mam tourana 2.0 bmm z dsg i wyczytałem, że da się uruchomić funkcję launch control, da się to zrobić za pomocą vcdsa?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Launch control w 2.0 dsg
Re: Launch control w 2.0 dsg
Przez vcds to nie ale w DSG to i tak raczej słaby pomysł.
- Wojol
- Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 14 razy
Oglądałem właśnie filmiki na yt jak w dsg to mają poprzez włączenie trybu Sport na skrzyni, wyłączenie esp i wtedy launch control działa, podobno fabrycznie było to już często zrobione jednak u mnie tego nie ma.
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Kolega ma to w audi RS3, ale wspominał że producent daje gwarancję na skrzynie do iluś tam strzałów, więc nie wiem czy to dobry pomysł.
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Musisz mieć w sterowniku DSG wgrane procedurę startu , jak tego nie masz to nie zrobisz nic
Wyłaczasz trakcje , hamulec do końca , Wajha na S i gaz w podłogę .
- Wojol
- Imię:: Krzysiek
Wiem jak się ją włącza, u mnie nie działa dlatego pytam czy to jest opcja do włączenia w vcds czy już sterownik skrzyni ale już wiem.
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
To w zasadzie tylko program by trzymał określone obroty. Strzał że sprzęgła to już ty robisz jeśli manual a jeśli DSG to puszczasz hamulec. Poprostu nie wciskasz gazu do podłogi.
