Maglownica 1K1 909 144 L
adamki
Imię:: ADAM
Podziękował: 64 razy
Otrzymał podziękowań: 41 razy
Post autor: adamki »
Mam pytanie mam problem z maglownicą. Mianowicie strzela przy skręcaniu. wymieniłem już maglownicę z tym samym oznaczeniem i po zamontowaniu strzela jeszcze bardziej i z innej strony. Mechanik stwierdził że ta nowa tj. druga też jest uszkodzona (kupiona używka).
Znalazłem u siebie maglownice z elektroniką 1K1 909 144 E (to jest moja pierwsza którą kiedyś miałem w swoim aucie ale musiałem zmienić ze względu na modyfikacje)
I teraz moje pytanie...
Czy mogę w tej starej maglownicy z elektroniką 1K1 909 144 E podmienić elektronikę na 1K1 909 144 L ????? Czy to zadziała ??? czy będzie pasować ????
Re: Maglownica 1K1 909 144 L
napewno magiel na nie łożyska w mc personie ?
1k1 powinna mieć te same silniki fizycznie ... i
dlatego powinno zadziałać, zdejmij je tylko w tej samej pozycji najlepiej
adamki
Imię:: ADAM
Tak to napewno magiel. Trzech mechaników się temu przyglądało w tym nasz pomorski guru VAG BAUER. Będę się dzisiaj bym zajmował dam znać co i jak.
Ps. MARCIN Chciałem dzwonić do ciebie ale wieki się nie odzywałem nr tel masz bez zmian ???
