chip 1.9 tdi AVQ warto?
Witam, mam zamiar zrobic chip w swoim touranie, zaznaczam chip u profesjonalisty i dobrego fachowca od elektroniki (sprawdzony setki razy przy innych naprawach, chip po raz pierwszy.)
auto jest z 2004r silnik AVQ 100km przebieg oryginalny 180000tys skrzynia manualna nowe turbo.
mam zamiar zrobic chipa na około 140-145 km
i pytanie do was warto?,
jesli juz co może szybciej paśc? zepsuc się?
ewentualnie jakies specjalne traktowanie auta? ( szybciej olej filtry itp)
bede wdzięczny za uwagi.
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
Tomas pisze:wystarczy poszukać i poczytać http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... light=chip
przeczytałem wszystkie 7 stron.
i nie widze konkretnej odpowiedzi jesli chodzi o silnik avq
czyli wymienic dwumase przed chipem? czy zrobic chip i poczekac jak ta padnie? mysle ze stan jest sredni pedał sprzegła łapie na dole i czuje czasem drgania przy rozpedzaniu auta... w sumie to musze jeszcze sprawdzic miałem uszkodzona osłone przeglubu i turbo sikało olejem do tego egr zasyfiony na amen moze to bylo powodem drgan.
jesli wymieniac dwumase... czy przy chipie moze lepiej zastosowac sztywne koło?
- Tomas
No jeżeli to są profesjonaliści to powinni sami ocenić stan silnika. Masz nowe turbo to na pewno plus ale jaki jest stan sprzęgła, wtrysków, zawieszenia ? No i jeżeli to fachowcy to rozumiem że maja hamownie ?
Musisz pamiętać że chip to zwiększenie momentu obrotowego i co za tym idzie zwiększenie obciążenia dla samochodu, szczególnie przy ruszaniu, dlatego jak masz ciężką nogę i walisz w pedał gazu do podłogi to po chipie trzeba się będzie tego oduczyć bo sprzęgło nie wytrzyma długo.
Tak ma hamownie i jesli chodzi o wszelkiego rodzaju elektronike oraz naprawy uwazam ze jest to jeden z najlepszych fachowców w Katowicach (współpracuje z nim juz pare lat robi auta klientów)
jesli chodzi o chip robie to poraz pierwszy dlatego mam pytania do was.
czy lepiej wymienic sprzegło przed chipem czy czekac az padnie i wtedy?
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Dobrze wystrojone auto nie zniszczy dwumasy i nie wykończy jednostki !!
AMEN
Jeżeli modzić to tylko z Hamownią, auto ma być sprawne technicznie i nie ma prawa się nic złego zadziać.
Jutro działamy , wrażenia opiszecie na forum
AMEN
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
pochwal sie koniecznie
