problem z odpaleniem autka
Bogi68
Auto:: Touran 1,6 2008
Imię:: Sławek
Post autor: Bogi68 »
Hej
Mam problem z odpaleniem autka, otóż wygląda to tak:
Wkładam kluczyk , przekręcam o jedną pozycję -zapalają się kontrolki ....i wyskakuje mi od razu błąd EPC, ESP, silniczek i komunikat "engine fault workshop"
następnie jak odpalę silnik to szarpie , i obroty po dodaniu gazu idą max na 1200-1500 ....nie da się jechać.
Ale jeśli włożę kluczyk i praktycznie od razu odpalę silnik - wtedy nie ma żadnych błędów i autko jeździ normalnie. Nic mu nie dolega.....
Nie podłączałem go jeszcze pod komputer ....poradzcie coś co to może być...
pzdr
Re: problem z odpaleniem autka
Bogi68 pisze:Nie podłączałem go jeszcze pod komputer...
..."szklana kula" tez sie stłukła
Bogi68
Imię:: Sławek
na razie nie mam możliwości podłączenia go....myślałem że sam coś podziałam zanim pojadę do speca
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
Na tą chwilę to i my wiele nie podziałamy
Bogi68
Imię:: Sławek
rozumiem ......ale mnie dziwi to że jak szybko przekręcę kluczyk to wszystko jest ok , a jak poczekam 3 sekundy z rozruchem to jest porażka....
rafcio606
Post autor: rafcio606 »
Spróbuję powróżyć że problem z przepustnicy, ew jej nastawami, jak przekręcasz kluczyk przepustnicy otwiera się na maksa i wraca do otwarcia biegu jałowego, jak dajesz od razu strza)ła to leci na jałowym. Być może przy pełnym otwarciu czujnik położenia przepustnicy zgłasza błąd stąd ta różnica ale bez podłączenia się nie obejdzie
Bogi68
Imię:: Sławek
Hej
Udało mi się połączyć pożyczonym kabelkiem i oto co mam :
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 KR
Component: SIMOS71 1.6l 2VG 1009
Revision: --H04--- Serial number: VWX7Z0H63N30IU
Coding: 0000071
Shop #: WSC 43821 001 1048576
VCID: 790C386BF0D602DA828060-802C
No fault code found.
Readiness: 0110 1101
Revision: 00H11001
Coding: 0019142
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73100A43D2BA788AC8BCA2-8026
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Part No SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 692C682B8076B25A7220D0-803C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008567213
Coding: E08F8F2100040F0047120C000000000000097B075C000120000000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 329ECF476D20318203CA7F-8066
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 180608 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 12345
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 020708 046 0204
Coding: 00209024
Shop #: WSC 12345
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D09JR9E
Coding: 0012340
VCID: 3696F35781482DA22F2203-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME714E2C0BQ
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME6438426BK
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME73490C3DS
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME67222645C
Part No SW: 1K0 953 549 BP HW: 1K0 953 549 BP
Component: J0527 752 0101
Coding: 0002022
VCID: 01FC508B98065A1ACA3058-8054
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No SW: 1T0 920 874 HW: 1T0 920 874
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0H63N30IU
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00011 888 06946
Coding: 0007101
Coding: 0007101
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0062
Revision: H07 01 Serial number: 250608F1000299
Coding: E9807F464002028002
Shop #: WSC 74411 141 98355
VCID: 3594F45B9C4E26BA26281C-8060
1 Fault Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 123512 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:47:29
Component: IMMO VDD 2416
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Part No SW: 1T0 959 701 N HW: 1T0 959 701 N
Component: Tuer-SG 008 2007
Coding: 0004277
VCID: 427E9F87DD80810293AA8F-8016
Part No: 1K0 909 144 C
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 2301
Revision: 00H15000
VCID: 2AAED72745F07942BB9A87-807E
Coding: 8090020851030C7F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 03F05A83821A480AD81C72-8056
Part No SW: 1T0 959 702 N HW: 1T0 959 702 N
Coding: 0004277
VCID: 43709A83C29A880A989CB2-8016
Address 56: Radio
Cannot be reached
Part No SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK
Component: Tuer-SG 007 2002
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Component: Anhaenger H08 0080
Revision: 3A002002 Serial number: 00000120268903
Coding: 0100000100000000
VCID: 2F98C6337E12DC6A6CE45E-807A
Part No SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK
Coding: 0000144
VCID: 7A0E2767F5D009C28BFA17-802E
