Zdarzyła mi się wczoraj dziwna rzecz. Chyba elektryczna, dlatego tutaj piszę.
Samochód stał zamknięty ze dwie godziny. Otwieram z pilota. Wsiadam z pasażerem z przodu. Zamykamy drzwi. Chwilkę musimy zaczekać za drugim pasażerem. Nie włożyłem nawet kluczyka do stacyjki. Dlatego było cicho. Po kilkunastu sekundach słyszę przestawiający którąś klapkę silniczek z prawek strony. Dziiiiwne.
Przychodzi pasażer, wsiada. Odpalam i widzę na moim małym wyświetlaczu prawie wszytko poprzestawiane. Tylko ogólny licznik kilometrów się nie zmienił. Zegar wyzerował się, dzienny licznik kilometrów wyzerowany. Wyświetlała się też inna informacja niż zwykle nastawiona - teraz ile kilometrów do tankowania się zrobiła.
Nie wiem co jeszcze.
Jakby mi ktoś akumulator odłączył - zerowanie zegara. Nie wiem czy dzienny licznik się zeruje przy odłączeniu akumulatora.
Co to było?!
Zdarzyło się już komuś?
Impuls znikąd, czy coś tam innego?
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Re: Dziwny impuls, czy coś tam innego?
Po prostu spadek napięcia na akumulatorze. Tak licznik dzienny zeruje się przy odłączeniu akumulatora. Podłącz VCDS i powinny być w sterownikach widoczne błędy z tym związane.
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Re: Impuls znikąd, czy coś tam innego?
Może masa któraś jest luźna otwierając drzwi świecą się lampki które biorą jakiś prąd i luźne np klemy lub masy robią przerwy.
- krankor
- Auto:: Touran 1T1, 1.9 AVQ 2004
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 22 razy
- Otrzymał podziękowań: 52 razy
Zrobiłem skanowanie i właściwie to niewiele dziwnego znalazłem.
Bo żarówka tylna lewa spaliła się jakieś trzy tygodnie temu, wymieniłem ją. Piecyk ma różne chimery po lecie, już to przerabiałem w poprzednich sezonach. Poza tym przepaliła się pompka webasto pod koniec ostatniej zimy. Mam zapasową, wymienię.
Nie do końca rozumiem błąd 18051, wyczytałem, że ma coś masą między silnikiem a karoserią.
To samo z błędem 02399 - nie było problemu z oświetleniem kabiny.
No i dlaczego włączył silniczek klapy??
Monday,07,October,2019,20:49:11:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 3D 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W169212 Mileage: 309790km/192494miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
3D-Special Function -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 BT HW: 028 101 176 1
Component: R4 1,9L EDC G010SG 7210
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9768753
Coding: 0000072
Shop #: WSC 40711 150 82544
VCID: 76E7E2EB7A07
1 Fault Found:
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 - - - Intermittent
RPM: 1071 /min
Torque: 82.0 Nm
Speed: 2.0 km/h
Load: 7.5 %
Voltage: 13.60 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 152.0 Nm
Bin. Bits: 1 00 1
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3A7F36DB0E9F
No fault code found.
Part No: 1K0 907 044 L
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 306B14F3D8E3
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005115237
Coding: 018B8F00000410000012000000000000000100000010000C000000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 71EDD1F71369
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C
Coding: 00065493
Shop #: WSC 12345
2 Faults Found:
00984 - Left Tail Light (M4)
Fault Status: 00111100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 136
Mileage: 309056 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02399 - Control Circuit for Terminal 30 for Interior Illumination
006 - Short to Plus - Intermittent
Fault Status: 00100110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 133
Mileage: 309212 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Part No SW: 1T0 909 605 B HW: 1T0 909 605 B
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1400
Revision: 07023000 Serial number: 0037SD0766D/
Coding: 0012338
VCID: 346318E32CFB
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3D8E3
Part No: 1T0 920 860 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00012 000 00000
VCID: 356525E72781
Part No: 1K0 815 071 K
Component: Zuheizer 031 1009
Revision: C Serial number: 09008374
Coding: 0000011
Shop #: WSC 40711 150 92111
VCID: 2D550D87CFD1
3 Faults Found:
01406 - No Flame
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 25
Reset counter: 178
Mileage: 301013 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:45:32
Start
Temperature: 68.0°C
Temperature: 66.0°C
01407 - Flame Extinguished
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 300683 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:51:06
Start
Temperature: 54.0°C
Temperature: 51.0°C
00003 - Control Module
014 - Defective
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 300683 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:51:06
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 260010433105BE
Coding: 3D3F1341078002
VCID: 2759FFAFED2D
Component: IMMO 3354
VCID: 356525E72781
Address 3D: Special Function Labels: None
Part No SW: 1T0 907 427 HW: 1T0 907 427
Component: MFG 010 X411
Revision: M0010 Serial number: 00000000000000
Coding: 0101010101
Shop #: WSC 40711 150 03251
VCID: F2EF5EFB966F
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000116
VCID: F4E358E3EC7B
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.6 1301
VCID: 2E570A8BC2D7
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
VCID: 306B14F3D8E3
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5E565E7E701
Part No: 1K0 035 186 J
Component: Radio BNO 0016
Coding: 0020200
VCID: 2D550D87CFD1
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0201
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC5DD
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3D8E3
No i co teraz mi doradzicie?
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000072
VCID: 76E7E2EB7A07
1 Fault Found:
RPM: 1071 /min
Torque: 82.0 Nm
Speed: 2.0 km/h
Load: 7.5 %
Voltage: 13.60 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 152.0 Nm
Bin. Bits: 1 00 1
Coding: 0021190
VCID: 3A7F36DB0E9F
VCID: 306B14F3D8E3
VCID: 71EDD1F71369
Coding: 00065493
Shop #: WSC 12345
2 Faults Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 136
Mileage: 309056 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 133
Mileage: 309212 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Coding: 0012338
VCID: 346318E32CFB
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3D8E3
Coding: 0007101
VCID: 356525E72781
Coding: 0000011
VCID: 2D550D87CFD1
3 Faults Found:
01406 - No Flame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 25
Reset counter: 178
Mileage: 301013 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:45:32
Start
Temperature: 68.0°C
Temperature: 66.0°C
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 300683 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:51:06
Start
Temperature: 54.0°C
Temperature: 51.0°C
014 - Defective
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 300683 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:51:06
VCID: 2759FFAFED2D
VCID: 356525E72781
Coding: 0101010101
VCID: F2EF5EFB966F
Coding: 0000116
VCID: F4E358E3EC7B
VCID: 2E570A8BC2D7
Component: KSG 0201
VCID: 306B14F3D8E3
Coding: 0000116
VCID: F5E565E7E701
Coding: 0020200
VCID: 2D550D87CFD1
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC5DD
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3D8E3
pozdrawiam Grzegorz
