Montaż haka i wiązki do Touran 1.4 tsi, 2017r
macik
- Auto:: touran, 1.4, 2017
- Imię:: Maciej
Witajcie,
Chciałbym zamontować do mojego Tourana 2017r oryginalny hak z odpinaną lub chowana kulą.
W ASO krzyknęli 3,5 K za wersję odpinaną.
Na allegro znalazłem wszystkie części mechaniczne oryginalnego haka chowanego za ok 350zł ale mam problem ze znalezieniem oryginalnej lub dedykowanej wiązki oraz instrukcji.
Czy jest na forum ktoś, kto instalował hak do tourana 15-> ?
Na jaką konfigurację się zdecydowałeś/aś ??
Maciej
Maciej
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
Re: Montaż haka i wiązki do Touran 1.4 tsi, 2017r
jak już zakładać to chowany i najlepiej kupić cały komplet z nie uciętą wiązką która jest przy haku wraz z modułem resztę wiązki raczej trzeba będzie zrobić samodzielnie czyli od modułu haka do przodu auta
Gecon
- Auto:: Touran 5T 2.0TDI 190KM
- Imię:: Krzysztof
Ja robilem 4 razy w Touranach wszystkie byly opuszczane.macik pisze:Witajcie,
Maciej
Montaz jest dosc prosty. Musisz zdemontowac po stronie kierowcy plastiki na progach oraz ten co masz przy rączce od otwierania pokrywy silnika , następnie boczek bagażnika po tej samej stronie. Aby wyciągnąć zderzak to dwie tylne lampy trzeba wyciągnąć i wykręcić kilka wkrętów w tylnich natkolach oraz 4 plastikowe wkręty od spodu zderzaka (zależy od wyposażenia auta) i wtedy zdejmujesz zderzak i wykręcasz Belkę pochłaniająca uderzenie, pamiętaj aby dwie wewnętrzne śruby po wykręceniu belki wkręcić spowrotem bo będzie się dostawała wilgoć do środka i smród spalin. Następny krok to montaż haka. Jak jest AdBlue to opuszczasz zbiornik AdBlue bodajże trzymają go 3 śruby od spodu, wkładasz hak i przykrecasz w podluznicach po obu stronach (zbiornik AdBlue zasłania jedna śrubę dlatego trzeba go w dół) moment 90Nm. Po montarzu przeciągasz kabel do środka wymontowujac zaślepkę po lewej stronie. Montaż wiązki to wsadzenie 4 pinów do bezpieczników nad nogami podpięcie dwóch kabli do BCM (również obok nóg ) oraz CAN komfort (zielono pomarańczowa linia) jak masz el klapę bagażnika to idzie komfort do bagażnika i znajdziesz ja w wiązce w progu jak nie to komfort idzie również w kolumnie kier to tam można się podpiąć . Hak to wszystko jest to ciągniesz kable do tylu i tam podpinasz moduł do wtyczek oraz masę. Trzeba przeciągnąć dwa kable na druga stronę bagażnika (trzeba wymontować drugi boczek ) i tam wyciąć dziurę na przycisk do odchylania haka (miejsce jest zaznaczone gdzie to ciąć i jakiej średnicy ma być) następnie montujesz przycisk. Na sam koniec kodujesz wszystko i po zabawie. Jak Cię to wszystko przeraża to spokojnie nie jest to trudna robota aczkolwiek zajmuje z 8g roboty dla jednej osoby. Jak się zdecydujesz to pisz pomogę zrobić wiązkę na oraz pomogę z kodowaniem i innymi pier***. Być może zrobię tu instrukcje co by było na przyszłość . Ja bez wachania bym brał hak el wychylany bo montaż jest taki sam jak do haków wyciąganych poza montażem przycisku. Całość (części ) wyjdzie w granicach 1500-2000zl
Tylko oem sprzęt....
VAS 6150D + VAS 6154
VCDS/VCP
ODS S/E Online
Development tool
ELSAPRO GEKO VW AUDI SEAT SKODA MAN
Touran 5T
Potrzebujesz schematów, instrukcji, informacji z Etki itd... pisz
VCDS/VCP
ODS S/E Online
Development tool
Touran 5T
macik
- Imię:: Maciej
Wow!
Bardzo dziękuję za obszerną instrukcję!
Montaż mechaniczny ogarnę. Kupię hak uchylny z wiązką do modułu i do przycisku. Na allegro można to wziąć za 350 - 500 zł.
Na allegro jest natomiast problem z dostaniem oryginalnego modułu wraz z wiązką do przodu.
Jaką opcję polecasz:
1. org. hak z wiązką. Moduł w zamienniku. Problem: połączenie org. wiązki od haka z modułem w zamienniku.
2. org. hak z wiązką i modułem. Problem: dorobienie wiązki od org. modułu do przodu auta.
Pozdrawiam,
Maciej
Pozdrawiam,
Maciej
Gecon
- Imię:: Krzysztof
Moduły są dosyć drogie, pamiętaj aby kupić z litera G lub D bo te np od golfa maja inna parametryzacje i nie działają z Touranem. Ja bym na Twoim miejscu brał całość jak np na tej aukcji
https://allegro.pl/oferta/vw-touran-5t- ... 8468976375
VCDS/VCP
ODS S/E Online
Development tool
Touran 5T
VCDS/VCP
ODS S/E Online
Development tool
Touran 5T
macik
- Imię:: Maciej
Cześć,
5Q0907383 z literą G lub D prawie nie występują.
W ogłoszeniach gdzie hak jest wyciągnięty z Tourana dominują oznaczenia 5Q0907383N.
