Witam, mam zarezerowanego tourana i jestem umówiony na odbiór go jutro.
Po wcześniejszych oględzinach zastanawia mnie jedna rzecz.
Skrzynia biegów(dsg) wywala jeden błąd w vcdsie, P1853 NIEWIARYGODNA INFORMACJA ZE STEROWNIKA ABS
niby był wymieniany czujnik abs z jarzem i łożyskiem w prawym tylnym kole, wyczytałem, że wystarczy zakodować http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... h6NkSHIdrg
Błąd wyskakuje po skasowaniu cały czas, kontrolek brak, skrzynia chodzi idealnie.
Czy problem tkwi w samym kodowaniu a może czujnik jest walnięty?
Wiem, że np. w bmw jest tak, że jak ktoś zbija przebieg na liczniku a zrobi to źle i nie poprawi go również w skrzyni automatycznej to ona później wywala błędy bo źle odczytuję dane które nie pasują z licznikiem.
Błąd sczytywania informacji z abs przy dsg
Re: Błąd sczytywania informacji z abs przy dsg
jak bys dał autoscan to by było wiadomo, a tak ...to sam musisz sobie odpowiedziecWojol pisze:
- yox
- Podziękował: 240 razy
... oraz dopisał sie w odp, temacie np. "Błędy VCDS" inaczej poleci do...spacewalker pisze:jak bys dał autoscan to by było wiadomo, a tak ...to sam musisz sobie odpowiedziec
- Wojol
- Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 14 razy
Mam tylko to, https://scontent.fktw1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5E36ADD0
Żadnego innego błędu prócz tego nie było.
Jakie są w ogóle opcję przyczyny? Kręcony przebieg, zepsuta skrzynia dsg, walnięty czujnik abs bądź źle kodowanie?
Przed zakupem auta chce ocenić w razie czego koszty naprawy i ważne dla mnie jest to czy skrzynia jest sprawną bo z tym wiązałby się na pewno największe koszty.
Jeżeli napisałem temat w złym miejscu proszę go przenieść.
