zamek drzwi zablokowany
piotr_poznan1
Cześć
przestał zamykać się centralny prawych przednich drzwi.
rozruszanie czerwoną dzwigienką nie pomogło
kupiłem nowy zamek, wkręciłem i zonk
centralny zadziałał, tyle że raz blokując otwarcie drzwi.
cięgna są ok, zanim zdecydowałem się na podłączenie wiązki zamka, sprawdziłem czy otwieram klamką i cięgnem od środka
Macie jakiś pomysł ?, podejrzewam kaszanę w komputerze ale zanim znajdę kogoś z kablami, może znajdzie się ktoś kto to rozkminił wcześniej
Piotr
Piotr
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Re: zamek drzwi zablokowany
A jak bardzo naciągnąłeś cięgno zew klamki?
-- 6 gru 2019, o 18:06 --
to akurat w tym przypadku nie ma znaczeniapiotr_poznan1 pisze: zanim zdecydowałem się na podłączenie wiązki zamka, sprawdziłem czy otwieram klamką i cięgnem od środka
piotr_poznan1
nie naciągałem
po prostu wsunąłem na klin klamki
przed uruchomieniem centralnego z pilota bez problemu otwierałem drzwi klamką i linką od środka
zamek nowy ale OEM, nie dopasowywany VIN-em
rozmawiałem z serwisem zamków, stawiają diagnozę że zamek nie jest kompatybilny z moim touranem
- turek
- Imię:: Michal
Jak dasz rade to zrzuć linki z klamek i wtedy na otwartych drzwiach śrubokrętem zamknij zamek i testuj czy wszystko działa
piotr_poznan1
nie widzę takiej opcji na zamkniętych drzwiach
nie ma szansy na dostęp do linki od klamki
- turek
- Imię:: Michal
Na 99% dałeś ciała przy regulacji zew.linki (wszyscy mają gdzieś manie naciągania tej linki) i takie są później efekty ,jak nie zluzujesz tej linki to zapomnij o otwarciu tych drzwi ,no chyba że masz kątówkę z cienką tarcza
piotr_poznan1 pisze:rozmawiałem z serwisem zamków, stawiają diagnozę że zamek nie jest kompatybilny z moim touranem
piotr_poznan1
okey, jutro zacznę an impossible mission
tylko jak zdjąć od środka tą linkę z klamki, potrzebny jeden umpa-lumpa
- turek
- Imię:: Michal
99,99% to problem zew. cięgna (wewnętrzną zostaw w spokoju) ktoś musi przytrzymać za zew. klamkę a ty musisz czymś zrzucić-zbić cięgno o jeden,dwa ząbki, jak już poluzujesz to odryglowujesz pilotem na luźnej klamce i otwierasz
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
jeśli to wina linki od klamki zew. to spróbuj "strzelić" z klamki kilka razy...
ogólnie zauważyłem, że na zamiennikach jest trudniej wyregulować niż na ori zamku
piotr_poznan1
forum nie działało, nie podziękowałem
nadrabiam zaległości
faktycznie udało się odczepić linkę z zewnętrznej klamki i po kilku sekwencjach drzwi dały się otworzyć
nie mogę jeszcze sobie poradzić z dociśnięciem starej klamki do karoserii (lekko odstaje) ale ważne że działa
po montażu wyszła jeszcze jedna dziwna rzecz
szyby z pilota opuszczają się parami, ale już podnosi się tylko ta od kierowcy ?
co jest grane ?
Piotr
co jest grane ?
Piotr
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Daj fotke coś poradzimy.piotr_poznan1 pisze:nie mogę jeszcze sobie poradzić z dociśnięciem starej klamki do karoserii (lekko odstaje) ale ważne że działa
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Tutaj masz mój manual jak poprawnie zamontować klamkę.
https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=52&t=22717
ZPodaj tu bezpośrednio bo nie każdy ma konto na tamtym forum.
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
Mało opisane na tej strone w tej kwestji co pisze zainteresowany tylko opis z zewnątrz, a jemu odstaje klamka i nie może jej docisnąć bo od drugiej strony jest taki odlew a on się przesuwa jak odkręcamy boczną śrubkę.Teraz musi wyjąć zamek jeszcze raz i wykręcić tą śrubkę tak żeby uchwyt klamki wskoczył dobrze w ten odlew i potem można dokręcić tą śrubkę co by zablokowała klamke jak będzie na gładko przylegała do drzwi.Tak mniej więcej to opisałem bo miałem ten sam problem.
Tu leży jego ten manual tak jak i na chomikach. https://www66.zippyshare.com/v/rlwuGcaQ/file.html
Tak wiem oco chodzi. Inne vagi mają też coś podobnego. Śrubki rozumiem że nie można też odkręcić za bardzo bo wieksza bida będzie. A i ten link do tego zippa umnie nie powoduje pobranie manuala. Nie wiem może android robi problem ale z tel nie mogę.
