Odcięcie mocy przy 3tyś obr.
- szopenix
- Auto:: Touran 2.0 BKD highline
- Imię:: Rafał
Witam dziś w trasie przy wyprzedzania przy ok 3tys obrotów auto zamuliło tak jakby turbina znikła. Po zgaszeniu i odpaleniu ponownym jeździ narmalnie. Może ma to znaczenie pomiędzy zmianą biegów śłychać coś jakby świst. Na kompie wyskoczył dwa błędy na desce żadnego czeku. Czyżby turbo się kończyło?
-- Pt sty 10, 2020 14:39 --
Re: Odcięcie mocy przy 3tyś obr.
Pewnie geometria stoi na dębowo. No nic trzeba zrobić oględziny z diagnistyka i będzie wiadomo.
- szopenix
- Imię:: Rafał
A to nie zawór turbinki bo słyszałem że ro bolączką vagów. Jutro postaram się przejrzeć
Może też być ale myślę że nie bo masz błąd przeładowania. Ja w te rurki od podciśnienia raz na jakiś czas zapodaje odrobinę ropy z kilkoma kroplami oleju. To je konserwuje.
Proconor
- Auto:: Touran. 2.0.tdi 140k 2006
- Imię:: Damian
Witam w moim Touranie 2.0 mam podobne objawy tylko że przy obr ok 2500 wchodzi tryb awaryjny i max 100 mogę jechać, po zgaszeniu i odpaleniu wraca wszystko do normy i po skanowaniu pokazuje błąd PO234 STAN PRZEŁADOWANIEA TURBINY
mirek26021977
- Auto:: Touran 2009 1.9 TDI bxe
- Imię:: Sławomir
- szopenix
- Imię:: Rafał
Ale to syczy przy dodaniu gazu bo łapie lewe powietrze. Skasowanie błędów nic nie pomoże. Przerabiałem to w caddy 1.9
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Poza podpieciem komputera , który wyraźnie podpowiada gdzie szukać trzeba jeszcze się zanurzyć pod maskę i ruszyć kilka rzeczy . Hmmm nawet bez zbytniego nurkowania można sprawdzic przy pomocy zwykłej strzykawki prace aktuatora turbosprezarki. Tylko trzeba chcieć ....
Za dawnych czasów napisałem tu na forum epopeje dotycząca podciśnienia vacum itd.
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Najlepiej zrobic logi dynamiczne i bedzie widomo co sie dzieje, ostatnio miałem przypadek w Octavii ze cały czas brak doładowania i auto nie jechało, pomoc na odlegosc nie dawała efektu dopiero jak obejrzałem auto okazało sie ze właściciel uszkodzony przewód sztywny od serwa wymienił na gumowy a co za tym idzie zaciskał sie i brak było podcisnienia do setrowania turbo i oczywiscie hamulców
Jelenia Góra
Jelenia Góra
