Problem "elektryczny" po pierwszym podłączeniu VCDS
krzysiek311
- Auto:: vw touran 1.6 mpi ,2003
- Imię:: kRZYSIEK
- Podziękował: 4 razy
Problem polega na tym że przedwczoraj podpiąłem VCDS .No i zrobiłem skana błędów.Poszło sprawnie,pokazało co miało pokazać.Popatrzałem sobie co ten VCDS ma......tak popatrzałem że teraz nie mam żadnego oświetlenia w kabinie,nie włącza się radio,na wyświetlaczu zamiast stanu przebiegu auta jest 600TRE.Napewno nie grzebałem w żadnym kodowaniu ,bo jak na razie jestem nieogar......pomocy
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: jako nie ogar mam pewny problem po pierwszym podłączeniu
Nie włączyłeś sobie czasem trybu transportowego?
Wklej zawartosć plików AdpLog.csv i CodingLog sa w katalogu Debug tam gdzie masz zainstalowanego vcds....
- tinware
- Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
- Imię:: Kamil
- Podziękował: 7 razy
Jeśli nie masz tylko oświetlenia w kabinie i radio nie działa, to faktycznie wskazywałoby to na tryb transportowy.
krzysiek311
- Imię:: kRZYSIEK
Re: Problem "elektryczny" po pierwszym podłączeniu VCDS
wielkie dzięki Panowie....już ogarnięte . Był właśnie on włączony. Jeśli mogę mam pytanie ...gdzie w tematach znajdę nastawy do pompy abs,esp bo skan mi to pokazał no jeszcze jedno......jak skasować kontrolkę zbiornika spryskiwacza bo czujnika nie posiada.........a już mnie maltretuje 2 lata
- jeżu
- Auto:: PB8
W dziale modyfikacji w tym temacie
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... =188#p1241
Kontolke spryskiwacza trzeba wykodować z licznika zmieniając w kodowaniu (odejmujesz 04)
krzysiek311
- Imię:: kRZYSIEK
jestem laikiem i spytam na czym polega to odejmowanie.....a tak uprzedzę że byłem dziś w niemieckim serwisie na odkodowaniu radia i zagadałem z gościem żeby mi tą kontrolkę wykodował......gość nie ogarnął ....serwis vw w niemcach
....w pierwszej kolumnie mam 0005101 czylin co mam zrobić zmienić na 0005097
wojtas4589
- Auto:: GOLF BKC 2004
- Imię:: Wojciech
