Problem z radiem i wstecznym.
domino375
Auto:: Touran 2k9 2.0 BMM 140KM
Imię:: Kamil
Post autor: domino375 »
Cześć, założyłem w moim touranie ostatnio radio Blaupunkt New York 830. Poprowadziłem kable do tyłu i podpiąłem kamerę cofania bezprzewodowo, co też nie było proste bo wtyczka od świateł na każdym pinie pokazywała 0V, po wyjęciu żarówki i włożeniu jej z powrotem nie świeciła się, trzeba było ponownie przekręcić kluczyk (możecie przy okazji mi napisać czy to jest tak celowo, czy mam coś w elektronice zepsute). Na zgaszonym silniku kamera chodziła perfekcyjnie, po odpaleniu zakłócenia na maksa. Pomyślałem, hm.. przecież bezprzewodowa to może zakłócenia i poprowadziłem kabel normalnie bez żadnego kombinowania bezprzewodowo. No i co się okazało? Po raz kolejny świetny obraz na zgaszonym, ale na zapalonym silniku nie było go tym razem W OGÓLE! Od znajomych dowiedziałem się, że może to być wina radia, że nie obsługuje on szyny CAN i to od niej mogą być problemy z tym światłem wstecznym itd. Podchodziłem do tego radia już chyba ze 3 czy 4 razy i nie mogę zrobić tej kamery do tej pory.. Chyba trzeba będzie jakiegoś chińczyka z androidem z 2gb ramu zamówić od maj frenda. Dajcie znać co o tym sądzicie i doradźcie co mam zrobić, bo nie mam już siły z tym samochodem.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Re: Problem z radiem i wstecznym.
Post autor: turek »
stabilizator napięcia, filtr,róznie to nazywają ;) trzeba założyć na zasilaniu kamerki
jak nie znajdziesz w okolicy to mam gdzieś jeszcze jedną sztuke (jak coś to pisz na pw)
rafcio606
Post autor: rafcio606 »
Ja zastosowałem opornik na zasilaniu kamery. Bez niego na odpalonym obraz był zielony odcień po odpaleniu krzaki aż wyskoczył błąd spalonej żarówki i wtedy tak jak mówisz zasilanie znika. Zamówisz chińczyk od your frenda i się nic nie zmieni pamiętaj też że dioda w kamerze jest ledowa, wprowadzając ja do układu bez rezystora poważnie szkodzisz instalacji
ravmen
Auto:: touran 1.6 mpi
Post autor: ravmen »
Kamerka powinna być zasilana przez przekaźnik (zasilanie np z zapalniczki z bagażnika) a sterowanie z żarówki od wstecznego i powinno pomóc.
