VW Touran 1.9tdi bkc - olej
luq00727
- Auto:: VW Touran 2004r, 1.9tdi
- Imię:: Łukasz
Witam, mojemu touranowi właśnie wskoczyło na liczniku 340tys. km. Ile w rzeczywistości jest tego nikt nie wie ale powiedzmy, że przebieg jest prawidłowy jak na liczniku. Od niedawna Touran niestety zaczął pić olej. Silnik zalewam olejem Castrol Edge 5w40. Czy zmiana na jakiś inny olej mogła by pomóc w pewnym stopniu zachamować ten proces jeśli to rzeczywiście silnik pobiera już olej? Z góry dzięki za odpowiedź !
Re: VW Touran 1.9tdi bkc - olej
Czasem udaje się zmniejszyć spożycie i odziwo nie ma tu nic do rzeczy jaką lepkość oleju jest.
misiek775
- Auto:: Touran 1,6
- Imię:: Micz
- Podziękował: 13 razy
Możesz eksperymentować z olejami, czasem zmniejsza się zużycie, czasem nie. Lepiej będzie znaleźć przyczynę ubytku
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Hah... ostatnio w telefonie pokazał mi się artykuł o oleju z Tir'a do osobówki.
Polecany jest Mobil Delvac 1 5W40
Ale czy to pomoże .... nie wiem ... ale tak jak napisał kolega wyżej "Lepiej będzie znaleźć przyczynę ubytku"
W tirze są te same oleje co w osobowym. Tam nawet raczej zalewa się mineralny bo raz że dużo się go tam wlewa (około 30 l) to też te km szybko robi a wymiana co 50 tys czasem więcej.
