A wiec wyglada to w aucie calkiem ok z bliska widac ze to chinszczyzna ale tragedii nie ma menu jest calkiem latwe tylko potrzebowalem ok 10min zeby je rozszyfrowac ale po tych 10min juz wiadomo jest co gdzie i jak.
Nawigacja chodzi plynnie czasami jak jest duzo obiektow i zmienia sie praktycznie caly obraz to klatkuje ale tylko ze tak powiem mapa z budynkami a strzalka (pojazd) caly czas przesowa sie pynnie nawigacja ktora byla na 4gb karcie w zestawie to igo8 cala europa chyba.
Dvd odtwarza bez peoblemowo nie ma zadnego klatkowania wszystko jak narazie idze plynnie tylko ze narazie testowalem na teledysku 80mb
Telewizij nie testowalem i nie bede jako iz nie zakupilem anteny bo nie jest mi to potrzebne
Bloototh chodzi ok slychac dobrze i sluchajacy tez dobrze slyszy jedyny mankament to ksiazka ktora nie ma czegos takiego jak szukanie po wpisywaniu kolejnych liter i trzeba przewijac paskiem co zajmuje sporo czasu jak masz sporo numerow i po odlaczeniu telefonu ksiazka sie kasuje no i co jest dziwne w momencie kiedy ktos dzwoni nie pokazuje kto to tylko sam numer takze mysle ze blutooth sam w sobie dziala ok ale opcja ksiazki jest strasznie marna
Ekran troche swieci w nocy za bardzo nawet jak jest ustawiony na tryb nocny ale moze tylko mi sie tak wydaje bo wczesniej zawsze uzywalem radii 1 din znowu w dzien jest calkiem spoko nawet jak slonce przyswieci to nie ma problemu z odczytaniem tego co na ekranie chociaz widocznosc w sloncu sie pogarsza ale tez folii jeszce nie oderwalem takze nie wiem jak to bedzie bez niej
Radio dziala ok ale trzeba odrazu zakupic przejsciowke do anteny za 50zl i co mnie sie przynajmniej nie podoba to to ze jak programujesz stacje to kolejno sa one pokazane ale bez nazw rds tylko czestotliwosc a jak ktoras wybierzesz to dopiero pojawia sie rds w innym miejscu z nazwa stacji
Sam dzwiek ciezko mi ocenic bo glosniki za slabe
Ekran dotykowy dziala z folia nawet niezle nie jest to iphone ale dziala lepiej niz w nokii 5800 ;] jedyna wada jest za mala czcionka menu z utworami czy to z plyty,karty czy tez usb trzeba miec zgrabne raczki zeby trafic w ten ktory sie chce ale w razie czego to jest tez pasek boczny na ktorym sa wieksze przyciski ekranu dotykoweg i mozna nimi operowac lub zwykle guziki z boku << >>
Jak narazie zawiedziony nie jestem brakuje mi paru pier*** takich jak lepsza ksiazka w blootooth, wyswietlanie nazwy stacji zaprogramowanych zamiast czestotliwosci, no i jakiegos fajnego wyswietlania nazwy aktualnego utworu
W samochodzie wyglada to tak
Zdjec menu nie bede robil bo sa na stronie producenta
Jezeli ktos multifunkcyjna kierownice moze dokupic jakis can bus do radia za 160zl on pozwala na komunikacje z kierwnica i wylaczy tez radio po kluczyku jak orginal