End-------------------------(Elapsed Time: 01:48)--------------------------
-- Cz sie 22, 2019 18:51 --
a tu drugi scan i tu błędów więcej - powtarzają się naprzemiennie
Coding: 0000071
6 Faults Found:
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
P1542 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
T.B. Angle: 8.9°
T.B. Angle: 3.3°
Mass Air / Rev.: 49.1 mg/str
Mass Air / Rev.: 152.6 mg/str
17973 - Throttle Actuator (J338)
P1565 - 007 - Lower Stop not Reached
RPM: 0 /min
Voltage: 12.14 V
Load: 16.5 %
Load: 91.0 %
RPM: 0 /min
Voltage: 12.14 V
Load: 16.9 %
Load: 91.0 %
17987 - Throttle Actuator (J338)
P1579 - 008 - Adaptation Not Started - Intermittent
Bin. Bits: 00000100
Voltage: 10.91 V
Load: 16.1 %
Load: 91.0 %
Bin. Bits: 00000000
Voltage: 12.14 V
Load: 14.1 %
Load: 88.2 %
17953 - Throttle Valve Controller
P1545 - 008 - Malfunction - Intermittent
T.B. Angle: 81.3°
T.B. Angle: 81.3°
RPM: 4864 /min
Bin. Bits: 00001100
17966 - Throttle Actuator (G186)
P1558 - 008 - Electrical Malfunction - Intermittent
T.B. Angle: 7.0°
RPM: 4768 /min
Temperature: 85.5°C
Voltage: 13.97 V
16825 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 008 - Incorrect Flow - Intermittent
Load: 8.6 %
(no units): 0.03
Lambda: 0.0 %
T.B. Angle: 2.4°
Readiness: 0000 0000
Revision: 00H11001
Coding: 0019142
1 Fault Found:
013 - Check DTC Memory - Intermittent
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Coding: 00038805
Shop #: WSC 12345
Coding: 00209024
Shop #: WSC 12345
Coding: 0012340
Coding: 0002022
5 Faults Found:
00576 - Terminal 15
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
00885 - Ignition Switch (D) Terminal 50
Coding: 0007101
3 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 204
Mileage: 121419 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:16:14
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 122877 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:01:51
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 121420 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:38:31
Cannot be reached
Coding: 0004277
Revision: 00H15000
Coding: 0004277
Address 56: Radio
Cannot be reached
Coding: 0000144
Coding: 0000144
End-------------------------(Elapsed Time: 01:53)--------------------------
rafcio606
Wróżbita Maciej może mi naskoczyć, a tak na poważnie do sprawdzenia masz kostkę przepustnicy czy napięcia są dobrze podawane przez komputer sterujący, jak nie będą odbiegały od normy to najpierw możesz próbować przeczyścić przepustnice, jak nie przejdzie adaptacji po czyszczeniu z czystym sumieniem możesz wymieniać instrument, ale sprawdzaj w kolejności jak napisałem, bo widziałem że moduł absu ma problem z komunikacją że sterownikiem silnika więc możliwe że na tym się zatrzymasz. Na priv wyślę Ci wartości na pinach przepustnicy po stronie wiazki
tylko doprecyzuj jaki silnik bo po skanie widze bgu a 1.6 z 2008 takiego nie mialy
Bogi68
Imię:: Sławek
Dzięki za pomoc , mam Tourana 1,6 Mpi 2008rok.
Drugi skan ma dużo więcej błędów ....szukam dobrego speca we Wrocku ....może ktoś zna kogoś
rafcio606
A oznaczenie literówkę silnika BSE czy bsf, znajdziesz na naklejce w bagażniku w schowku. Poradzisz sobie śmiało sam z multimetrem
Bogi68
Imię:: Sławek
BSE
... zacznij od kostki stacyjki "ignition switch"
tomekbac
Auto:: 1T2,1.6,2009
Imię:: Tom
Post autor: tomekbac »
rafcio606 pisze:Wróżbita Maciej może mi naskoczyć, a tak na poważnie do sprawdzenia masz kostkę przepustnicy czy napięcia są dobrze podawane przez komputer sterujący, jak nie będą odbiegały od normy to najpierw możesz próbować przeczyścić przepustnice, jak nie przejdzie adaptacji po czyszczeniu z czystym sumieniem możesz wymieniać instrument, ale sprawdzaj w kolejności jak napisałem, bo widziałem że moduł absu ma problem z komunikacją że sterownikiem silnika więc możliwe że na tym się zatrzymasz. Na priv wyślę Ci wartości na pinach przepustnicy po stronie wiazki
Mogę i ja prosić o te wartości na pinach,ponieważ miałem taki sam problem i po wyczyszczeniu przepustnicy i po podginaniu pinów w kostce przepustnicy błędy nie powracają ale za to zapala jak chce.Raz od strzała a drugim razem za 2-3 razem.W necie wyczytałem że serwis sugeruje wymianę pinów w kostce w takim przypadku.Mój silnik to 1.6 BSE.U mnie możliwe że Lpg rozjechało mapy wtrysku bo korekta długoterminowa stoii już na -10,5 . Trochę za bogato na gazie i muszę to podregulować.
rafcio606
napięcie po stronie kostki 5v , opory na samej przepustnicy
proszę
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Post autor: misiek775 »
A kolektor dolotowy szczelny? Może lewizna idzie
