Prawdopodobny problem z klapami?
- domino375
- Auto:: Touran 2k9 2.0 BMM 140KM
- Imię:: Kamil
Cześć, parę dni temu zauważyłem, że na zimnym silniku w okolicy kierownicy, skrzyni i schowka coś mi dziwnie tyka, ale wyczytałem na forach, że tak musi być. Wczoraj natomiast zaświeciła mi się kontrolka silnika i napis "Abgas Werkstatt" - samochód normalnie jechał jak gdyby nigdy nic ale tykanie nadal zostało i co zauważyłem po lewej stronie i na środku lewa "kratka" dawała zimno a środkowa prawa "kratka" i kratka od pasażera dawała ciepło. Próbowałem już kalibrację klap ale nic to nie daje. Co może być problemem owego błędu oraz dziwnego tykania w okolicach kierownicy?
- domino375
- Imię:: Kamil
Re: Prawdopodobny problem z klapami?
Taaaak, przepaliłem trochę samochodzik bo ciągle jeździłem po mieście i prawdopodobnie jest to zawalony EGR. Bo po przepaleniu auta i zgaszeniu błędu już się ponownie nie pojawił. A te klapy to jest masakra, ciągle tyka i mnie denerwuje, gdzie jest ten silniczek? Jak się do niego dostać?
- krankor
- Auto:: Touran 1T1, 1.9 AVQ 2004
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 22 razy
- Otrzymał podziękowań: 52 razy
Jeśli się zatną w jakimś położeniu klapki sterujące powietrzem skan kabelkiem powinien to pokazać. A komunikat "Abgas Werkstatt" miałem gdy mi wysiadał czujnik temperatury chłodziwa na wylocie z bloku. Ale to też skan pokazywał. Naprawa prosta.
Jednym słowem: przeskanuj.
pozdrawiam Grzegorz
- domino375
- Imię:: Kamil
Przeskanowane było i jest "brak kodu usterki" - wyskakuje, że jest błąd ale nie od czego dokładnie. Tak samo wg komputera klapy są ok.
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Skoro błędów brak, to spróbuj zrobić reset klapek, o ile jeszcze nie robiłeś. Naciśnij równocześnie ECON/AC i nawiew na twarz. Pojawią się dziwne znaczki na wyświetlaczach, po chwili wszystko wróci do normy i przy odrobinie szczęścia stukanie powinno ustąpić, przynajmniej na jakiś czas.
A silniczków jest kilka (niebieskie elementy), tu masz na obrazek.
tomekbac
- Auto:: 1T2,1.6,2009
- Imię:: Tom
Przeprowadź Output tests-03.Mi też nie pokazywało błędów i dopiero po teście okazało się która się przycina.
- krankor
- Imię:: Grzegorz
Zajrzyj do manuala z naprawy V158. Wyższy silniczek to V107. Nie naprawiałem go, bo nie było potrzeby. A nie będzie łatwo niestety, bo chwilowe odgięcie tej srebrnej na zdjęciu blachy poprawiało nieco dostęp tylko do V158. Ale masz przynajmniej pokazaną drogę jak dotrzeć do tego momentu.
pozdrawiam Grzegorz
rafcio606
- Auto:: touran 2003 1.6 16v bag f
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 27 razy
doterłem z manualem do 158 , i 107 też ogarnełem z tej samej pozycji, naciełem nasadke aby była krutsza , i od gory nasadki porobiłem 4 nacięcia aby płaskim srobokrętem obracać nasadke nałożoną na wkręt . Rzeżba , ale skoro działa to przekazuje
