pedał sprzęgła zapada sie na wstecznym - NOWE SPRZĘGŁO
Brytol
Auto:: Touran I
Post autor: Brytol »
Witam Panowie, :bry:
Pacjent: Touran 2005, 1.9tdi BKC, skrzynia 6b, przebieg 180.000km
2 miesiące temu wymienione sprzegło z dwumasą, komplet Sachs
Od razu po wymianie pedał zaczął mrowić/drżeć, wciśnięty i niewciśniety.
Mechanik odpowietrzył ponownie. Pomogło na 1 dzień.
3-4 tygodnie pojeździłem (jeżdżę niewiele). Zrobiłem około 600-700km - przy wjeżdżaniu do garażu pedał nagle zapadł się w podłogę, auto zgasło. Strzeliła pompka pod pedałem, w ściance.
Po wymianie pompki pedał wciąż mrowił. Wymiana nic nie pomogła.
Pojeździłem kolejne 3-5 tygodni, w tym wyjazd na wakacje 2.500km - głównie autostrada. Dzień po powrocie, wjeżdżam do garażu, tyłem. Mam dość ciasno więc długo jadę ostrożnie, powoli, na 'półsprzęgle'. Czuję jak pedał zaczyna dziwnie się zachowywać. Zaczyna 'brać' na prawdę nisko, ledwo nad podłogą. Przestał mrowić :shock:
Kilka godzin po zaparkowaniu w garażu pojawiła się plama płynu na kartonie podłożonym pod auto. Pomyślałem - 'znowy pompka'.
Wezwałem lawetę do mechanika. Auto jednak wjechało na lawetę samo. Mechanik nie stwierdził awarii pompki - była sucha. Zrobił 50km po okolicy. Powiedział, że nie widzi problemu ze sprzęgłem.
Odebrałem auto. Wróciłem od mechanika 30km bez problemu. Pedał już nie mrowił. Pomyślałem 'ułożyło się'. Dotarłem do domu. Wjeżdżam do garażu, tyłem. Znowu to samo :omatko: Pedał mięknie, bierze co raz niżej. Znowu plama płynu pod autem.
Wymiana wysprzęglika, na standardowy, plastikowy (przy wymianie sprzegła założony był jakś wzmacniany).
Wciąż do samo...
O co tu chodzi? Do przodu jeździ. Do tyłu już nie chce.
Ktoś coś podpowie?
P.S.
Łożysko oporowe jest standardowe, nie hydrauliczne... podobno.
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: pedał sprzęgła zapada sie na wstecznym - NOWE SPRZĘGŁO
Post autor: Lewik »
luz wzdłużny na wałku skrzyni (łożyska - odudowa skrzyni pewnie GQN)
nie ma puknięcia przy ruszaniu ,badz wrzuceniu jedynki np ze wstecznego?
Brytol
Auto:: Touran I
Hmmm...
nigdy nie bylo zadnego stukniecia. Ani przed wymiana sprzegla ani po.
Faktycznie lozyska cos tam slychac ale nie jakos specjalnie mocno.
Czy kod obudowy skrzyni, piszesz 'GQN', sprawdze gdzies po VINie albo na wlepce w ksiazce czy w bagazniku, czy tylko na samej skrzyni?
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Sprawdzisz na wlepce w bagażniku jak one książce serwisowej,ale jak silnik bkc to napewno skrzynia gqn,
Brytol
Auto:: Touran I
Ok, jest to gqn
Ale co to zmienia?
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Post autor: Lewik »
GQN- sprawdzał Ci ktoś luz na wałku jak była skrzynia zdjeta ,czy tylko wymiana to wymiana?
Dobry mechanik jaja skrzynie by nie zwalał to sprawdza wałek. Dziwne że ludzie poprostu przestają myśleć.
Brytol
Auto:: Touran I
Ok ok,
ale czy uszkodzony walek moze dac takie objawy?
Przed wymiana bylo ok a po wymianie takie numery?
Wiesz co. Niby może ale miałem taki przypadek z taksiarzem z sharanem 1.9 TDI pd i też mu pedał coraz niżej schodził. Też po wymianie sprzęgła. Mechanik to mało ręki nie dawał uciąć itd a wyszło że tarcze sprzęgłową założył odwrotnie. Ale jak cieknie gdzieś to może na połączeniu na wysprzegliku.
