Rezonans przy prędkości 80km/h
: pt sie 02, 2019 17:40
autor: cirek
Cześć.
Czy rezonans przy prędkości 80km/h i powyżej 120km/h może być przyczyną zużytych amorów?
Trzy miesiące na nowych oponach Hancock, nalatane jakieś 10 tys. km. Od niedawna słychać rezonans jakby opona była wyschodkowana. Nie da się rozmawiać w aucie.
Jak to sprawdzić? Opony są ok, ręką nie czułem jakichś dziwnych schodków na brzegach opony.
Co to może być?
Re: Rezonans przy prędkości 80km/h
: pt sie 02, 2019 21:00
autor: VWariaT
Pojawiło się to po zmianie opon? Sprawdzałeś na innych kołach? A może ciśnienie w oponach sprawdź bo to też może mieć wpływ na takie sytuacje.
: pt sie 02, 2019 21:29
autor: cirek
Stawiam na zużyte amory. Nowe opony od kwietnia a jazda po tarce zaczęła się dosłownie wczoraj. Jutro jadę do kolegi na przekładke kół. Zobaczymy co będzie bo podobno łożyska też tak mogą hałasować.
: pt sie 02, 2019 21:54
Wyzabkowanie opon wyczujemy jak głaskany bieżnik opony. Taki objaw występuje głównie na tylnej osi z racji małej tam wagi czyli nacisku na oś oraz amorków skromniejszych jak na przedzie.
: ndz sie 04, 2019 13:51
autor: cirek
No i sobie narobiłem. Przy wymianie osłon amorów dolną śrubę dokreciłem na podniesionym aucie zamiast na opuszczonym. W rezultacie amor nie jest "na swoim miejscu" przez co skrecona jest guma w tuleji i jego praca nie jest właściwa. Oto przyczyna ząbkowania opony. I teraz, co z oponami? Wyrównają się jak zmienię amory? Zmieniać amory czy poprawnie dokręcić śrubę żeby ustawienie amora "wskoczyło" na swoje miejsce? Czy przełożenie opon z lewej na prawą stronę pomoże w wyrównanie opony?
: ndz sie 04, 2019 14:33
Dobrze spalić opony albo wymienić. Raczej to drugie.
: ndz sie 04, 2019 20:53
autor: PIOTREL
Te z ząbkami daj na przód i po jakimś czasie powinno być lepiej.
Niestety przez ten czas musisz się przemęczyć.
: ndz sie 04, 2019 21:59
Przede wszystkim jak nie są kierunkowe to zamienić stronami.
: pn sie 05, 2019 00:27
autor: cirek
Nie są kierunkowe. Zamienię je stronami i dam na przód. Za 3 m-ce i tak zmiana na zimowe.
-- Śr sie 07, 2019 15:16 --
Do zmiany łożysko tylne lewe. Zmieniać jedno czy oba? Czy Fag jest ok?
: czw sie 08, 2019 07:02
Jeśli wymieniać to to uszkodzone. Parami się łożysk nie wymienia bo nie widzę sensu. Ja u siebie jedno wymieniłem bo bieżnie były juz fioletowe. Drugie było okej to dołożyłem smaru bo już susza prawie i chodzi dalej.
