wymiana filtra oleju 2.0 TDI BKD
anko1973
- Auto:: 2,0 TDI BKD, DSG, 2005
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 4 razy
Koledzy, zabrałem się za wymianę oleju w silniku i stanąłem na obudowie filtra oleju. Po odkręceniu nie da się jej wyjąć bo nie chce się przecisną pomiędzy kolektorem a rurką stalową co idzie do zaworu EGR. Tą rurkę trzeba odkręcić i zdjąć? Czy wkład przy wyjmowaniu po prostu zgnieść? Z góry dziękuję za pomoc.
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 25 razy
Re: wymiana filtra oleju 2.0 TDI BKD
Wyciąg najpierw obudowę (nakrętkę) a potem filtr
Filtr trzyma się na zaczepach i wystarczy go pociągnąć w dół.
anko1973
- Imię:: Andrzej
Tak informacyjnie - jakoś przeszła; pod kątem, trochę na siłę; ale dostęp inżynierowie VW wymyślili taki, że .....
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
Ja w swoim BKD nie mam żadnego problemu. Tak jak pisał kolega wyżej... odkręcasz dekiel i wyciągasz filtr... nic trudnego. Jedynie trzeba dobrze obłożyć okolice żeby nie pobrudzić.
