gaśnie silnik podczas jazdy
Marko_77_
Auto:: Touran, 1.9 TDI BXE, 2007
Post autor: Marko_77_ »
Witam. Koledzy potrzebuję pomocy. Trzykrotnie w dniu dzisiejszym podczas dojeżdzania do skrzyżowania zgasł mi moj Turanek podczas odjęcia gazu (nie jestem w stanie stwierdzić czy wcześniej wciskałem już sprzęgło czy nie). Problem tkwi jednak w tym że zeby go uruchomić po takim awaryjnym zgaśnięciu trzeba go nieżle KATOWAÆ. Po odpaleniu można go zgaśić i odpolić znów bez problemu, jednak tylko do kolejnego zgaśnięca. Poradzcie co może być przyczeną. :cry:
Pozdrawiam Piórek
albo problem z paliwem albo problem z szeroko rozumianym sterowaniem silnika (pompowtryski, sterownik silnika, czujniki położenia wału korbowego lub wałka rozrządu itd. )
generalnie zacznij od podłączenia VCDSa i sprawdź czy nie ma błędów z tym związanych
jarry pisze:albo problem z paliwem albo problem z szeroko rozumianym sterowaniem silnika (pompowtryski, sterownik silnika, czujniki położenia wału korbowego lub wałka rozrządu itd. )
Dokładnie zacząć od przeskanowania błędów, później zmiana paliwa by w warsztacie nie marudzili, że to pewnie wina złej jakości paliwa.
Marko_77_
Paliwo lane jest ciągle te same na tej samej stacji już kilka lat BP, a po ostatnim tankowaniu przejechałem 250km. Dziwne jest to że po sprawdzeniu progremem PCMSCAN nie wykryto żadnych błędów. Nie mam pojęcia co to za program czy skuteczny ale nic nie wykazał :cry:
Pozdrawiam Piórek
Marko_77_ pisze:Paliwo lane jest ciągle te same na tej samej stacji już kilka lat BP, a po ostatnim tankowaniu przejechałem 250km. Dziwne jest to że po sprawdzeniu progremem PCMSCAN nie wykryto żadnych błędów. Nie mam pojęcia co to za program czy skuteczny ale nic nie wykazał :cry:
A po ostatnim tankowaniu to nalałeś do pełna ?
Marko_77_
Tak cały czas tankuję do pełna. Na innych forach podpowiadają coś o zapowietrzaniu układu paliwowego. Nie wiem czy może tak faktycznie być i jak to sprawdzić
Pozdrawiam Piórek
Marko_77_ pisze:Tak cały czas tankuję do pełna. Na innych forach podpowiadają coś o zapowietrzaniu układu paliwowego. Nie wiem czy może tak faktycznie być i jak to sprawdzić
Możliwe. By to sprawdzić podłącz pod komputer będziesz dokładnie wiedział jakie błędy wyjdą.
Marko_77_, zastosuj się do rady Roberta z drugiego postu i znajdziesz przyczynę...
Jeśli gaśnie to postawię na czujniki położenia wału (ów)
Marko_77_
Ok dzięki. Zaczynam też przychylać się do czujnika. Po diagnozie dam znać co było przyczyną.
[ Dodano: Pią Lip 20, 2012 16:59 ]
Koledzy siada mi już psycha. Wymiana czujnika nic nie dała, dodatkowo dziś wymieniłem pompę paliwa w zbiorniku i nadal gaśnie. Objawy dokładnie te samo. Po zgaśnięciu wygląda na to że nie podaje paliwa do filtra zarówno na nowej jak i starej pompie. Jak Już się uda odpalić to wszystko ok, ale tylko do kolejnego zgaśnięcia podczas jazdy. Na 1 czy 2 można przy niewielkim gazie jeździć i jeździć. Do kompa mogę podpiąć się dopiero w poniedziałek.
Miał ktoś może takie objawy.
Pozdrawiam Piórek
Spartan
Post autor: Spartan »
Witam, (2.0.tdi 136 KM )mam ten sam problem, gaśnie raz 2-3 razy podczas jazdy - po podpięciu na kompie wyszło czujnik położenia wału (reset ) drugie podpięcie i nic wszystko ok teraz parę dni ok, dziś znowu 2 razy zgasł (ale odpala normalnie i jadę dalej) ale to wkurza jak w ruchu ulicznym gaśnie, (czy kolega już zdiagnozował przyczynę?) to bardzo proszę się podzielić .
wiązki, wtyczki - to na pewno musisz sprawdzić, mały niekontakt może powodować właśnie takie objawy
A co z filtrami?, mam na myśli paliwa i powietrza?
Tak jak Jarry napisał przewody wtyczki itp, może gdzieś zaczyna sie robić zwarcie, a wtedy dziwne rzeczy sie dzieją.
maninnew
Imię:: Manin
Re: gaśnie silnik podczas jazdy
Post autor: maninnew »
W moim touranie mam podobny problem Dojezdzajac do skrzyżowania silnik sam gasnie Przy ponownym uruchomieniu odpala bez problemu Po podpieciu pod komp nie pokazuje żadnych błędów Moze ktos mial podobny problem
maninnew pisze:Witam
To w końcu jeep czy Touran? Może masz system start/ stop? :hahaha:
xXxBOSMANxXx
Auto:: Touran,1,9TDI, 2007r.
Imię:: Przemek
Post autor: xXxBOSMANxXx »
Panowie dla świętego spokoju wymieńcie Filtr Paliwa... koszt nie duży a będzie wiadomo czy to to czy nie ;)
