytujący problem z bezpiecznikiem odpowiedzialnym za oświetlenie wnętrza (7,5A). Jeszcze nie dawno paliło mi go raz na dwa tygodnie ,a teraz zaraz po włożeniu. Gdzie zacząć grzebać żeby niepotrzebnie nie rozkopać pół samochodu ? Miał ktoś taki przypadek ?
Ostatnio zmieniony sob lip 13, 2019 21:44 przez HUZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Re: problem z bezpiecznikiem
Post autor: Dziadek13 »
Oświetlenie wnętrza nie ma bezpiecznika,oświetlenie wisi na zasilaniu z bordnetz może podaj nr tego bezpiecznika.
HUZI
Post autor: HUZI »
nr 46 bezpiecznik 7,5A
Dziadek13
Imię:: Jorg
46- J519 Jednostka sterująca bordnetz 7,5A
Gdzieś na bordnetz masz zwarcie i przy okazji leci ci ten bezpiecznik.Trza przejrzeć schemat i kabelki na samym bordzie może gdzieś zwierają (przegrzane), a może sam bord jest uwalony w tej gałęzi zasilania oświetlenia wnętrza.
Opis samego borda.
W bordzie do zasilania urządzeń i oświetlenia stosują taki układ VNQ830E w zależności od borda jest ich 5 lub 7 lub inna ilość ja widziałem te ilości w starszych bordach 17bit 21bit.
VNQ830E
9921B V3
MYS 99 634
Prąd wyjściowy: 9,5 A
Opis
VNQ830E-E jest to quad HSD utworzony przez
montaż dwóch układów VND830E-E w jednym
Jest przeznaczony do jazdy rezystancyjnego lub indukcyjnego
obciążenia z jednej strony połączony jest z masą. Aktywny
Zacisk napięcia VCC chroni urządzenie przed
skokami o niskiego napięcia.
Urządzenie wykrywa stan otwartego obciążenia zarówno w trybie
1 i 0. Wyjście jest zwarte do VCC.
Ograniczenie prądu wyjściowego chroni urządzenie w stanie przeciążenia.
W razie długotrwałego przeciążenia urządzenie ogranicza
pobieraną moc do bezpiecznego poziomu termicznego.
Automatyczne ponowne uruchomienie pozwala na odzyskanie urządzenia
do normalnego działania zaraz po wystąpieniu błędu.
¦ Wejścia kompatybilne z CMOS
¦ Wykrywanie otwartego obciążenia w stanie pracy
¦ Wykrywanie otwartego obciążenia poza stanem pracy
¦ Wyjście zablokowane do wykrywania VCC
¦ Wyłączenie podnapięcia
¦ Zacisk przepięciowy
¦ Wyłączenie termiczne
¦ Ograniczenie prądu i mocy
¦ Bardzo niski prąd w trybie gotowości
¦ Ochrona przed utratą masy i utratą VCC
¦ Odwrotna ochrona akumulatora
¦ Bardzo niska wrażliwość elektromagnetyczna
¦ Zoptymalizowana emisja elektromagnetyczna
Dziadek13 pisze:Oświetlenie wnętrza nie ma bezpiecznika,oświetlenie wisi na zasilaniu z bordnetz
... no własnie ma i jest to SC46 ;), który idzie do borda K/5
HUZI
Post autor: HUZI »
a gdzie jest ten bordnetz? Po lewej przy bezpiecznikach ,czy po prawej za schowkiem ?
... po lewej nad bezpiecznikami, u mnie po prawej :lol:
TOMASZ PLUTA
Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Post autor: TOMASZ PLUTA »
U mnie też przepalał sie bezpiecznik jak włożyłem niewymiarowego leda i obudowa gdzieś dotykała do innej ścieżki
Sprawdź może najpierw żarówki bo to łatwiej niż od razu sciagac inne plastiki
