Problem wrzucenia 5 na mocno rozgrzanym silniku
Jaro Franczyk
Auto:: Vw touran 1.9tdi bxe,bkc
Imię:: Jarek
Post autor: Jaro Franczyk »
Witam zakupilem wlasnie tourana 1.9tdi 77kw bxe ze 6skrzynia biegow JYK ma najechane 160tysiecy. Wiem ze dwumasa jest do wymiany ale nastepujacy problem mam z wrzuceniem 5 biegu na zimnym jeszcze wejdzie ale na mocno nagrzanym juz nie wchodzi do polowy i zgzyta. Oprucz tego 5 biegu to reszte fajnie chodzi tylko sprzeglo bierze na samym dole i jusz slychac dwumase dosyc glosno. Dzieki wielkie za porady moze jakies zdiecia ktos ma jeszcze. Dzieki
Re: Problem wrzucenia 5 na mocno rozgrzanym silniku
Opcja szukaj.
Jaro Franczyk
Imię:: Jarek
Ja chcialbym to zrobic sam bo w uk to sobie troszke krzycza. Chcialbym jakies fotki albo moze jakis schemat z opisem jak sie do tego zabrac. A mam druga skrzynie taka sama tyle ze tam 6 bieg byl problem. Dzieki pozdrawiam
-- Wt paź 01, 2019 11:23 --
Nie moge nic nigdzie znalesc jesli chodzi o wymiane widelek ktore najprawdopodobniej odpowiadaja za przyczyne zgrzytania i nie wchodzenia 5 biegu. Myslalem ze na tym forum ktos mi moze doradzic. Bede musial walczyc sam. Pozdrawiam
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Masz kolego luz na wałku, trzeba go zlikwidować za pomocą podkładki wtedy będzie wszystko wchodzić płynnie
Jaro Franczyk
Imię:: Jarek
Tu moja skrzynia ;)
Tu moja skrzynia ;)
Hejka Marcin jaka i gdzie dokladnie mam kupic podkladke i w ktorym miejscu mam ja zamontowac? Dzieki i pozdrawiam
marcyb3
Jeżeli masz luz na tej choince dużej to podłuż podkładkę (miedzianą o średnicy tej śruby)na śrubę co zaznaczyłem na zdjęciu poniżej, jeżeli jest luz na samej dużej zębatce to tylko wymiana zębatki cię ratuje,masz skrzynię GQM to są awaryjne skrzynię ,Obrazek
Jaro Franczyk
Imię:: Jarek
Mam skrzynie JYK. Jeden koles mi niby sprswdzal i ze tak ma byc ale teraz (nie wiem czy sprawdzil luz wzdluz bo wsumie tez raczej az tak na skrzyniach sie nie zna ) powiedzial ze to moze byc wina dwumasy i ja to wszystko poskladalem wymienilem dwumase odpowietrzylem i dalej to samo. Na zimnym jeszcze jakos wejdzie ale na mocno nagrzanym i przy szybkiej jezdzie juz ciezko.
Pytanie teraz.
1.Odkrecam spust i spuszczam olej ze skrzyni. --Czy olej zleci caly czy musze jeszcze cos kombinowac jeszcze?
2. Po dodaniu podkladki jakim momentem mam dokrecic i dodatkowo 90° i czy obojetne jaki klej do sruby moge zastosowac?
