Problem z szarpaniem podczas przyspieszania
: sob sty 18, 2020 11:02
autor: zbyniek70
Cześć . Mam tourana tdi 2.0 140km 2004 r .Podczas przyspieszania powyżej 50 km/h szarpie autem zredukuje na niższy bieg to idzie jak torpeda .Czy ktoś mi podpowie co to może być za przyczyna ? Pytałem mechaników każdy co innego
Re: Problem z szarpaniem podczas przyspieszania
: sob sty 18, 2020 11:03
Na jakim biegu, jakie obroty silnika, jaka skrzynia? No podaj że jakieś dane. Za nią trzeba ciągnąć czy jak?
: sob sty 18, 2020 11:22
autor: zbyniek70
Skrzynia 6 .obroty koło 2000 Jadąc 60 km/h na biegu 4 chce wrzucić 5 i zaczyna szarpać .Tak samo jest 100km/h na 5 biegu i wrzucając 6 tez szarpie .
: sob sty 18, 2020 15:22
To jadąc 160 km/h jaki chcesz bieg wbić? Dziewiąty?
: sob sty 18, 2020 15:44
autor: VWariaT
Zbyszek. Pierwsza sprawa to diagnostyka komputerowa.
Jeżeli nie ma błędów to może coś się dzieje z pompą facum, a może ciśnienie na cylindra już gubi normy, może gdzieś masę gubi na kabelkach, .... Ale widziałem gdzieś taki temat że w 1.9tdi Przypycha się pompka w baku.
Trzeba sprawdzać po kolei. Ale pierwsze co to diagnostyka, logi statyczne i dynamiczne.
: sob sty 18, 2020 19:04
autor: zbyniek70
VWariaT dziękuje za dobre rady
Dzisiaj byłem u jeszcze jednego mechanika i na 90%jest to lejący wtrysk w tygodniu się okaże.
: sob sty 18, 2020 20:19
autor: JacaTouran
Lejący wtrysk czy wiązka lub cewka wtryskiwacza ???
Kompletna diagnoza od dupy strony .
Czy auto dymi jak szarpie ? Czy szarpanie to taka „pralka na drodze” ???
Podaj konkrety . Błędy ecu , logi.
Jaki jest sens pisania na forum i prośby o pomoc nie podając podstawowych danych ???
: sob sty 18, 2020 20:28
A może ta zmiana biegu na wyższy gdy się ma na szafie 2000 obrotów jest problemem.
: sob sty 18, 2020 23:17
autor: VWariaT
Paweł, a w czym problem, że ktoś zmienia biegi przy 2tys. ? Dsg też przy tej wartości zmienia i nie ma z tym problemu.
: ndz sty 19, 2020 01:03
autor: zbyniek70
Wiązka sprawdzana była wcześniej ,nie dymi a częsie jak „pralka na drodze” .Błędy wyskakują na pierwszym cylindrze źle pracujący wtryskiwacz.
: ndz sty 19, 2020 08:35
No jak jest błąd to nawet nie ma co szukać gdzie indziej jak wtrysk. Jacek też mi już robił kiedyś oberwana cewkę w pompce. Można dla eliminacji wiązki pozamieniać miejscami pompki.
DSG to przy mocniejszym wciśnięciu gazu zredukuje bieg a że to robi błyskawicznie to nie ma opcji na zabkowanie. Przy manualu to już możemy i mieć zapięty bieg 5 bieg przy 30 km/h. Jak ktoś przy 2000 obr zmienia bieg na na wyższy to jakie obroty są po zmianie 1600?
: wt lut 23, 2021 21:41
autor: mateusz211
Witam. posiadam Vw Touran 2.0tdi 140km 2012kod silnika CFHC. Ostatnio zauważyłem pewien problem w swoim aucie taki że przy 2 tyś obrotów przerywa mi i to się dzieje obojętnie na jakim biegu jest. Czy może miał ktoś taki przypadek?
: wt lut 23, 2021 22:18
W ilu tematech będzie to poruszał jeszcze?
: czw mar 11, 2021 11:00
autor: KaGeBe
bardzo podobny problem 2.0 AZV 136km, manual, jadąc spokojnie do 3-4bieg do 50km/h jest to mało wyczuwalne ale tylko dodając zdecydowanie gazu na wyższym biegu 4,5,6 bardzo trzęsie budą , najbardziej wyczuwalne w zakresie 2200-2800obr. Wymieniona dwumasa przeguby zewnętrzne. Dodam logi jakie wykonałem bo wtryski są chyba w stanie agonalnym ale czy to, to?
Dynamiczny:
Grupy 013, 018, 023:
http://vaglogi.pl/log-013_018_023_Vrq9H7f.html
Ps.
Wesol może podjadę choćby dziś do Ciebie z 4-pakiem przejedziesz sie po obwodnicy tak jak kiedyś postawisz oczywiście słuszną diagnozę a to by mi oszczędziło wiele czasu , pomóż bo ręce opadają z tymi mechanikami