Brać "N" ?
Maciej
Brać "N" ?
Maciej
Gecon
- Imię:: Krzysztof
Bierz
VCDS/VCP
ODS S/E Online
Development tool
Touran 5T
VCDS/VCP
ODS S/E Online
Development tool
Touran 5T
macik
- Imię:: Maciej
Cześć,
Jak to jest z tymi oznaczeniami. Co oznacza litera na końcu symbolu sterownika haka?
Znalazłem kilka wersji gdzie wszystkie mają takie same 4 gniazda.
5Q0907383
D - passat b8, golf 7
https://allegro.pl/oferta/sterownik-mod ... 8876625836
F - golf 7, audi a3
https://allegro.pl/oferta/vw-golf-vii-7 ... 8729602712
G - Audi A3, passat b8, golf 7
https://allegro.pl/oferta/hak-holownicz ... 8526596143
H - golf 7
https://allegro.pl/oferta/modul-haka-vw ... 8917612176
N - touran
https://allegro.pl/oferta/sterownik-obr ... 7909844914
M - Kodiaq, sportsvan
https://allegro.pl/oferta/kodiaq-2-0tsi ... 8777377775
Które z nich pasują do Tourana 5T a które nie?
Rozpiętość cen to od 190 zł do 1100zł.
Pozdraiam, Maciej
5Q0907383
F - golf 7, audi a3
H - golf 7
N - touran
Pozdraiam, Maciej
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Orientacyjnie pytam, jaki koszt takiej wiązki pod sharana?Gecon pisze:[pomogę zrobić wiązkę
macik
- Imię:: Maciej
Niestety utknąłem ale dzięki że pytasz,
Na aucie jest już wszystko:
1. oryginalny hak
2. oryginalny przycisk
3. oryginalna wiązka podpięta pod magistralę i do tablicy bezpieczników
4. oryginalny sterownik od Tourana 5Q0907383N
Wszystko poskładałem sam. Elektryk sprawdził i zrobił adaptację. Gateway widzi moduł i po parametryzacji błędów nie ma.
Niestety moduł nie podaje prawidłowego napięcia na 4 piny do przycisku do zwalniania haka. znalezlismy tylko napięcie ~5V na jednym z pinów. W efekcie nie da się zwolnić kuli.
Diagnoza elektryka jest taka, że kupiłem moduł z wyczyszczonym flashem (same zera) i to może być przyczna.
(link do aukcji ku przestrodze https://allegro.pl/oferta/vw-golf-arteo ... 9007021635)
Elektryk ma programator ale jak mówi "nie jest hazardzistą" i nie wie skąd wziąć flash to tego sterownika.
Pojechałem do Serwisu VW AutoWeber w Zduńskiej Woli ale i tam nie potrafili mi pomóc pomimo 2h prób. Twierdzą, że do mojego Tourana programowanie musza przeprowadzić online ale łącząc się do serwera VW nie mogą znaleźć softu do konfiguracji Touran z 2017 i hak z kulą z przyciskiem.
Sprzedawca modułu nabrał wody w usta i nie ma z nim kontaktu.
Jeżeli ktoś się podejmie zaprogramowania tego flasha w module tak, że zacznie to działać to go ozłocę
Na poważnie, to mam wszystko na aucie ale zupełnie nie mam pomysłu co dalej. Prawdopodobnie (nie wiem jak to stwierdzić) na złączu 13 pinowym są już wszystkie napięcia jak trzeba ale co z tego kiedy kuli nie da się zwolnić i używać.
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Maciej
1. oryginalny hak
Maciej
- freebaby
- Auto:: 5T1,CZDA(1.4tsi),2015
- Podziękował: 6 razy
Cześć,
No niestety, ten moduł wydaje się niezbędny i to w chwili obecnej jest największy koszt w montażu tego haka. Z tego co sprawdziłem, oprócz tego, że silnik zwalnia i blokuje zaczep to dodatkowo cyklicznie podawane jest napięcie na ten silnik celem blokowania w pozycji zamkniętej. Trudno to obejść w sposób zapewniający zadawalający poziom bezpieczeństwa.
Ja się poddałem i zakładam zwykły hak z wiązką Westfalii.
Ps. a jak poszło Ci zdjęcie tylnego zderzaka ? Jestem przed demontażem i zastanawiam się gdzie szukać śrub : każde nadkole to chyba 4szt., pośrodku od dołu zderzaka dwie, pod lampami chyba tylko zatrzaski?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
szczyku
600 zl za sam moduł, to ile cie wyniosła impreza całego kompletnego haka?macik pisze:Niestety utknąłem ale dzięki że pytasz,
1. oryginalny hak
Maciej
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Trefny nie trefny moduł , trudniej sprawdzić . A siłownik od wysuwania haka to prosto . Sprawdź w/g schematu tourana na jakie piny przychodzi zasilanie właśnie na silniczek . Dasz 12V raz w jedą raz w drugą to będziesz miał pewność , że hak rusza . Problem jest taki , że do tej wtyczki łatwo było się dostać jak hak był poza samochodem . A teraz już jest za zderzakiem
macik
- Imię:: Maciej
szczyku pisze:600 zl za sam moduł, to ile cie wyniosła impreza całego kompletnego haka?macik pisze:Niestety utknąłem ale dzięki że pytasz,
1. oryginalny hak 350zł
2. oryginalny przycisk 50zł (wyciagniety z passata B8)
3. oryginalna wiązka podpięta pod magistralę i do tablicy bezpieczników 300zł
4. oryginalny sterownik od Tourana 5Q0907383N 550zł
