Demontaż schowka na rękawiczki, podłączenie przewodu klimy
: czw lip 12, 2012 18:36
autor: niko02
Zaktualizowano zdjęcia 23.01.2016r.
Zdarza się tak, że przez nieuwagę wypniemy w schowku pokrętło od klimatyzacji schowka.
Niestety nie da się tego naprawić bez odkręcenia kilku śrubek.
Próbowałem np. nałożyć pokrętło na nożyczki, potem włożyć je w otwór schowka, rozszerzyć w wężu klimatyzacji schowka i naciągnąć go (wąż) na pokrętło ale nie dało rady. W związku z nieudanymi poczynaniami, które pochłonęły więcej czasu, niż porządne zabranie się do tematu, należy się do tego zabrać jak należy. W związku z powyższym zaczynamu od:
1. Demontażu listwy nad schowkiem.
2. Odkręcamy 5 śrub schowka. 3 widoczne (srebrne) i 2 (czarne) wewnątrz schowka:
3. Demontujemy boczną osłonę
4. Odchylamy schowek i wkładamy za niego rękę w celu chwycenia przewodu klimatyzacji schowka
5. Chwytamy przewód klimatyzacji i pokrętło otwierające nawiew, montujemy do kupy
Przewody przełącznika AIR BAG i lampki schowka są na tyle długie, że nie trzeba demontować tych elementów przy odchyleniu schowka.
Montaż w odwrotnej kolejności, ponadto można listwę potraktować wazeliną techniczną w celu jej łatwiejszego montażu/demontażu następnym razem.
Schowka nie trzeba demontować w całości, a do tego potrzeba odkręcić śruby, które są pod spodem.
: czw lip 12, 2012 21:42
autor: seba244
No i i git
: czw lip 12, 2012 21:49
autor: Turanek
niko02 pisze: ponadto można listwę potraktować wazeliną techniczną w celu jej łatwiejszego montażu/demontażu następnym razem.
Moja szkoła
PS. Tak na prawdę to nie chodzi o sam łatwiejszy demontaż, to jest "psychiczna"zachęta do następnych modów
: czw lip 12, 2012 22:04
autor: mieszkoma
Dzisiaj to przerabiałem
Wyjąłem schowek i odgrzybiałem klimę i po złożeniu "zonk".
Zapomniałem właśnie wpiąć przewód w schowek... i robota od początku. Już schowek mogę zdejmować z zamkniętymi oczami
: czw lip 12, 2012 22:05
autor: niko02
Turanek pisze:Moja szkoła
i jeszcze takiego jednego
Turanek pisze:to jest "psychiczna"zachęta do następnych modów
Dokładnie, chociaż ja akurat nie mam z tym problemów, w tym miesiącu zebrało się sporo wydatków.... Ubezpieczenie, spot w Łowiczu połączony z modyfikacją i wymianą świec, przegląd no i wyjazd na wakacje
W planach był czujnik deszczu, włącznik świateł i fotwell ale chwilowo muszą poczekać, do tego udało mi się kupić wiązkę do halogenów, których jeszcze nie ma ;l)
[ Dodano: Czw Lip 12, 2012 22:07 ]
mieszkoma pisze:Już schowek mogę zdejmować z zamkniętymi oczami
A ja webasto
: sob sie 04, 2012 21:23
autor: anko1973
koledzy takie pytanie, czy nie ejst tak, ze ten p...y schowek jest trzymany przez 5 śrub i ta piata, która jest na dole po lewej stronie to jest za boczną osłoną konsoli środkowej części nożnej/podnóżka pasażera? czyli trzeba wymontować przednią część konsoli środkowej a żeby to zrobić trzeba wymontować dźwignię zmiany biegów?
odkręciłem te 5 śrub ale schowek się trzyma w dolnym lewym rogu
zaglądałem od spodu do środka i mam wrażenie że jest jeszzce jedna śruba, która trzyma schowek, a ta piąta jest od panelu środkowego....
dajcie proszę znać jak sobie dać z mieszkiem zmiany biegów - DSG
w sam naprawiam jest napisane (osłonę dźwigni już zdjąłem; przycik trochę/nieco wysunąłem) ale tekstu: "przesunąc w górę elemnt rygujący pod uchwytem i ściągnąć uchwyt z dźwigni wyboru biegów" za nic nie mogę przemieć w czyny..
proszę pomocy
: sob sie 04, 2012 21:56
autor: mieszkoma
anko1973 pisze:dajcie proszę znać jak sobie dać z mieszkiem (...)
proszę pomocy
Anko - nie wiesz? z każdym mieszkiem tak samo! Postawić mu browara!!!
A przy zdejmowaniu schowka nie musisz nic ruszać na "tunelu". Wystarczy wymontować osłonę z lewej strony a do tej śruby o której mówisz dostaniesz się po prostu przez odgięcie plastikowej osłony. jak położysz się plecami na dywaniku to będziesz wszystko widział i dasz sobie radę. A jak nie to zapraszam
: sob sie 04, 2012 22:23
autor: jeżu
anko1973 pisze:przesunąc w górę elemnt rygujący pod uchwytem i ściągnąć uchwyt z dźwigni wyboru biegów" za nic nie mogę przemieć w czyny..
ogień w górę zejdzie....
: sob sie 04, 2012 22:26
autor: anko1973
mieszkoma pisze:Wystarczy wymontować osłonę z lewej strony
którą osłonej z lewej strony?
już tam zaglądałem od spodu normalnie tej śruby nie da rady (chyba) odkręcic bo widac jej koniec a przód jest zasłoniety przez boczną część konsli środkowej, która jest przy nogach pasażera - czyli co kombinerkami mam odkręcac śrubę do tyłu??? - a jak ją potem z powrotem zakręcić?
napisz mieszkoma coś więcej bo auto muszę zostawić żonie w Lublinie jeszcze na następne dwa tygodnie
@ jeżu - wolę na niedzielę nie rozpierniczyć auta
: sob sie 04, 2012 23:35
autor: mieszkoma
anko1973, Najniższą osłonę z tunelu środkowego da się zdjąć, a tą z którą masz na pewno problem (czyli ta co idzie do mieszka
) da się odgiąć na tyle, żeby swobodnie odkręcić wszystkie śruby.
: ndz sie 05, 2012 00:06
autor: anko1973
a z tej lewej strony - tak tą to zdejmujębez problemu - czyli mówisz, żeby tą drugą odginać - no dobra to powalczymy
[ Dodano: Pon Sie 20, 2012 15:42 ]
dało radę z bólem ale dało sie odgiąć schowek i dostałem się do przełącznika - odkryłem ,ze są dwie jeszcze śrubki - strasznie nakombinowali w tym Turanie - nieważne; niestety rozwaliłem sobie lampkę schowka - musiałem ja zdjac aby przełozyc sobie kabel do radia - spadła mi sprężynka - może ktoś pomoże i zrobi zdjęcie i wrzuci jak ta spręzynka jest zamocowana; proszę; kombinuje na różne sposoby i już czasu i zdrowia nie mam
Re: Demontaż schowka na rękawiczki, podłączenie przewodu kli
: sob sty 23, 2016 18:10
autor: niko02
Zaktualizowano zdjęcia.
: pt paź 14, 2016 15:46
autor: bambini
Witam. Manual zapewne ciekawy tylko zdjęcia się nie ładują
