Przetwornica 220V w 5T (2017) -jakie wiązki?
: pn lip 29, 2019 19:54
autor: T-ouran
dokupiłem sobie boczek z gniazdem 220V, zapalniczką i latarką.
Pytanie czy ktoś dokładał przetwornicę 220V ?
Jakie są oznaczenia odpowiednich wiązek do zasilania przetwornicy, gniazdka zapalniczki i ładowania przenośnej latarki?
Chyba że macie inne patenty na podłączenie
Pozdr
R
Re: Przetwornica 220V w 5T (2017) -jakie wiązki?
: pn lip 29, 2019 21:29
autor: caddy12345
patent to zrobić samemu wiązkę do tych urządzeń
: pn lip 29, 2019 21:51
autor: T-ouran
naprawdę nie ma nic "w oryginale" ...?
jest inna wtyczka do zasilania przetwornicy niż ta która zasila zapalniczkę...
do tego dochodzi zasilanie tej wyjmowalnej lampki z boku ...
: pn lip 29, 2019 22:06
autor: caddy12345
w oryginale bedzie wiązka karoseryjna a nie sama wiązka do tych urządzeń tu masz małą podpowiedż do przetwornicy z innego forum jak ludzie sobie podłańczają
Polo 6R
— pin 1 — czarny (black) — 2,5mm — GND
— pin 2 — czerwony (red) — 2,5mm — SC45 (30A)
— pin 3 — żółty (yellow) — 0,5mm — BCM T73b/49
Caddy / Touran
— pin 3 — żółty (yellow) — 0,5mm — BCM T52c/32 lub Bordnetz F/4
Golf mk5
— pin 2 — czerwony (red) — 2,5mm — SC31 (30A)
— pin 3 — żółty (yellow) — 0,5mm — Bordnetz F/4
Golf mk6
Potrzebne części / ?????? ?????????? / The necessary parts:
— Przetwornik 230V z Audi/VW / ???????? / Inverter: 4H0 907 155 D
— Wtyczka do przetwornika / ?????? ???????? ???? / Flat contact housing 3 pin: 1J0 972 753
— Ramka gniazdka z Golfa 7 Variant / ??????????? ???????? / Trim for socket: 7L6 864 298 9B9
— Kabel czarny 2,5mm
— Kabel czerwony 2,5mm
— Kabel żółty 0,5mm
: pn lip 29, 2019 22:13
autor: jakintos
Nie podłączaj przetwornicy do zapalniczki, chyba że do podładowania laptopa.
Ja puściłem bezpośrednio z akumulatora podwójny gruby przewód z bezpiecznikiem, teraz mogę pralkę podłączyć :hahaha:
W okolicy pedałów masz kanał do przepuszczenia kabli, możesz go wykorzystać.
: ndz wrz 15, 2019 17:37
autor: T-ouran
a gdzie dokładniej jest ten kanał ?
