Żółta kontrolka wspomagania
Tolek1987
Auto:: Vw Touran 1T 2004r 2.0 TD
Imię:: Sebastian
Post autor: Tolek1987 »
Witam. Mój problem polega na tym że po wymianie akumulatora zaświeciła mi się na żółto kontrolka wspomagania a dodam że wspomaganie działa normalnie ,nie wiem jak się tego pozbyć. Ma ktoś jakąś radę na to?
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Re: Żółta kontrolka wspomagania
Post autor: VWariaT »
przejedziesz kilka metrów i pokręcisz kierownicą to zniknie ;)
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Aaaa i nie zapownij o adaptacji szyb ( elektrycznych).
Tolek1987
Imię:: Sebastian
A czemu adaptacji szyb jak wszystkie 4 szyby działają normalnie.
-- Wt paź 01, 2019 19:22 --
Nic nie daje mi te kręcenie kierownicą bo od dwóch dni już tak jeżdżę i nie chce zgasnac
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Tolek1987 pisze:A czemu adaptacji szyb jak wszystkie 4 szyby działają normalnie.
Po każdym odłączeniku akumulatora należy wykonać adaptacje szyb . Taaaak wygląda , że działają dobrze ale nie mają ustawionych punktów krańcowych . W najgorszym wypadku nie zadziała zabezpieczenie przed zakleszczeniem . :/ I szyba utnie łapę :evil: To taka teoria VW
Tolek1987 pisze: Nic nie daje mi te kręcenie kierownicą bo od dwóch dni już tak jeżdżę i nie chce zgasnac
No to cosik nie tak . Trzeba by podłączyć pod VCDSa . Siedzi jednak błąd .
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
jeżeli masz Park Assist to może być problem z elektroniką pompy ABSu.
marmu09
Auto:: Touran 1,6 BSE 2009
Post autor: marmu09 »
Adaptacje czujnika kąta skrętu trzeba zrobić po zaniku napięcia :uklon: jest gdzieś na naszym zacnym forum.
Tolek1987
Imię:: Sebastian
Po podłączeniu kompa wyskoczyło mi że coś związane jest z dźwignią kierunku czy jakoś tak a nie wiem o co chodzi tylko dziwne mi się wydaje że tylko się to pojawiło po odłączenie akumulatora a tak było dobrze. Ma ktoś jakąś radę?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Daj skan z vcds to pomożemy.
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Post autor: zibi1961 »
Miałem kiedyś podobny problem ,kontrolka nie chciała się skasować . Zrobiłem nastawy podstawowe i dopiero po nastawach przejechałem krótki odcinek i kontrolka zgasła .
