Płyn chłodniczy - jaka marka?
: wt sie 06, 2019 19:58
autor: toomas08
Witajcie.
Czy na dolewkę płynu chłodniczego G13 do 1.4TSI kupić płyn VW czy dowolny byle był G13?
Z góry dzięki :)
Re: Płyn chłodniczy - jaka marka?
: wt sie 06, 2019 21:29
autor: Tomasz_W-wa
Ja zawsze zalewam u siebie w autach tylko oryginalny G13, po co mieszać z jakimś innym jak w tej samej cenie można spokojnie kupić oryginalny koncentrat.
: śr sie 07, 2019 07:30
autor: toomas08
Dzięki za propozycję, jest bardzo dobra. Rozejrzę się jeszcze bo na dolewkę wolałbym coś mniejszego (max 1L) ale jak nie znajdę to napiszę.
: śr sie 07, 2019 10:11
Płyny chłodzące się dzieła na te zielone czy niebieskie na bazie krzemionki i te czerwone na bazie glikolu. Dobrze jest nie mieszać tych dwóch rodzajów ale te same to można mieszać jakie się chce.
: śr sie 07, 2019 12:19
autor: toomas08
wesol pisze:Płyny chłodzące się dzieła na te zielone czy niebieskie na bazie krzemionki i te czerwone na bazie glikolu. Dobrze jest nie mieszać tych dwóch rodzajów ale te same to można mieszać jakie się chce.
Czy raczej bez większych obaw można stosować na polski K2? Bo cena dużo niższa nić płynu VW lub SKODA.
: czw sie 08, 2019 06:34
Tak. Paliwo też tankujemy na różnych stacjach i liczy się rodzaj paliwa no i może to czy nie chrzszczone.
: czw sie 08, 2019 10:00
autor: Tomasz_W-wa
Ja dodam kilka słów od siebie.
Możesz dolewać tylko czy Ci nie szkoda do rocznego auta zalewać płyny nie oryginalne (piszę tu nie tylko o płynie chłodniczym tylko całościowo bo pewnie jak dolewać chcesz płyn chłodniczy nie oryginalny to i inne płyny też kupisz po taniości), już widziałem kilka aut z majonezem w zbiorniczku wyrównawczym bo z oszczędności zalewali jakieś badziewne płyny i nawet im się nie chciało sprawdzić dokładnie składu dolewanego płynu (czy można je mieszać z istniejącym w aucie itp.), a później płukanie układu, czyszczenie zbiorniczka albo wymiatana na nowy itp. (i wychodziło że tego płynu chłodniczego oryginalnego mogli kupić kilka butelek).
Ja to tak widzę, u siebie w autach zawsze zalewam oryginalny, czy to dolewka czy przy wymianie rozrządu i spuszczeniu całego płynu, czy jak dłubie przy Webasto w kolegach autach i ciut późnej trzeba dolać.
Za to nigdy nie miałem problemu z jakimś majonezem itp.
Kolega zrobi jak uważa ;)
